Volvo 142-gl etujarrusatulat
  • 2283 Lukukerrat
Poissa p1800e
« : 26.03.2020, 22:17:09 »
Terve. Oliskohan jollain faktatietoa onko 1971 140-sarjan gl-mallissa samat jarrusatulat edessä kuin muissakin malleissa (girling siis kyseessä). Sen verran ainakin tiedän, että jarrulevyt on paksummat ja jarrupalatkin on eri varaosanumerolla kuin kaasarimalleissa. Itsellä ei ole kuin auton orkkis satulat joten en pysty vertaamaan onko satulan kita kapeampi vai sama kuin muissa malleissa.
Poissa bolinder
Vs: Volvo 142-gl etujarrusatulat
« Vastaus #1 : 27.03.2020, 05:12:47 »
Itse en ole nähny 14x sarjassa kun yhdenlaiset jäähdyttämattomat girlingit, voi olla että jollakin parempi tieto ??? 164 on sitten eri asia
Poissa v0lv0245
« Vastaus #2 : 27.03.2020, 06:49:43 »
Varaosanumeroiden perusteella:
Satulat samalla numerolla ->1971
1972-> satulat/palat eri numerolla B20A/B20E malleissa.
Poissa p1800e
« Vastaus #3 : 27.03.2020, 20:50:10 »
Ok, kiitos vastauksista. Kyllä se sitten siltä vaikuttaisi, että kaikki girlingin satulat on samoja vaikka gl-mallin levy on paksumpi. itse löysin myös kuvia varaosakirjoista ja levyt/palat on eri varaosanumerolla b20e koneella varustetuissa malleissa. Lisäksi b20e koneella varustetuissa malleissa on tuollaiset shimmilevyt jotka omassakin autossa oli kun satulat purin pois. Siksi hieman askarrutti satulat kun joskus hevosmiehiltä olen kuullut että olisi erilaiset satulat näissä ruiskumalleissa, mutta kyllä se on varaosakirjaa uskottava.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #4 : 28.03.2020, 08:31:47 »
Näyttää olevan myös kahta eri paksuutta noita shimmejä.
Ei ole ennen tullut tuotakaan vastaan.
Itse kun purin muutama vuosi sitten tuon 1973 145GL:n niin siinä ei ollut shimmejä eli joku oli ne aikojen saatossa jättänyt pois tai jotain....
Poissa p1800e
« Vastaus #5 : 28.03.2020, 21:38:01 »
Jep, kyllä näissä -71GL jarruissa on riittänyt ihmettelemistä. Varmaan nuo shimmilevyt liittyy siihen levyn paksuuteen, jotta on saatu se satula taas keskitettyä. Hommahan meni mulla silleen, että menin kyselemään jarrulevyjä 142 volvoon turun jarruosasta. Myyjä sanoi, että ei ole hyllyssä ja siihen lisäsi vielä, että eihän sulla kuitenkaan ole gl-malli. No olihan mulla ja silloin selvisi, että paksumpi levy tähän autoon kuuluu ja niitä löytyi vielä hyllystä. Ne on brembon levyt jotka ostin ja brembon nettisivujen mukaan nämä levyt on 164 volvoon. Tosin 140-sarjan varaosanumero b20e koneella varustettuihin malleihin täsmää (687308). Paksuutta on 14.3mm, kun normilevy on 12.7mm. Eli tästä voisi päätellä, että myös 164 volvoissa, joissa on jäähdyttämättömät levyt on sama jarrusatula kuin 140-sarjan volvoissa ja edelleen puhutaan girling merkkisistä.
volvo 140-b20e 687308
https://www.bremboparts.com/europe/en/catalogue/disc/08-2473-10
volvo 140 677438
https://www.bremboparts.com/europe/en/catalogue/disc/08-1646-10
Poissa The_OttoB
« Vastaus #6 : 28.03.2020, 22:07:00 »
GCP sivuilta voi löytyä varmempi tieto jarruosista. Noissa Volvon omissa erillisluettoloissa on joskus ollut virheitä.
GCP on varmaan skannannut ne viimeisimmät varaosaluettelot.
