Millä aineella puhtaaksi Aman penkit?
  • 14 Vastauksia
  • 7345 Lukukerrat
kepa09
« : 28.10.2011, 23:41:29 »
Olen jo putsaillut ja lähtenytkin  aika puhtaaksi, mutta kun ei vain saa sitä toivottua tulosta niin apua pyydän?
Poissa Tonskulii
Vs: Millä aineella puhtaaksi Aman penkit?
« Vastaus #1 : 29.10.2011, 00:44:55 »
Oma pesuaine tekstiileille / vahanpoistoa. Sitä semmonen pikkunen kerros että on vähä kosteutta penkeis. Tiskiharja kouraan ja helvetinmoista hinkkaamista.
Lopuks tekstiilien pesuun tarkoittu "imuri", joka suihkuttaa nopeasti veden penkkien pintaan ja imee sen heti pois.
Tällä lähtee miltä tahansa kankaalta oikeastaan kaikki muu paitsi musta kahvi.
Siitä en vain tiedä mistä näitä pesureita saa, ja ovat kalliita..
EDIT: Jos ei tämmöstä pesuria omista / saa käyttöön, niin märkäimurillakin varmasti onnistuu, tosin penkit pitää kostuttaa ihan puhtaalla vedelläkin, koska märkäimuri ei ime sieltä penkin sisästä sitä paskaa kunnolla.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
kepa09
« Vastaus #2 : 29.10.2011, 01:07:52 »
Nää aman penkit muuten siistit,mut ne reunat jää vähän likaisiksi,  tuota höyry imuria saisin kyllä lainaan-
Poissa Tonskulii
« Vastaus #3 : 29.10.2011, 01:18:27 »
Jos se suihkuttaa vettä niille penkeille ja sillä saa imettyä heti perään, niin ei muutaku vahanpoistoa suihkepullosta vähä reunoilla ja tiskiharjalla kunnon hinkkaus ja sit imuria perään. Valmis.
Jos kunnon vahanpoistolla ja pesurilla ei lähde niin sitte ei auta ku penkkien vaihto.
Poissa Jani O.
« Vastaus #4 : 29.10.2011, 11:48:46 »
Paljolti riippuu penkeistä, vinyylit vai kangasta laitettu?
Poissa jim doe
  • Vrcf, Svk, Lahden volvokerho
« Vastaus #5 : 30.10.2011, 11:13:46 »
Jotkut kertoneet, autonlasipesuaine ois hyvä aine
Team Pahka lopopower
amat 68 farkku sport ja 70
Opel Corsa van :-)
Poissa Zebe
« Vastaus #6 : 30.10.2011, 16:02:13 »
etenkin "lasinpesuvaahto" jota on spraypullon näkösessä purkissa.. Kokeiltu on keinonahkaan.. Luultavasti vinyyliin myös tehoaa..
vaahto voi myös olla hellempi tota tekstiiliä kohtaan..
kepa09
« Vastaus #7 : 30.10.2011, 16:20:58 »
Vinyyliä nuo ovat, muuten kyllä ihan virheettömät.
Poissa large
« Vastaus #8 : 31.10.2011, 20:37:29 »
Aman vinyyliverhouksen puhdistukseen, niin kuin muihinkin kankaisiin tehoaa aika oivallisesti perinteinen mäntysuopa ja juuriharja. Penkit kannattaa purkaa irti autosta, kastella kevyesti ja sitten runsaan mäntysuovan kanssa harjaus. Keskikuvio kannattaa harjata huolella kahteen suuntaan, että lähtee puhtaaksi. Ja sitten vain kevyesti suihkulla huuhtelu ja kuivaus rätillä/pyyhkeellä ja sitten saunaan kuivumaan. Sauna lämpöiseksi, ei kuumaksi, penkit lauteille ja sauna päällä muutaman tunnin ja sitten jättää penkit saunan jälkilämpöön yöksi ja antaa olla lauteilla vaikka  kuivumassa muutaman päivän. Jos tuntuvat vielä kosteilta (vaahtomuovit hiukan tuppaavat imemään vettä) voi lämmittää saunan toisenkin kerran. Näillä konsteilla on jopa vaaleat vinyylit tulleet aivan puhtaiksi.
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
Vl:
« Vastaus #9 : 03.11.2011, 09:44:13 »
E: jaa, näkyy jo vinkit olevankii jaettu. Aika haitarista tää matkapuhelimella selailu.
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #10 : 03.11.2011, 18:35:39 »
Vinyylille ei toimi, mutta kangaspintaisissa penkeissä itse olen suosiolla purkanut verhoilun pois ja laittanut 30 asteiseen hienopesuun koneeseen. Se paskan määrä mikä 80-luvun autonkin penkin kankaista koneessa irtoaa on aika uskomaton, vaikka ei nyt niin pahalta edes silmällä näyttäisi kankaat.
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
kepa09
« Vastaus #11 : 05.11.2011, 08:29:31 »
Tuo kuulostaa hyvältä konstilta, muuttuuko penkin väri saunan lämmössä? no, niin ainakin moottoripyörien boxsit ennen maalausta, mutta tuossa pitää olla varmaan aika tarkkana.
kepa09
« Vastaus #12 : 05.11.2011, 08:41:29 »
Miten purkaa aman verhoilu pois että siitä on vielä jotain jäljellä kun alan purkamaan? Nuo menisi kyllä samalla kun koko auto pitää käsitellä kuitenkin, ja tuo home, pitäisi varmaan estää kunnollisella kuivumisella niin kuin tuossa aiemmin kirjoiteltiin,läpihän tuo kosteus varmaan tulee? Luonnollisesti.Kiitos vinkeistä, en muuten apua pyytäisi aman sielun elämään mutta kun en tiedä mitään ko autosta niin kiva kun autatte. Yritän räpsästä muutaman kuvankin amasta kun saan kameran.
Poissa o_j
« Vastaus #13 : 05.11.2011, 17:08:10 »
Älä vaan laita niitä vinyylejä koneeseen, voi tulla pahaa jälkee. :) Jos muuten vaan mietit tuota sisustan purkamista, niin monista kirjastoista (ainakin isommat paikkakunnat) löytyy vielä amazonin korjauskäsikirja (esimerkki). Noissa yleensä kerrotaan melko tarkkaan sisustan purkaminenkin, ja perehdyttävät muutenkin autoon melko kokonaisvaltaisesti.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa SuosikkiMatsoni
« Vastaus #14 : 05.11.2011, 21:16:20 »
Vinyylipenkkeihin suosittelen rauta- & maalikaupoista löytyvää Maalarinpesua. Riittoisa aine ja erittäin tehokas lianirrottaja.  Itse en ainakaan ole saanut mistään pesemistäni materiaaleista värejä lähtemään, mutta kannattaa tietty kokeilla ensin vähän varovaisemmin laimealla seoksella. Kynsiharjalla pääsee vielä parempaan tulokseen, kuin juuriharjalla. Lopuksi huolellinen huuhtelu, jottei aine jää pintaan. Samaa pesuainetta suosittelen myös häikäisysuojille yms. vähän vähemmän aroille pinnoille. Saunanparveen laittaisin nämä itsekin kuivumaan.
