Volvo v70 d5 2002 ohjaustehostimen pumppu ääntää
  • 36 Vastauksia
  • 12161 Lukukerrat
Poissa Volovoukko
Ohjaustehostimen pumppu on ääntänyt jonkun aikaa aina kylmänä mutta nyt alkoi pitämään enemmän ääntä. Miten saa puhdistettua sen säiliön suodattimen vai ostaako samantien uusi säiliö jos vika korjaantuisi sillä.
Paikalla tuomaril
Vs: Volvo v70 d5 2002 ohjaustehostimen pumppu ääntää
« Vastaus #1 : 25.03.2020, 17:22:03 »
Itse uusin koko säiliön. Mutta onhan ne itse öljyt vaihdettu sinne?
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 25.03.2020, 17:22:30 »
Käsittääkseni kannattaa ostaa uusi säiliö, mut youtubessa on joku muistaakseni sen sihdin yrittänyt puhdistaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 25.03.2020, 17:28:55 »
Tuohon face-liftiin maksoi säiliö Biliassa 58,45€, eli on varmaan samaa hintaluokkaa vanhempaan..
Onhan ne tehostimen öljyt vaihdettu ??
Poissa vikki
« Vastaus #4 : 25.03.2020, 17:49:06 »
Mulla 2001 2,4 bensa ja vaihdoin tehostimen öljyt siihen, niin totesin, että eihän siellä ole mitään sihtiä? Voihan olla, että kun putsasin sisusta, niin on saattanut lentää ulos ? Haitanneeko ? :(
Tätä laitoin: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590310/Comma-MVCHF-ohjaustehostinoljy-1l
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 25.03.2020, 17:52:19 »
Kato ettei ole säiliön sisältä paluu putken natsa irti. Irronnut natsa vaahdottaa öljyä säiliössä ja näin menee ilmaa järjestelmään, natsan saa painettua takaisin paikoilleen.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #6 : 25.03.2020, 17:52:52 »
Se sihti on siellä meno- tai paluukanavassa. Ei siis ole kovin näkyvä, ihan vain tarkennuksena. Tuo öljy on oikeaa tavaraa, itsellä tuota myös.
Poissa vikki
« Vastaus #7 : 25.03.2020, 19:17:37 »
Paluukanavassa tosiaan on mutka ja siitä taakseppäin putki, jonka päässä iso pyöreä lätkä  ja se sihti voi olla siinä. Enivei, ohjaus herkistyi normaaliksi, kun ennen se laidassa jumitti aika reilusti, mutta oli öljykin aikamoista mustaa sakkasotkua. Huuhtelemalla muuten täysi purkki tyhjenee sekunnissa kun käynnistää koneen, eli vaatii jonkun vahtimaan, että ei vetäse ilmaa. Se sihti kun puuttuu imupuolelta. Nopeesti laidasta toiseen käänelemällä ja kone seis. 2l meni öljyä, mutta tarkkana pitää olla siinä hommassa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 25.03.2020, 20:07:02 »
Tuota myös laitoin, vaikka ei ollu ääntä.
« Vastaus #9 : 25.03.2020, 21:02:02 »
Ei se niin vakavaa ole vaikka imaiseekin ilmaa. Pumppu ei ehdi vaurioitua vaikka jokusen sekunnin pyörisi ilman öljyä ja ilmaus onnistuu kun kääntelee rattia laidasta laitaan auto käynnissä.
Poissa vikki
« Vastaus #10 : 25.03.2020, 21:26:07 »
Mulla on huonoja kokemuksia eri autoista ja erilaisista syistä, kun öljyt alkaa vaahtoutumaan ja siksi yritin estää sen. Homma meni hyvin muutamassa minuutissa ja ilman vaahtoa. Laitoin jatkoletkun paluuletkuun että sai ison kannun kauemmas, niin ei sitä tarvinnut vahtia. Sinne puskee öljyä aika reipasta vauhtia. Kaveri kaatoi lisää öljyä säiliöön.
Poissa Volovoukko
« Vastaus #11 : 29.03.2020, 13:47:38 »
Vaihdoin öljyt ja nyt ratti jää välilöä jäykäksi ja kun antaa kierroksia niin sitten kääntyy taas normaalisti
Poissa Jaska71
« Vastaus #12 : 29.03.2020, 14:39:02 »
Ohjeet ilmaamiseen oli jo tuossa aikaisemmin.
V60 T3 -12
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13 : 29.03.2020, 15:05:53 »
Siellä on vielä ilmaa letkuissa/putkissa..
Poissa modsman
« Vastaus #14 : 30.03.2020, 15:20:35 »
Ei vaikuta huuhtelu hankalalta: https://www.youtube.com/watch?v=dcGQH4etmfI
Pitänee kokeilla..
« Viimeksi muokattu: 30.03.2020, 15:28:54 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
