B230F ilmanottoputki poksahti!
  • 13 Vastauksia
  • 2741 Lukukerrat
Poissa niku
« : 22.03.2020, 17:49:51 »
Käynnistin tuossa 240 Volvoa hiukan kylmänä. Käynnistyi vähän huonosti ja sitten kuului konehuoneesta kohtuullisen kokoinen jysäys. Sammutin ja kokeilin käynnistää uudestaan -> käy tosi epätasaisesti, tärisee pahasti, lambdavalo palaa. Näköjään ilmanottoputki (tai mikskä sitä sanotaan) poksahtanut kokonaan poikki (ks. kuva)! Putken sisäpinnalla näkyy hieman öljyä.
Putki oli mahdollisesti irronnut jo aiemmin toisesta päästä (anturin päästä), ainakin se oli nyt irti eikä kiinnitysrengasta näkynyt missään.
En uskaltanut vielä kokeilla käykö paremmin jos putken vaikka teippais kiinni.
Mitähän tossa tapahtui? Meniköhän koko masiina paskaksi?
Vs: B230F ilmanottoputki poksahti!
« Vastaus #1 : 22.03.2020, 18:00:29 »
putki kiinni ja käymään ;)
Poissa niku
« Vastaus #2 : 22.03.2020, 18:42:10 »
Miten se voi tuolle puolelle tolleen poksua? Vika vai ominaisuus? :D
« Vastaus #3 : 22.03.2020, 18:58:59 »
se on vähän yskässy,sillä varmaan korona,elä mee lähelle! ;)
« Vastaus #4 : 22.03.2020, 19:08:45 »
Mahdollisesti ollut halki ennestään, meni liian laihaksi eikä seos syttynyt sylinterissä vaan potkaisi takaisin.
Vaihda tai korjaa putki ja eikun kokeilemaan.
Nyt jos pitää siirtää autoa niin ilmamassamittarista johto irti niin käy mutta ei suositeltavaa ennen korjausta. Käy erittäin rikkaalla ja katalysaattori kärsii.
Tucci
« Vastaus #5 : 22.03.2020, 19:23:46 »
Jesaria päälle ja uusi putki hakuun.
Poissa niku
« Vastaus #6 : 24.03.2020, 12:20:22 »
Jes, kiitos, täytyy laittaa naamari päälle ja sitten yskäpotilasta teippaamaan!
Poissa tommi m
« Vastaus #7 : 26.03.2020, 01:16:32 »
näyttää olevan muutenkin aika hapera koko putki. ehjä tilalle niin toimii taas 20 vuotta. :)
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #8 : 26.03.2020, 14:40:46 »
aika yleisiä nuo ilmanottoletkujen huono kunto. Tuokin kone mukavasti vuosien aikana hiekkaa imenyt sisäänsä
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 26.03.2020, 14:55:33 »
Tuskin sentään, LH toimii niin pirun huonosti ilman ilmamassamittaria tai jos se näyttää väärin. Vikavalokin loimottaa ilosesti.
Tietenkin jos väkisin vaan ajaa...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa niku
« Vastaus #10 : 24.04.2020, 22:28:23 »
Mikähän ton ilmanottoputken oikea nimi on? Ei meinaa löytyä tolla keksimälläni nimellä.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #11 : 25.04.2020, 08:37:09 »
Siinä se.
Poissa niku
« Vastaus #12 : 25.04.2020, 09:26:59 »
No siinähän se! Kiitos, hienoa että täältä löytyy aina apu!
Poissa v0lv0245
« Vastaus #13 : 25.04.2020, 09:39:00 »
Ole hyvä.
