Volvo v50 2.0d "Ajonvakautus vaatii huollon"
  • 1 Vastauksia
  • 1859 Lukukerrat
Poissa SinH
« : 10.03.2020, 08:13:48 »
Viikonloppuna kesken ajon mittaristoon tuli ilmoitus "ajonvakautus vaatii huollon". Kaasusta ei tapahtunut enää mitään, joten ei ollut muuta vaihtoehtoa kun ajaa tiensivuun. Uudelleen käynnistäessä virrat tuli päälle mutta auto ei startannut, Ohjaustehostajan pumppu alkoi pitämään ääntä, aina kun virrat ovat päällä.
Hinauksella auto kotipihaan ja tutkimaan,,
Vaihdettiin ohajustehostan pumppu ja kampiakselin asentoanturi.
Edelleen vika, virrat tulee päälle ja pumppu huutaa, ei anna käynnistää autoa. Vika koodit joita kone antaa, BCM-0100, CEM-8F30, CEM-DE11, EPS-0082.
Voisiko vika olla EMC: ssä? Tänään irroitus ja tsekkaus ja putsaus. Monia samanlaisia keskusteluja on ollut mutta loppu huipennus puuttuu.
Poissa M141
Vs: Volvo v50 2.0d "Ajonvakautus vaatii huollon"
« Vastaus #1 : 10.03.2020, 11:40:52 »
Yleensä hanskalokeron alta otetaan CEM ekana irti, tarkistetaan ja putsataan liittimet. Muista irrotella akunnapa ja odotella 5-10min ennen sähköjen roplaamista.
Oliko tehostajan pumpun päälle vuotanut lampun pesureista vettä ja kastellut piirikortin?
Löytyykö jälkiasennus xenonit?
Kannattaa selata topicceja pari sivua taaksepäin tai käyttää hakua, muistaakseni tämänkin tyylisiä vikoja on ollut aiemmin.
Koodit:
BCM-0100 Communication control modules
CEM-8F30 Relay, headlamp wash / wipe
CEM-DE11 Communication with ECM
EPS-0082 Engine status
« Viimeksi muokattu: 10.03.2020, 11:45:50 kirjoittanut M141 »
