Volvo 480 Museoon
  • 7 Vastauksia
  • 2440 Lukukerrat
Poissa etsttt
Volvo 480 Museoon
« : 11.03.2020, 18:55:19 »
Hei sai siis 2017 syksyllä 2 tämmöistä ostettu
Punainen hyvällä korilla alkupeä maalilla, mutta kone joutunut kinni.
Valkoinen Miami White kori huonompi, toimivalla konella
Poissa etsttt
Vs: Volvo 480 Museoon
« Vastaus #1 : 11.03.2020, 18:58:50 »
Viime kesällä sai aloitetu projekti:
Valkoisen kone sai käyntiin,  vain sytytysjohtot ja bensapumppu sai vaihteetu
Poissa etsttt
« Vastaus #2 : 11.03.2020, 19:11:48 »
Kesälla sai ennistetty  koko jarrut, alusta ja pari ruosteenjälkeä:
Etupenkki korjaatu:
UUsi defa johtosarja:
« Viimeksi muokattu: 12.03.2020, 17:55:41 kirjoittanut etsttt »
Poissa etsttt
« Vastaus #3 : 11.03.2020, 19:18:49 »
Joulukuusa sai irroitetu valkoisesta kone:
Viime viikolla sai punainen uuden koneen.. Siteen alaisivat onkelmaat... Tänan vielä ei ole kipinä ja benapumppu ei kytke päälle? Sai vaihteetu kaikki relet ja sytytyspuola...
Tämän viikonloppulla taas tutkitaan, mista virta löyityis?
« Vastaus #4 : 12.03.2020, 07:40:54 »
Pitäiskö tämä siirtää tuonne projekti-osioon? Ihmiset varmasti löytäisi paremmin, tosi mielenkiintoinen projekti.
Poissa etsttt
« Vastaus #5 : 12.03.2020, 18:39:30 »
Lisä kuvat, mitä sai kunnostetty;
Etuakseli korjattu myös uudet jarrut;
Joulukuu 2019 menomatka mootorin vaihtoon:
Kori vaati myllytamista:
Helmat tehty kiveniskusuojalla ja maalatu alkuperämaalilla:
Poissa DaKyy
« Vastaus #6 : 06.05.2020, 15:27:38 »
Noin ohimennen huomiona, kannattaa ainakin ennen valkoisen hävittämistä ottaa nuo helmat talteen - varma ei pysty kuvista olemaan mistä ovat alunperin peräisin, mutta saattavat olla jostain nykyisen melko harvinaisesta korisarjasta napattu. Voivat tietysti olla myös kötöstelty jostain metritavarasta :) Spoileri näyttää olevan itse askarreltu. Punaisessa näyttää olevan Turbon etulippa. Mikäli se on muovia, eikä lasikuitua, niin sekin kannattaa pitää tallessa.
Poissa belem
« Vastaus #7 : 12.08.2020, 07:59:42 »
Nuo valkosen muovihelmat ovat samanlaiset kuin oli meidän 440 volvossa jossa oli sama jetronic kone myös.
Harmi kun helmat kerra korjattiin, jäi laittamatta takasin ja on sen siliän tien häipyneet tallista.
