900srj etuvakaajien paksuuksista
  • 7 Vastauksia
  • 2211 Lukukerrat
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« : 05.03.2020, 08:26:51 »
Tuossa kunnostelen tuota dieseliä/ löpömörköä ja nyt haalin palikoita kasaan etupäähän.
Alkuviikosta hain hiekkapuhalluksesta ja maalauksesta moottorin aluspalkin ja etuvakaajan.
Nyt ostamassa vakaajaan uusia kumeja.
Vakaaja ostettu kunnostukseen tyypiltä joka ei tiennyt mistä autosta se oli.
Ja tämä "uusi" on paksumpi vakaaja kun mikä siellä autossa nyt on.
Vakaajan paksuus suorasta kohdasta keskeltä 23.3mm ja kiinnityskumien kohdalta 22.6mm nurkilla.
Pohjat ja pinta maalattu ruisku Inertalla.
Ostin mätänetistä 21mm puslat ennakkoon mutta jäävät irvistämään--> palautus.
Mikään Volvon katalogi ei tunnusta 23mm vakaajan olemassa oloa ja sitä myöden ei myöskään kumeja löydy siihen.
Katalogeista löytyi merkintöjä vakaajille tunnisteista MARKED3 ja MARKED4.Mitä noilla tarkoitetaan? Halkaisijaa ei merkitty
Onko tietoa onko tällaista 23mm kumia edes olemassa vai käytänkö 22mm kumia. 24mm kumia ei kannattane käyttää....
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa Kuuskanttinen
  • Viivoitin ja harppi.-Mikä on harppi?
Vs: 900srj etuvakaajien paksuuksista
« Vastaus #1 : 05.03.2020, 09:19:32 »
Onko"uusi"vakaaja kuitenkin volvon oma? Motonetin valikoimassa pitäisi muistaakseni olla kahta kokoa,960-sarjassa paksumpi. Jos tuo 21mm irvistää, niin silloinhan 23 pitäisi käydä.
-Nelikulmaisia mäntiäkin harkittiin.Ei saatu ihan toimiviksi-
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #2 : 05.03.2020, 10:07:37 »
Hyvä kysymys tuokin, onko Volvo orkkis....ei tietoa. Ostin läjän osia, Volvossa tuo on kiinni ollut.
Alkaa kaikki 900srj olla enemmän ja vähemmän räpellettyjä.
Motonet tarjoaa vain kahta koko 19 ja 21mm. Volvolta löytyy myös 22mm ja 24mm.
Luin täältä jotain ketjua missä oli maininta että 23mm vakaajaa olis ollu joissain 940 ja ois muka harvinainen mutta jos sen joku voi vahvistaa niin ok.
23mm kumia ei ole vielä vastaantullut....
« Vastaus #3 : 05.03.2020, 12:12:06 »
Voisihan noita puslia'vinguttaa', jos ihan sopivaa ei tunnu löytyvän..? Onko sun versiossa tuon näköinen pusla?
img host
« Vastaus #4 : 05.03.2020, 12:17:06 »
Näyttää pojan seiskassa olevan samaa toteutusta, mutta sinulla siis 940? ilmeisesti?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5 : 05.03.2020, 12:17:59 »
Oisko se sitten tuo 22mm, kuus kymppiä paksumpi niin jämäköittää, vai onko miten paksu maalikerros?
Kotkot
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #6 : 05.03.2020, 12:34:15 »
Ihan samanlainen toteutus on kuin kaikissa näissä. Vakaajissa tuntuu olevan kolmea eri paksuutta tarjolla, samoin kumeja ja oliko noita kiinnitys rautojakin kahta eri kokoa ja samoten noita kiinnityspultteja( runkoon) on kahta eri mittaa.
Ja sitten vielä tuossa yhdessä topicissa joku "tietäjä" kirjoitti että olisi myös 23mm vakaajaa eli sitten olisi vakaajia neljallä eri halkaisijalla.
« Vastaus #7 : 05.03.2020, 12:46:51 »
Hieno sillisalaatti tuo kokoonpano  :D. En tiedä sekoilinko "ihan ite" puhelimen kanssa niin kirjoitan vielä. Nythän sinulla on vakaaja maalattuna, niin saat siitä paksuuden ja sitten sopivasti tiukat puslat siihen, vähän nafti sen pitää olla, että asiansa toimittaa.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2020, 12:56:38 kirjoittanut Kuuskanttinen »
