Sähkövika V70 mk2 2.5tdi
  • 29 Vastauksia
  • 6452 Lukukerrat
Poissa LTIV
« : 16.03.2020, 10:23:16 »
Mikähän on vikana kun mittaristossa välähtää ilmoitus "sähköjärjestelmä huolla pian"+akun merkkivalo. Ilmoitus palaa aina noin 2 sek ajan ja poistuu. Yleensä tulee kiihdyttäessä noin 2000 kierroksen kohdalla ja ylämäessä.
Akku ok.
Latausjännite pysyy samana ajossa ja vika ilmoituksen palaessa. Laturi uusittu 3kuukautta sitten.
Auttakkee, ideoita?
Poissa Mustalaatikko
Vs: Sähkövika V70 mk2 2.5tdi
« Vastaus #1 : 16.03.2020, 11:15:53 »
Miten olet mitannut latausjännitteen ajossa? Vähän minä sitä laturia ja sen vapaakytkintä/lataussäädintä epäilen, mutta sähköliitinten kiinnitys kannattaa tarkistaa ja maadoituspisteet ja johtosarjat ja konehuoneen sulakekeskuksen johdot.
Itsellä uusittu laturi D5:ssä, motonetin tehdaskunnostettu Lucas ja startissa välillä tulee tuo ilmoitus kun laturi käynnistyy vähän hitaasti.
Poissa LTIV
« Vastaus #2 : 16.03.2020, 12:04:59 »
Yleismittarilla. Laturi on kanssa motonetin, mutta ilman vapaa kytkintä.
Poissa LTIV
« Vastaus #3 : 16.03.2020, 15:54:01 »
Yön yli seisonut auto ja mittari näytti akusta 12.8V. Käynnissä ja ajaessa 14.4V.  :idiot2:
Poissa LTIV
« Vastaus #4 : 16.03.2020, 18:07:49 »
Lisää tutkittu, muttei sieltä mitään vikaa löydy. Hehkujen johtojen muovikuori oli kyllä halki monesta kohtaa, liekkö sillä sitten vaikutusta?
« Vastaus #5 : 16.03.2020, 19:04:38 »
Tuskin, ei kai siinä ajossa virtaa ole. Oiskohan kunnon laitteilla luetusta vikakoodista apua, itsellä muistaakseni startin laturin hitaudesta eli alijännitteestä tulee Cem 1c02 low signal
Poissa LTIV
« Vastaus #6 : 17.03.2020, 08:04:35 »
Antoi juuri tuon. Miten toi laturin heräte? Mistä tulee heräte ja mihin menee? Siihen säätimelle johon tulee 2 piuhaa?
« Vastaus #7 : 17.03.2020, 08:12:03 »
Sähkökaavio olis varmaan paikallaan, tuleeko se CEM:iltä vai lähempää.
Poissa LTIV
« Vastaus #8 : 23.03.2020, 18:28:43 »
Laturi näyttää olevan samalla numerolla kuin tuossa 850 tdi:issä. Onko sitten niin että pitäis olla väyläohjattuun omansa? Kuitenkin pelannut monta kuukautta laturin vaihdon jälkeen. En enää keksi muuta  :idiot2:
Poissa LTIV
« Vastaus #9 : 25.03.2020, 07:59:37 »
Vika muuttunut siihen suuntaan että vilkkuu välillä tyhjäkäynnillä ja ajaessa riippumatta mitkä on kierrokset :idiot2:
« Vastaus #10 : 25.03.2020, 08:08:28 »
Vaihdettiinko tuo laturi alunperin saman ongelman vuoksi?
Poissa LTIV
« Vastaus #11 : 25.03.2020, 10:23:55 »
Ei vaihdettu. Tuli kilometrit laturilla täyteen.
Poissa LTIV
« Vastaus #12 : 27.03.2020, 11:57:46 »
Kokeiltu toisella lataussäätimellä, eikä mitään vaikutusta.
Poissa LTIV
« Vastaus #13 : 04.04.2020, 21:40:45 »
Nyt joku tietäjä kertokoot. Onko autossa korona vai mikä. Ajellut 1000km työmatkaa, lataa ajossa +14v ja välillä vilkkuu tuo huolla sähköjärjestelmä valo.Onko se tuossa mittaritaulussa vika jo?
« Vastaus #14 : 04.04.2020, 22:02:22 »
Niin miten käytännössä olet ajossa yleismittarilla mitannut tuon? Itsellä on ohjelmoitu jännitelukema ajotietokoneeseen niin näen sen about koko ajan.
