Ohjaustehostimen Kiilahihnapyörän irroitus.
  • 7 Vastauksia
  • 3774 Lukukerrat
Poissa juipp1
« : 05.03.2020, 10:12:29 »
Vastauksia ei kyseiseen ongelmaan löytynyt joten kysäistään näin!
940 lähtöisin oleva tehostaja. Onko kenelläkään tietoa miten kuvien mukainen ohjaustehostimen pyörä lähtee irti? Ei ole rikki. Pitäisi saada shimmailtua pyörä Linjaan muiden pyörien kanssa, eli prikka alle meiningillä. Kokeilin sopivalla kuuskulmaavaimella ja pulttipyssyllä, ei liiku.
Drop it, pop it and burn em!
Poissa Wompatti
Vs: Ohjaustehostimen Kiilahihnapyörän irroitus.
« Vastaus #1 : 05.03.2020, 10:15:19 »
Joissakin hihnapyörä on rympillä kiinni, kaveri saginawien kanssa turasi aikanaan niin tiukassa oli. Hiukan tämäkin näyttää rympätylle....
Poissa juipp1
« Vastaus #2 : 05.03.2020, 21:46:24 »
Kierteet on tuossa keskellä about 50mm syvä ja ei ole normi mm kierteellä, eli voi olla rympillä johon tarvitaan sopiva ulosvedin. Minkälainen työkalu tähän tarvitaan??
« Vastaus #3 : 05.03.2020, 22:02:03 »
Kokeilitko olisiko vääränkätinen kierre?
Tucci
« Vastaus #4 : 05.03.2020, 22:29:16 »
Kiinnikkeiden alle riittävästi rikkoja  niin saa linjan likimain kohdilleen .
Rympilttä tuossa kuvassa näyttää.
Poissa juipp1
« Vastaus #5 : 05.03.2020, 23:24:53 »
Yep! Ei ollu
Näin varmaan sovellettava
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #6 : 07.03.2020, 12:38:35 »
https://www.jamant.fi/fi/tuote/10311625-ulosvedin-ptow87020
Ihan vaan kitkalla kiinni, ei ole krymppi vaan olake juurikin ulosvetimelle
« Viimeksi muokattu: 07.03.2020, 12:44:10 kirjoittanut Chall »
Poissa juipp1
« Vastaus #7 : 07.03.2020, 14:16:55 »
Ok, kiitos tiedosta. On vähän kallis työkalu jos vertaa että prikoilla siirtäis koko tehostajaa.
