V70 natina
  • 8 Vastauksia
  • 1568 Lukukerrat
Poissa Sebastian1
V70 natina
« : 03.03.2020, 22:41:33 »
V70 mk2
Natinaa oikealta. A-tolpan ja kojelaudan liittymä. Onko tähän kellään vinkkiä?
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa tuomaril
Vs: V70 natina
« Vastaus #1 : 04.03.2020, 00:27:13 »
Minkälaista natinaa tulee? Kokoajan, vai vaan kun tulee jokin epätasaisuus tiehen? Natina vai enemmän "pamahdus"?
Poissa Kraft
Vs: V70 natina
« Vastaus #2 : 04.03.2020, 08:49:47 »
Tulee ensimmäisenä mieleen että voisi olla sisätilapuhallin joka vinkuu/kitisee kun tiessä on epätasaisuutta.
Se että kojelauta vähän paukahtelee näissä kun ajelee isompaan monttuun on ihan normaalia kun periaatteessa se yläreuna "leijuu ilmassa", eikä ole kiinni missään toisin kuin Mk1:sissä.
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 natina
« Vastaus #3 : 04.03.2020, 08:56:30 »
Itsellä monesti saa natinat pois kun painaa lyhyesti etusivulasien ylöspäin-nappia.
Poissa Sebastian1
Vs: V70 natina
« Vastaus #4 : 04.03.2020, 15:24:08 »
Tien karheus tuo ominaisuuden esiin. Silloin se natina on jatkuvaa. Ei tule puhaltimesta, sillä on ihan omat äänensä ;D
Lasien liikuttaminen auttaa ovien narisemiseen. Kylmällä tuo ominaisuus.
Tämä ääni tuntuisi tulevan a-pilarin verhoilun ja koelaudan välistä, apparin puolelta. Täytyy tutkia.
Poissa vikki
Vs: V70 natina
« Vastaus #5 : 04.03.2020, 15:37:05 »
Pakkasella katon etureuna natisi aika pahasti. laitoin väliin kuplamuovia ja natinat loppui.
Vs: V70 natina
« Vastaus #6 : 04.03.2020, 22:45:48 »
https://www.youtube.com/watch?v=jUOi1kRF7tI joitain vaihtoehtoja esillä tuossakin sisarmallissa, oma v70 ei natise kuin hanskalokerosta ja ikkunoista tyhjäkäynnillä.
Poissa Sebastian1
Vs: V70 natina
« Vastaus #7 : 08.03.2020, 18:40:57 »
Hulluksi tuon kanssa tulee jos liikaa alkaa pohtimaan...
Leppävirralta Pieksämäen ja Jyväskylän kautta Turkuun. Ensin natisi todennäköisesti ne pilarin muovit.
Jyväskylästä eteenpäin ihan selkeästi apparin ovi. Kun laittaa radion kiinni niin natinat lakkasi. Bassoa pois niin saattaa mennä hyvinkin pitkään ilman natinaa. Ja se nimenomaan nitisee ja natisee koko ovi. Riippuen siitä tuleeko musiikkia vai puhetta jne. Loimaalta Turkuun ei mitään ääniä...Olipa soitin päällä tai millä asetuksilla tahansa.
Täytyy napata oviverhous irti ja katsoa mikä resonoi.
Vs: V70 natina
« Vastaus #8 : 08.03.2020, 18:46:32 »
Mullakin jos bassoa luukuttaa niin vasen takaovi rupee natisemaan. Normaalisti ei huomaa.
