pomon "OliveR" V70 2,5D -00
  • 281 Vastauksia
  • 154240 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
Vs: pomon "OliveR" V70 2,5D -00
« Vastaus #255 : 30.06.2013, 20:17:04 »
No eipä oo sullakaan menny niinku strömsös! Sullahan jo aiemmin vissiin oli Lesjöjouset edessä vai kuinka? Et mitenkä oot edenny tähän pisteeseen? ;D
Ja ennen kaikkea, on se komia S*
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
« Vastaus #256 : 30.06.2013, 22:01:50 »
Niillä jousilla tuli ongelmia. Oli laikattu edestä kierros ja alkoivat ottaan kiinni kun vaihdoin iskarit eteen ettei jousi pyörisi tolpassa. Myin ne sit etiäppäin.
Samanlaiset lesjöt pitäs tulla, mutta ei ole laikatut. Keula olis n. sentin korkeempi kuin aikaisemmin, eli 33cm olis kaareen mitta.
Keulan korkeus oli viimeks mitä mulla oli niin 31cm. Ja otti kiinni aika pirustikkin. Halvempi vaihtaa jouset kuin vanteet.
No nyt on suunnitelmissa muuttaa rengaskokokin 205/50-17 kokoon.
Mutta katotaan nyt mitä tässä tekee ton kans. Mieli tekis toisenlaista kiesiä alle.  ::) V:> Talous ei vaan nyt anna myöden kun työn takia tarvii kuitenkin ehjää autoa.
Edit:luonnossa ei näytä korkeelta, stace on hyvä kun perä on ylempänä.
Suunnittelussa olis perän lasku jolloin näyttäis matalemmalta mutta sit taas saattas näyttää keulivalta.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2013, 22:15:39 kirjoittanut pomo »
« Vastaus #257 : 08.07.2013, 18:20:32 »
Taka-akselia entrattu tänään kuntoon. Yks murhe vähemmän. *kop kop*
Ilmastointikin taas pitkästä aikaa huollettu, 4vuotta sitten viimeks.  :-[ Mutta ainetta tuli pois 100g enemmän kuin siellä kuuluis olla.  :idiot2: Mutta vuotoja ei havaittu, joten käyttöö vaan.
Nyt on sellanen kutina, että tähän autoon tehdään pieni muutos. Näette sitten kesämiitissä.  >:D
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #258 : 08.07.2013, 20:38:01 »
Dip it!  :D
« Vastaus #259 : 09.07.2013, 21:00:56 »
Dip it!  :D
No ei!  :facepalm:
No tos on hyvissä ajoin jo ennen kesämiittiä.  :P
« Viimeksi muokattu: 09.07.2013, 21:12:00 kirjoittanut pomo »
« Vastaus #260 : 10.07.2013, 20:49:34 »
Tossa pikkasen parempia kuvia.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #261 : 10.07.2013, 20:58:40 »
Oha se hyvännäkönen volvo tuo, ei voi muuta todeta kun itteäni tuo väri miellyttää tuossa. Tuli käytyä kattelemassa yhtä 1999vm tuollasta samanväristä 7-paikkaista, olis varmasti mukaan lähteny jos olis ollu riittävästi käsirahaa. Tosin itelläni Katallysaattori on paskana joten se menee tuossa ennen myyntiä vaihtoon, sain sopivasti sovittua 80€ yhden toimivan käytetyn katin volvoon, ollut vähän yli 200tkm ajetussa kiinni.
Itelleni tuli tänään etupuskurille splitterit, pitäs ne työstää ja pistää kiinni. :)
« Viimeksi muokattu: 10.07.2013, 21:00:14 kirjoittanut ToniJH »
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #262 : 10.07.2013, 22:35:11 »
Näyttää nuo etuvalojen kalvot jotenki oudoilta tossa keulakuvassa. Muuten kyllä perussiisti. Ja hetkine, meikäläisen huudeilla käyty kuvaileen  ;D
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
« Vastaus #263 : 10.07.2013, 22:41:53 »
Johtuu kuvakulmasta.  :P  Niin sitä tuli käytyä.  ;)
« Vastaus #264 : 27.07.2013, 14:34:21 »
Kesäloma reissukin tuli tällä heitettyä. Nyt jopa ilman ongelmia. Kaksi edellistä meni pienillä ongelmilla. :))
Kulutukset vaihteli 6,14-7,03 välillä.  V:>
Alusta tuntui toimivalta joten sen osalta ollaan hyvällä mielin.   :)
Mutta mutta!
Nyt saattaa olla että tuli ostettua yksi hieman isompi osa tähän.  ::)
Mutta siitä enemmän miitin jälkeen, viimeistään.  O:-)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #265 : 27.07.2013, 14:43:41 »
mitähä jos noiden jenkkiporkkanoiden kohalta veistelis askarteluveitsellä kalvon pois? Ja ehkä mustat teipit takavalojen sivuheijastimiin? :P
Sit se isompi osa paikoilleen niin täähän on aika hot! O0
« Vastaus #266 : 27.07.2013, 14:49:10 »
Mä mietin kyllä sitäkin mutta toi kalvo on liian tummaa joten kontrasti on mielestäni liian iso. Saa olla nyt noin.
Kalvot poistetaan talveks ainakin ajovaloista. Sen verran jo kokemusta että syö pikkasen tehoja. Ens kesäks katotaan sitten mitä tehdään.
Olis vai?  :P
« Vastaus #267 : 04.08.2013, 15:58:55 »
Sellanen se sitten on. Vai pitäsköhän maalata auto tuohon väriin?  :idiot2:
Pari paikkaa pitää korjata ja pesimien kolot täyttää. Ja hiomista tulee olemaan jonkin verran.  ::)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #268 : 04.08.2013, 21:59:26 »
 S*
Tuliko mistä ja mihinkä hintaan sait?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #269 : 04.08.2013, 22:02:32 »
Oijjoi S*
Jätä toi väri ja paa kii, erottuupa ainaki!  ;D
