Epileptinen V70 vm10 vilkkuu
  • 4 Vastauksia
  • 1682 Lukukerrat
Poissa Hippo
« : 10.03.2020, 15:54:51 »
Moro...
Elikkästä tämmönen olis ongelma.
Auto on V70 2.4d.vm-2010.Ajossa sekä mittariston että ajovalot rupeaa sillon tällöin vilkkumaan ja jos auton sammuttaa ja yrittää uudelleen käynnistää, autosta häviää kaikki virrat.
Avain jää lukkoon,kello nollautuu,kuuluu surinaa ja naksetta.
n.20 min odottelun jälkeen auto herää "unesta" ja matka jatkuu normaalisti seuraavaan "kohtaukseen" :-[
Jos ajamista jatkaa kohtauksesta huolimatta, valot vilkuu jonkin aikaa ja kohtaus menee ohi.
Akku uusittu n.vuosi sitten jolloin ensimmäinen kohtaus tuli.Akunvaihdolla mentiin oireitta vuosi.Laturi toimii normaalisti.
Mitä lääkkeeksi?
Poissa jp_olli
Vs: Epileptinen V70 vm10 vilkkuu
« Vastaus #1 : 11.03.2020, 06:58:04 »
Kiristele / puhdista akun kengät ensin. Tuollaisia oireita oli itselläkin aikaa sitten.
044-0760422
www.sercap.fi
« Vastaus #2 : 11.03.2020, 07:14:13 »
Akun miinusjohtimen korin puolen kontakti kannattaa myös katsoa.
Poissa Japperi
« Vastaus #3 : 11.03.2020, 19:38:46 »
Saman tyyppisiä vaivoja oli omassakin. Moottorin ja korin välinen maakaapeli oli aivan katkeamis pisteessä, vika selvis kun laittoi apuvirtakaapelin akun miinusnavasta moottorin lohkoon.
Poissa Hippo
« Vastaus #4 : 11.05.2020, 15:34:27 »
Epileptiasta ilmeisesti parannuttu.
Maakenkä oli löysällä ja hapettunut joten hapotin ja kirin kengän. Oireet eivät ole uusineet.
Kiitos avusta.
