S80 -01 sähköviat
  • 22 Vastauksia
  • 4018 Lukukerrat
Poissa kupe80
Vs: S80 -01 sähköviat
« Vastaus #15 : 08.03.2020, 07:41:39 »
Joo eihän vanhaan paljon ajettuun autoo kannata isoja satsata. Jos sais suunnilleen sen toimimaan.
Poissa kupe80
« Vastaus #16 : 08.03.2020, 09:36:05 »
Avasin mittariston ja polttimon vaihtamalla sai kilometrit näkyviin. Ajotietokoneen kohdalta on joku murjonut palan irti.. Ehkä kyllästynyt hälyihin ja mikään ei oo niin viisas kun ihminen ;D Akun vaihdolla ei vaikutusta, lämppärin moottorin vaihdolla ei vaikutusta. Oikean oven panelissa pistokkeet ok ja kiinni. Tarvikos mittariston vaihtokin ohjelmoinnin? Jos jostain sais huokeasti mittariston, lämmönsäätöpanelin ja oven panelin.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2020, 09:46:03 kirjoittanut kupe80 »
Poissa Puatsio
« Vastaus #17 : 09.03.2020, 19:27:47 »
Noita "uusia" osia kun etsit niin ota niistä ne Volvon osanumerot ylös. Käy sitten merkkiliikkeessä varaosatiskiltä kysäisemässä millä numerosarjalla olevia osia on käytetty/pitäisi olla autossasi. Etsit sitten sellaisilla numeroilla uusia, muilla numeroilla olevat eivät toimi välttämättä oikein tai ollenkaan vaikka samanlaisesta autosta olisikin.
Poissa kupe80
« Vastaus #18 : 10.03.2020, 15:16:00 »
Jep. Oikeilla numeroilla oltava. Otin lämmönsäätö panelin irti ja varmistin volvolta että on oikea numero. Oli ihan oikea. Lieneekö tuo sit rikki vai onko väylävika niinkun joku aiemmin ehdotti. Taidan ensin etsiä jostain samanlaisen mittariston kun tuosta on murjottu se ajotietokoneen näytön kohta kokonaan pois. Siinä nyt ainakin on selvä vika. Tyhjäkäynti on kans outo kun p ja n asennossa käy 550. D ja r asennossa 800.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2020, 15:20:55 kirjoittanut kupe80 »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #19 : 11.03.2020, 08:37:18 »
Kaikki maadotukset menty läpi? Veteleppä kokeeks moottorista koriin ja akulta koriin pari lisämaata.
960 2,5 STW.
Poissa kupe80
« Vastaus #20 : 11.03.2020, 21:28:00 »
Akun ja korin maadoitus ok. Konehuoneen maadoitukset tarkistettu. Kokeilin korin ja moottorin väliin lisämaadoitusta. Ei apua. Onko jossain a-pilarin alaosassa maadoituspiste?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #21 : 12.03.2020, 08:13:37 »
On siä ainakin repsikan puolella alhaalla maattopiste. Tai niitä nyt on aivan hillitön määrä pitkin autoo.    ;D
960 2,5 STW.
Poissa kupe80
« Vastaus #22 : 15.04.2020, 13:56:46 »
Ei ole ollut inspiraatiota tutkia autoa enempää kun käyttö aika satunnaista. Pääsiäisenä käytiin pohjanmaalla n 500km lenkki. Sen jälkeen muuttui tyhjäkäynti normaaliksi. :2funny:
