S60 D5 awd ei käynnisty
  • 20 Vastauksia
  • 6225 Lukukerrat
Poissa Samuli Hakola
« : 20.03.2020, 13:30:03 »
No ni. Kyseinen vempain on jättänyt 3 kertaa tielle tai siis kaksi kertaa kaupanpihaan ja kerran kodin pihaan. Volvo huollossa eivät oikein tiedä mitä pitäisi tehdä. Akku vaihdettu, startin rele vaihdettu (turha toimenpide) ja nyt ehdotetaan tankin pumpun vaihtoa.
Kaksi kertaa on käynnistynyt sillä kun hinausauto on tullut paikalle ja käskenyt vielä kerran kokeilla. No totta kai se sitten lähti kuin palmun alta. Sitä ennen vain konekiväärimäinen ääni nakuttaa, mutta auto ei käynnisty. Eli starttaa mutta ei käynnisty. Napillahan tuo siis käynnistetään. Kerran pihassa ei lähtenyt millään ja pääsi hinuri kyytiin. Vikakoodeja ei näy ja korjaajat Volvo huollossa ihan kuin peurat ajovaloissa. Polttoainepumppua ehdottavat vaihtamaan, mutta mitään varmuutta siihen ei ole että auttaa ongelmaan. Ei nyt muoviämpäri huvittaisi laittaa tonnia kiinni ja jäädä parin päivän päästä kaupanpihaan. En ole vielä ehtinyt koklaamaan täydellä tankilla, eli tuleeko vika jos ajaa 70-100% täyttöasteella muutaman päivän tai viikon. Eli käykö niin, että pumppu ei siirrä polttoainetta tankin toiselta puolelta ja silloinhan vika olisi looginen. Loogisuuteen hieman säröä tekee se, että 2/3 kerroista kärry lähti käymään n. Tunnin odottelun jälkeen? A ei kai se polttoaine sinne salaa hypi vain vittuillaakseen mulle.
Pikkasen on hermo kirveellä ja luotto autoon äärettömän huono. Luotto myös huoltoon heikohko. Ei nää rahasyöpöt oikeesti jätä mitään dataa itsestään?
Poissa Niclashki
Vs: S60 D5 awd ei käynnisty
« Vastaus #1 : 20.03.2020, 14:01:49 »
Tuohon tankin pumppuun kannattaa kokeilla sitä, että kun auto ei lähde käyntiin, niin käy pamauttamassa jollain reippaasti tankin pohjaan. Jos auto silloin käynnistyy, niin diagnoosi on selvä. Tästä on useampi tapaus täällä forumilla.
V90 T8 2020 Inscription
« Vastaus #2 : 20.03.2020, 14:38:36 »
Kiitos. Kummalla puolelle kandee hakata kun tankki on kardaanin molemmilla puolilla? Sille puolelle josta tankataan, vai?  ::)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 20.03.2020, 14:57:49 »
Mikä vuosimalli?
« Vastaus #4 : 20.03.2020, 15:18:04 »
Poissa Stail
« Vastaus #5 : 20.03.2020, 16:49:41 »
Konekivääri.. eli kone ei pyöri vai pyörii?
Jos ei pyöri niin tuskin pumpussa vika.
Edit: eiku lukihan siellä että starttaa. Sori :)
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa herra tossavainen
  • hauskaa saa olla!!
« Vastaus #6 : 21.03.2020, 20:40:44 »
Onhan akulta startille menevä kaapeli kunnossa? Akun puoleisessa kaapelin päässä on lattamallinen levy jossa v-ura. Minulla siinä oli halkeama ja välillä antoi virtaa ja välillä ei, rätinää oli myös....
V50 2,0 D vm -06, V70 2.4D vm -08
850 2.4 vm -95, S60 2.4D vm -07
S80 D5 vm -10
Poissa Ansoni
« Vastaus #7 : 21.03.2020, 20:50:00 »
Kyllä toi sinne pumpun puoleen viittaa.
Oma entinen -11 D3 teki samaa. Pyöritti mut ei käyntiin. Sitte muutaman yrityksen jälkeen taas lähti. Lopulta ei sitten enää lähteny.
Pumppu vaihtoon, 1000 eurolaista tiskille ja taas toimi. Taitaa olla aikas yleinen vaiva Volvoissa.
XC60 D4 AWD Business Summum -16
Ex-S60 R-design -11
Poissa oh6dd
« Vastaus #8 : 23.03.2020, 18:38:21 »
Oireet sopii oikein hyvin siihen, että vika on polttoaineketjussa vaikka vikakoodeja ei löydykään. Näin on käynyt itsellenikin. Tyypillistä, että välillä lähtee käyntiin ja välillä ei. Vika ei aina ole pelkästään pumpussa, joten  siksi tuohon tonnin remonttiin kuulu koko PA-ketjun uusiminen.
Poissa juho82
« Vastaus #9 : 23.03.2020, 19:28:23 »
Onko tietoa et miten on 5 sylinterinen 2.0 toteutettu. Onko samat ongelmat?
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #10 : 23.03.2020, 20:28:35 »
On.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa Ansoni
« Vastaus #11 : 24.03.2020, 10:32:08 »
Toi oma oli juurikin 5-sylinterinen 2.0
Ex-S60 R-design -11
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #12 : 24.03.2020, 10:38:22 »
Mitä tarkoitat tällä?
Yleensä vaihdetaan pumppu/tankkivaruste, millä nimellä sitä nyt haluaakin kutsua ja sille menevä sähköliitin.
« Vastaus #13 : 24.03.2020, 10:41:07 »
Samaa mietin. Edelliseen S80 oli tehty juurikin tuo tonnin remppa ja oli ollut samat oireet kuin aloittajalla. Ainoastaan oli vaihdettu pumppu tankkiin + mitä muuta siinä samassa on. Työtä oli muistaakseni yli puolet tuosta tonnista.
Poissa oh6dd
« Vastaus #14 : 24.03.2020, 16:38:12 »
Sinisen oman ohjeistuksen mukaan pitäisi samalla kertaa vaihtaa pumppuyksikkö, tasoanturi, johtosarja sekä näihin liittyvät laipat, tiivisteet, mutterit, ruuvit ym. Tämä lysti kustantaa useimmissa sinisen huollossa sen tonnin.
Omassa V70 D3 -11 tämä jouduttiin tekemään kahteen kertaan koska ekan vaihdon jälkeen vika ilmeni puolen vuoden päästä uudelleen. Toinen kierros meni onneksi takuuseen. Toisessa huollossa (eri toimipiste) yritettiin analysoida mikä ekassa vaihdossa oli mennyt vikaan. Laskussa listattujen varaosien  perusteella ekalla kerralla ei ollut vaihdettu laippoja.
