Ahdin vähän erikoiseen kokoonpanoon.
  • 30 Vastauksia
  • 8858 Lukukerrat
Poissa Keme
  • Jee jee
Vs: Ahdin vähän erikoiseen kokoonpanoon.
« Vastaus #15 : 09.03.2020, 10:04:14 »
Jännä konsepti; tehoton ylävetoinen turbopata. Lensulta HX40superi #18 pesällä ja boostia sit pataa sen verran mitä haluaa. Uutena halpa ahdin ja siltikin noista maksetaan käytettynä ihan käsittämättömiä summia, jos se ei ny tossa setupissa sit rokkaa halutulla tavalla.
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #16 : 11.03.2020, 09:42:57 »
Joo kun tarkoitus on ottaa koneesta myöhemmin se 400+ hv.
Ajattelin mennä ihan vain isolla kiinaturbolla, ainakin näin alkuun. esim joku tällainenn voisi olla soppeli:
https://www.ebay.com/itm/GT45-GT35-T04Z-T04S-T04R-A-R-70-rear-A-R-1-32-T4-twin-scroll-turbo-Turbocharger/252309838595?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225879%26meid%3D36c7a73956d24b6e830aa19f9d38c646%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dsb%26sd%3D223776241885%26itm%3D252309838595%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Eli gt 45 jaetulla pakopesällä.
Tai jos oikein hurjaksi heittäytyis niin tämmönen.
https://www.ebay.com/itm/T4-Twin-Scroll-T88-Turbo-Charger-0-60-1-05-A-R-1000-HP-Big-Power-4-Inlet/291296030003?epid=725015017&hash=item43d298ad33:g:K2AAAOSwLnBXXmu9
Tai sitten tämä:
https://www.ebay.com/itm/Genuine-OEM-CUMMINS-M11-M11-3533557-3803710-TURBO-HX50-HOLSET/264633964134?hash=item3d9d69d666:g:5PcAAOSww0ZeRkDT
Tai sittenn holsetin hx40 käytettynä.
Tarkoitus on ajaa suht pienillä paineilla, ja mua ei haittaa vaikka turbo tulee mukaan 4000rpm kohdalla, siitä se sitten vetää sinne 7500, tai jos haluaa varmistella niin laittaa rajoittimen 7200 rpm kohdalle.
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #17 : 11.03.2020, 10:42:32 »
Ei kannata. Uusi maksaa 520 euroa ja käytetyistä huudetaan melkein sama raha.
Poissa puliukk0
« Vastaus #18 : 11.03.2020, 10:46:31 »
Tätä itse kattelleena hämmästelen suuresti, tosin muissakin autonosissa samaa.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #19 : 12.03.2020, 16:00:56 »
Mulla on tarkoitus rakentaa semmonen kone joka vaparina tuottais sen 200hv.
Siihenhän tarvitaan hyvin hengittävä yläkerta, 215hv virtaava kansi riittää sihen.
Sitten nokka on ainakin tarpeeksi jyrkkä, iskutilavuutta on vain se 2150cc joten tiukille menee.
Koneeseen tulee tämän tyyppinen sheet metal imusarja 80mm läpällä.
Ja pakosarja tulee pulssisarja, jossa on samanmittaiset putket, t4 laipalla.
Jos vaparin teho olis vaikka 180hv niin 0.8bar paineilla ylittyy se 300 hv, ja tarkoitus on aluksi ajaa m45 laatikolla, ja mitä korkeammalla kierrosluvulla tehoa tulee sitä vähemmän tulee sitä vääntöä joka laatikon rikkoo.
Lopullisesti tarkoitus on iskeä bemarin 6v-laatikko tähänkin, niitä saa jo aika halvalla.
Tänään soitin protopartsille niin tekevät semmoisen boxin jossa suoraan signaalit hukkakipinälle, niin se on helppo kytkeä. Taidan käyttää gm antureita niin ne ainakin sopii ilman turhia kotkotuksia. BEnsapumpuksi vain 044 kopiopumppu ja tankista siirtopumppu ja bensalle välisäiliö.
Ic on tärkeä ja vaikka joutuisi vähän peltiäkin leikkaamaan niin täytyy sovittaa joku 400*600*10cm ja 3" lähdöillä ja ahtoputkilla toteuttaa tuo.
Heikoin lenkki tuossa koneessa on sitten alkuperäiset kymppisarjan m-kanget luulisi niiden se 400hv kestävän. Vaikkakin se 300hv riittää aluksi.
Koneestahan tulee noilla specseillä aika hankala ajaa kaupungissa, mutta onneksi asun maalla joten sitä ongelma ei ole.
20€ maksaa volvoon sopiva triggeripyöräkin ja lvr racingiltä saa billet telineen anturia varten niin eipähän tule mikään satjus. Myös johtosarjan teetän ammattilaisilla suurimmaksi osaksi. Toki bensapumpun kytkennät sun muut teen itse.
Nakutustunnistus pitäisi saada, vaikka jos kunnolla nakuttaa niin sitä ei voi olla kuulematta, mutta olishan se hyvä jos koneen nakuttaessa syttyisi vaikka ledi kojetauluun, jenkeissä on moisia tehneetkin.
« Vastaus #20 : 12.03.2020, 16:03:35 »
Tässä parempi kuva imusarjasta.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #21 : 12.03.2020, 19:36:29 »
Tiukassa voi olla 200hp vaparitehoa, kummiskin noissa 200hp vaparivinokoneissa on puristuksia reilusti enemmän kun näissä turbokoneissa. Turbon pakosarjatkaan harvoin on optimaalisia vaparitehon kannalta. Mulla on 2340cc vinokone, kansi virtaa jotain 230-240hp, rutut 8.8-9.0 väliin ja laskennallista vaparitehoa on se 185-200hp väliin.
Turboksi ihan turha laittaa mitään hx50 kokoista jos ei ole tehoa tarkoitus ottaa +600hp. Sillä ei voita mitään. Ainoastaan huonontaa käyttöaluetta. Mulla hx40 missä 62.45mm kompura ja työntää 615hp ja vielä on reserviä ahtimen puolesta.
Hx35 54mm kompuralla riittää helposti sun tavotteisiin, sillä ottaa +400hp. Tai Borgwarner s200sx-e vaikka 52mm kompuralla. Tosin ite ottaisin ehkä mielummin noista hx35 koska niitä saa helposti ja halvalla monesta paikkaa. Esim lensupowershopista uusi 470e. En kiinasta ahdinta ostais kun noin edullisesti saa toimivaksi todetun tuotteen kotimaasta. Kestää ja toimii hyvin, ja jos tarvii huoltaa niin sen tekee vaikka itse kotitallissa 30minuuttiin ja se rebuild maksaa kaikki 20-60e.
Ja tosiaan, ei mitään järkeä ostaa ton isompaa. Ja t3 laippa riittää. Tuon laatikon saa jo 200-250 hepallakin rikki. Ja vaikka ottais sen 400hp ni siihen riittää hx35 ja t3 laippa. Taitaa kangistakin loppua kesto ennenkun hx35:sesta tuotto.
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #22 : 12.03.2020, 19:39:42 »
Noista 3" ahtoputkista ei noilla tehoilla ole mitään hyötyä. 2,5" ahtoputketkin riittää helposti yli 500hv. Samoin menisi ihan tavallisella kiinacoolerillakin. Ne M-kiertokanget kestää kyllä ihan helposti tuon 300hv. Jopa 400hv.
Eikä nakutustunnistuskaan ole noilla tehoilla välttämätön. Kyllä se säädettynä pitäisi kestää.
« Vastaus #23 : 12.03.2020, 21:09:14 »
hx40 taitaa olla se oikea ahdin tähän kokoonpanoon.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #24 : 12.03.2020, 21:27:21 »
Onko nuo nokkien speksit ihan varmasti paikkansa pitävät?
280 aukioloajat millin nostolla on raju vapariinkin, ja turboon varsinkin oli tavoitteet sitte vaikka +700hp.
Ja 324 mainosasteetkin suht älyttömät. Kuulostaa jokkisauton nokalta, mikä on 2-2,1l kellarille. ???
Käytännössä vaparissakin vetoalue tommosella ~280@1mm nokalla = alle 4000rpm ei tapahdu mitään ja tyhjäkäynti >1500rpm yhdellä kaasuläpällä.
Eikä voi ajaa kuin joko 1500rpm kierroksilla tai yli 2700rpm jos rykimättä haluaa edetä osakaasulla. :D
Volvon laatikoilla saa kans heittää vesilintua jos vetoalue 4500-7500rpm.
Ihan kauhea ajaa, ja tosi hidas kun tippuu vaihteen vaihdon jälkeen alueelta.
Laittaa koneen ja auton nippuun niillä palikoilla mitä löytyy ja kokeilee. Nettivirittely ei oikein toimi.
Käytännössä parempi huomata mitä se oikeesti tarvii, että on semmonen mitä ite haluaa siltä koneelta.
Kannattaa silti jotain painoa antaa foorumilaisten vinkeille.. väittäisin että tässäkin varmasti suosituksissa/vinkeissä on jotain perää. ;)
« Viimeksi muokattu: 12.03.2020, 21:29:45 kirjoittanut Juho_ »
Instagram | YouTube
« Vastaus #25 : 13.03.2020, 01:30:38 »
Nokan tekijän mukaan vetoalue alkaa 3200rpm.
Ja on nimenomaan turboon tehty nokka.
Näillä palikoilla saa just sen 700hv. alakerta vain ei vielä kestä sitä, joten ajetaan 1,2bar paineilla, jonka m90 vielä kestää.
« Vastaus #26 : 19.03.2020, 00:08:59 »
Joo, hx40 16#pakopesällä, niin ei pitäisi olla 7500rpm kohdallakaan pakopesä tukossa.
Kun ne m-kanget on koneen heikoin lenkki. Ne voisi vaihtaa, mutta harvassa on kiinakankia kymppisarjan koneisiin, ahtoja.comilla joskus oli mutta nyt ne loppu.
Toisaalta koneesta voi rakentaa ensin "stage 1" version hx35:lla ja sitten myöhemmin hx40+uudet kanget ja kunnon laatikko.
Poissa Joni-
« Vastaus #27 : 19.03.2020, 09:51:03 »
Eiköhä niitä kankia tilaamalla saa, on vaan nii pieni menekki ettei varastos kannata pitää? ::)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #28 : 19.03.2020, 10:46:04 »
Jokainen toki rakentaa tyylillään mutta minun makuun kuulostaa aika kalliilta tavalta rakennella niin että päivittää muutaman kerran pikkuhiljaa järeämpiin osiin. Joka kerta ostaa uuden turbon, järeämmän kytkimen, suuttimet, joutuu avaamaan koneen ja vaihtamaan tiivisteet/stefat yms.
Laittaisin kerralla sellaiset osta jotka riittää tavoitteeseen niin tulee tehtyä vain yhden kerran ja kaikista pienimmillä kustannuksilla.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #29 : 20.03.2020, 19:20:45 »
Olen tässä miettinyt ja yrittänyt ottaa oppia.
Moottorinohjaukseksi tulee microsquirt (ms2 jo sentään sisässä), sähköinen ahtopaineen säätö.
Nakutustunnistus tämän 60$ piirin kautta. (älkää antako alkeelisten kotisivujen hämätä)
36-1 triggeri, fordin vr anturi, 6mm latasta tehty lohkon kylkeen ruuvattu levy, säädettävällä anturin pidikkeellä.
3 bar map,
http://www.viatrack.ca/
Soitin protopartsille ja sieltä sanottiin että tuo microsquirt ymmärtää tuon "EKD-piirin" tuottaman signaalin ja voi nakutuksen ilmetessä pudottaa heti ahtopaineet minimiin/ miten se sitten toteutettaankin, en ole miettinyt tarkemmin miettiä.
Ei tuo mun nokka niin jyrkältä näytä, ts. lobet ei aukaise niin nopeasti kuin voisi olettaa, näkee profiilista ettei se niin mahdottoman pyöreä ole.
Ahtimeksi riittää hx35 16# pakopesällä, ja tuossahan on t3 laippa.
Alakerran heikoin lenkki on siis ne M-kanget, jotka kyllä kestää haluamani 1.5bar ahtopaineen.
Kansihan oli portattu 530, 46/38 nauloilla, virtauspenkin mukaan 215hv.
Pulssisarja, 3.5"dp
Pakopaine ja lämpömittari.
Iso kiinacooleri 3" putkilla.
Sheet metal imusarja, 80mm läppä.
Vakio ölycooleri (kannattaisiko harkita isompaa)?
Pottapyörä, sachsin asetelma ja d24tic massalevy.
M90
Vakioperä
Takana 8" levipellit, edessä 7" levipellit. Sopivat kumit.
Alustasarja.
Uusi maalipinta sisältä ja päältä.
Kevennyksiä järjen rajoissa+jäykistyksiä järjen rajoissa.
