Sähköinen salpalukko ei aukea apukuskin ovesta XC90 -06
  • 8 Vastauksia
  • 1527 Lukukerrat
Poissa jhkoivis
Mihin johtoihin pitää syöttää virtaa ja millä jännitteellä, että apparin salpalukko aukeaa? Samalla kaiketi kopistellaan kädet ristissä lukkoa ja toivotaan että se aukenisi.
Ongelma on siis että apukuskin salpalukko (BLL, deadlock) on jumissa ja mistään mekaanisesta vivusta vääntämällä tai vaijerista vetämällä ovi ei aukea. Pahvit on siis irti ja kaikki johdot ovesta näkyvillä. Lasit ei myöskään nouse tai laske. Ihme pärinää kuuluu lukosta välillä, eli se yrittää avautua mutta ei onnistu.
Diagnosoin tämän nyt itse niin että PDM-controllimoduli luulee, että ovi on salpalukko kiinni tilassa ja ei suostu mihinkään yhteistyöhön. Välillä keskuslukitus nappi nousee ja laskee mutta ei aina.
Liitteenä on kuva, jossa oikeassa alakulmassa on keskuslukituksen CL ja salpalukon BLL moottoreille menevät Y-GR-VO johdot. Ne ilmeisesti(?) toimivat niin että GR = +12V, Y = 0 ja VO = 0 normaalissa tilassa ja keskuslukitusnappia painamalle GR = 0, Y = +12 ja VO = +12. Tämä on siis ihan mutua yleismittarin kanssa hetken puljattua.
Ennen kuin menen syöttämään jännitteitä (ja mahdollisesti poistan lukkoa käyttävän valkoisen savun) niin onko jollain kokemusta miten tämä tehdään kerralla oikein?
P.S. Kaikkia sulakkeita en vielä ole löytänyt/tarkastanut...
Poissa jamseil
Vs: Sähköinen salpalukko ei aukea apukuskin ovesta XC90 -06
« Vastaus #1 : 16.03.2020, 22:23:07 »
Hieman vaikuttaa että vika voisi olla itse lukkorungossa, kun kerran sinne menevät jännitteet vaihtuu. Ei olisi Googlen mukaan ensimmäinen särkynyt.
Jos ei tule viisaita vastauksia, niin vertaa lukkorungolle meneviä jännitteitä toimivaan oveen.
Ei ollut ainakaan Foordissa kovin helppoa rikkoa takalukkoon jumiutunutta lukkorunkoa oven sisässä. Kiinnitys ruuvit kun oli b-pilaria vasten, eli sen saa irti vain oven ollessa auki. Poralla ja pihdeillä sain lukkorungon muovikuoren palasiksi ja väännettyä meisselillä salpalukon auki. Muistaakseni piti purkaamolta löytynyt varaosa purkaa, että tiesi mistä kohti takalukon salpa löytyi.
Voimia.
Poissa jhkoivis
« Vastaus #2 : 17.03.2020, 18:06:36 »
Jotenkin tuntuu, että vika saattaakin olla jossain muualla ja tuo on vain oire.
Tänään työmatkalla havaittua:
- webasto ei lähtenyt käyntiiin
- oikealle vilkuttaessa sisävalot syttyy ja ovi tulkitaan auki olevaksi
- oikean takaoven sähköinen lapsilukko on päällä
- lukitusnappia painamalla oikean puolen vilkut tekevät kummia
Ihan kuin jossain olisi jännite tai maataso pielessä... Johto poikki tai sulake puoliksi palanut...
Jos en löydä vikaa ja sännitteillä leikkiminen ei auta niin ajattelin yrittää kammeta sen sähkösolenoidiosan irti. Takaovessa se on 4:llä väännettävällä metalliclipsillä kiinni ja sen jälkeen pääsee käsiksi niihin mekaanisiin avausmekanismeihin. Ei ihan suoraan mutta vipuvarsia voi väännellä käsin sähkölaitteiden sijaan.
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 17.03.2020, 18:36:54 »
Ennenkuin hajoitat mitään, niin tutki vielä johtosarja oven taitekohdasta. Nekin menee joskus poikki ja kun niitä on monta, ne voi olla keskenään oikkarissa ja juuri silloin sähköt tekee ihan omiaan.
Poissa jhkoivis
« Vastaus #4 : 17.03.2020, 19:30:14 »
Joo, pitänee tutkia johtoja. Tuon taitekohdan tutkimisessa on ylimääräisenä haasteena se, että se ovi on nyt salvattu kiinni ja ei aukea millään. Yleismittarin kanssa johtosarjan molemmista päistä lienee tässä paras vaihtoehto ... tai mitata resistanssia runkoon tai toisiin johtoihin.
Takaoven kanssa edistyin sen verran että irroittamalla lapsilukkoreleen se toimii nyt normaalisti. Tämä lapsilukko on temppuillut aiemminkin. Käsittääkseni etuovessa on samanlainen? Pitää paikallistaa se ja kiskoa irti/vaihtaa/short circuit/tms.
Webaston toimimattomuus selvisi myös. Olin irroittanut peilille menevät johdot (BLIS on irti nyt molemmilta puolilta) ja siellä taisi olla myös lämpötila-anturi... webasto ei käsittääkseni lähde päälle jos ei ole tarpeeksi kylmä?
Nyt sataa vettä, on märkää ja pimeää. Pakko jatkaa huomenna.
Poissa VirtanenK
« Vastaus #5 : 18.03.2020, 20:22:41 »
Minulla meni viimevuonna vasen takaovi takalukkoon(v70). Sain ovipahvin irti ja otin myös oikean pahvin auki, jota tutkimalla sain selville mistä kohdasta saa vapautettua takalukon. Tein n.2-3mm rautalangasta työkalun jolla sai lukon auki ronkkimalla sisäpuolelta lukon takalukkoa. Ja sitten romikselta toimiva lukko paikkaan.
Poissa jhkoivis
« Vastaus #6 : 19.03.2020, 07:34:59 »
Pitää kokeilla rautalangalla. Et sattuisi muistamaan mistä kohtaa sörkit? Oliko kenties ulkoapäin sisäänpäin ulkokahvan vivun alta?
Mä oon käyttänyt takaoven lukkoa mallikappaleena ja sörkkinyt pienellä ruuvimeisselillä, saattaa olla vähän erilainen kuin etuovi. Nyt kun vielä käy töissä tuolla autolla niin en millään viitsisi hajottaa kuskin ovea.
Luin jostain lisää vinkkiä että kannattaa laittaa myös kunnolla WD40 niin pikkujumit helpottaa ja saattaa aueta. Jos on siis mekaaninen vika eikä sähkövika.
Poissa jhkoivis
« Vastaus #7 : 19.03.2020, 19:30:01 »
Nonni, nyt on hotfixiä.
Sain sen oven auki oikosulkemalla tilapäisesti oven vilkun ja painamalla keskuslukon auki. Siellä on ilmeisesti joku johto poikki (maa?) ja kaikki virta kulkee vilkun kautta.
Sitten katkaistiin lukolle menevä violetti johto niin ei vahingossakaan mene salpalukko päälle. Nyt ovi toimii manuaalisesti. Keskuslukitus ei saa tarpeeksi virtaa, että jaksaisi avata ja sulkea lukkoa. Jotain rutinaa sieltä kuuluu.
Sitten kun on lämmintä ja kuivaa niin pitää etsiä vikaa lisää. Ikkunat ei nyt nouse eikä laske. Lienee sama vika.
Kiitokset tuesta ja korjausavusta.
Poissa jhkoivis
« Vastaus #8 : 20.03.2020, 17:51:20 »
Nyt korjasin kunnolla, kun sain oven auki. Syyllinen oli maajohto, joka oli poikki (kuvassa mustalla). Salpalukon johto on ja pysyy poikki.
