Xc60 Ajovalovika vaatii huollon?
  • 7 Vastauksia
  • 3393 Lukukerrat
Poissa Ertsi74
« : 06.03.2020, 12:59:50 »
Kertokaas viisaat missä on vika ja kuinka kallis on korjata?
Autossa on siis Abl järjestelmä. Vm12.
Varoke on tarkastettu, ja se on kunnossa. Samoin kun valojen liittimetkin
« Viimeksi muokattu: 06.03.2020, 13:27:00 kirjoittanut Ertsi74 »
XC60 D5 AWD SUMMUM 2012, Ex S60 D5
Poissa juho82
Vs: Xc60 Ajovalovika vaatii huollon?
« Vastaus #1 : 06.03.2020, 17:17:31 »
Polttimot ehjät?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 06.03.2020, 17:31:50 »
Entäs sulake tai rele?
Poissa Ertsi74
« Vastaus #3 : 07.03.2020, 08:34:20 »
Valot palaa normaalisti.  Käynnnistyksen yhteydessä tekee ylös-alas liikkeen, ja sen jälkeen tulee tuo ilmoitus mittaristoo. Sulakkeet eli varokkeet on tarkastettu samoin kun tuo relekkin. Ite epäilen jotakin tunnistin vikaa, mutta en tiiä missä on. Jospa sen joku päivä veis tonne Avainvaunulle.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2020, 15:08:12 kirjoittanut Ertsi74 »
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #4 : 07.03.2020, 12:24:56 »
Onko kääntyvät valot ja jos on ni toimiiko ne? Jos vika onkin siinä eikä korkeussäädössä ...
Valot palaa normaalisti.  Käynnnistyksen yhteydessä tekee ylös-alas liikkeen, ja sen jälkeen tulee tuo ilmoitus mittaristoo. Sulakkeet eli varokkeet on tarkastettu samoin kun tuo relekkin. Ite epäilen jotakin tunnistin vikaa, mutta en tiiä missä on. Jospa sen joku päivä vies tonne Avainvaunulle.
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa Ertsi74
« Vastaus #5 : 07.03.2020, 15:03:19 »
Autossa on siis Abl järjestelmä, eli active bending lights, siis kääntyvät. Ja just se kääntyvyys ratin asennon mukaan ei toimi.
Poissa novice
« Vastaus #6 : 09.03.2020, 10:38:32 »
Itsellä oli samat oireet ja vika oli taka-akselin korkeustunnistimessa. Vaihdoin uuden (käytetyn) osan ja sen jälkeen toiminut ok.
Volvo V60 D4 2014
Poissa Ertsi74
« Vastaus #7 : 09.03.2020, 13:58:18 »
Kiitos novice. Täytyykin tutkailla sieltä sitte vikaa.
edit. Uusi ajovalojen korkeusanturi ja kalibrointi vidalla. tällä korjautu
« Viimeksi muokattu: 04.04.2020, 12:54:24 kirjoittanut Ertsi74 »
