pomon "OliveR" V70 2,5D -00
  • 281 Vastauksia
  • 153120 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: pomon "OliveR" V70 2,5D -00
« Vastaus #180 : 02.07.2012, 01:16:34 »
Ei paha, mutta heitetääs pari ehdotusta  :D Vanteiden puolat hiilarilla, V90 pyyhkijän varsi taka-ikkunaan hiilarilla höystettynä, puskuriin reikä ja tousellekkin puolelle rööri kaasuille ja etulaseihin mieto kalvotus  :buck2: Edit: Joku pitäny pitemmänkin kuvaus session, aski norttia ja pizzan vetässy samalla... ois ne voinu ees kuvasta siivota  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 02.07.2012, 01:19:33 kirjoittanut Hiltsu »
« Vastaus #181 : 02.07.2012, 06:38:54 »
Tuossa oli Hiltsu kaks, jota oon miettiny.   :P
« Vastaus #182 : 10.07.2012, 17:09:25 »
Piti sitten tänään tehdä jotain isompaakin, mutta selkä bragaa pahasti.   :-\  Jäi siis tekemättä.   :tickedoff:
Mutta jotain sentään sain aikaseks. Putsasin sen nipan imusarjan päästä mistä lähtee letku MAPille. Oli melkein ummessa, 2mm poranterä ei menny sisään. 2,5mm:stä terää ei ollu tähän hätään ja 3mm:n ei mahtunu
Pieni lenkki koeajoa, ja tuntui että autto se pikkasen. Huomenna sen pääsee kokeileen sit oikeesti kun tulee enemmän ajoa.
"tutun turbon vihellyksen kuulen" jne.   :D
Poissa Hiltsu
« Vastaus #183 : 11.07.2012, 00:30:39 »
Laittakees kuvvaa mikä letku ois puhistusta vaille? Miten muuten, syttyykö -97egr:n tulppaamisessa vika valo?
« Vastaus #184 : 11.07.2012, 00:41:21 »
Eli tuossa kuvassa, tuo mikä menee MAPille. Toinen pää on imusarjassa, letku näkyy paisuntasäiliön ja pa-suodattimen letkujen välissä. Se imusarjan "nippa" on yleensä lähes tukossa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #185 : 11.07.2012, 00:56:45 »
Eli poralla imusarjan nippa auki? Mitenkäs toi letku, pitääkö sitä putsata? Ja kuinka irtoaa?
« Vastaus #186 : 11.07.2012, 01:16:16 »
Pyörittelin vaan pelkällä terällä sitä auki. Mulla ei kaivannu putsausta kun sinne johtoo työnsin sisälle, meni hyvin ja ei tullu kovin mustaks. Etköhän sä hoksaa miten se letku lähtee irti kun alat omaas huoltaan.   ;)
MAPin päästä en tiedä miten on kiinni, kun en sieltä vielä irrottanu.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #187 : 11.07.2012, 09:23:59 »
Mapin päästä samallain kiinni. Ei kovin ihmeellisesti.  :)
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #188 : 11.07.2012, 11:05:49 »
Niin oletinkin. En vaan eilen alkanu kattoon sitä päätä kun totesin että vaihdan sen letkun.
On tuo MAPpikin hiukan piilossa.   ;)
« Vastaus #189 : 11.07.2012, 13:45:48 »
Tuli matot pestyä eilen, ihan käsin.   :o
Kyllä niistä pikkasen puhtaammat tuli mutta kulumaa on jo aika paljon. Noh, aivan sama.
Maton teksti on oikeenkin puhdas siihen nähden mitä se oli ennen pesua.   :)
« Vastaus #190 : 12.07.2012, 21:04:15 »
Eilisen testiajelun tulos. On se ripeempi.
Tokas kerran, ja kadotti tehoja, vikavalo sytty, mutta syttymisen jälkeen meni taas normaalisti. Valokin sammu itekseen.
Olisko joku kikkare ahistanu MAPpia?   ???
Tänään tuli sitten vaihdettua etu levyt ja palat.
Selvis miks mäntä kanitti. Joku ei ollu osannu suojakumia lattaa kunnolla.   :facepalm: :tickedoff:
No ei se siellä nytkään ole kunnolla mutta rahan menoo tuli niinko oletinkin.   :(  Kai sillä yhen Lapin reissun pärjää?   :P
Taakse tars viä vaihdella palat, kun kerran sellaset varastossa jo on. Ollu jo vuoden.   :D
Se toinen takasatulakin on koottuna oottamassa vaihtoa.   ::)
« Viimeksi muokattu: 24.10.2012, 00:20:47 kirjoittanut pomo »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #191 : 12.07.2012, 21:11:30 »
Ihan mahdollista ku sitä johtoa sinne letkuun työnsit niin irtos jotain ja meni MAPpiin.
Siis männän kumi huonosti? Eikait se nyt niin vaikea ole paikalleen laittaa.
On muuten mahollista että voinu itekseenki pullahtaa sieltä pois. Niitäki on nimittäin nähty..
Meinaakko että satula vaihtoon? Vai meniskö pelkällä korjaussarjalla? ???
Ei tänne kannate tulla itikoiden syötäväksi :buck2:
« Vastaus #192 : 12.07.2012, 21:29:00 »
Suojakumi. Mäntää joutu putsaan pikkasen niin meni sisään.
Kyllä toi menis viä korjaussarjallakin. Mut näkees ny.
Ollaan viä muuten yks yö hollilla.   ;)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #193 : 12.07.2012, 21:46:47 »
Kyllä se sillä alkaa pelittään ku hioo sen männän kirkkaaksi ja uudet tiivisteet laittaa :)
Jaa ja missähän päin? :o
« Vastaus #194 : 12.07.2012, 21:49:51 »
Jep. Ei se mäntä kauheen pahalta vaikuttanu. Ihan paikoillaan sen sai hiottua, siis mitä tarvi. Puhtaaks se ei tullu mutta se sitten irrallaan.
Mutta kattoos nyt mitä tekee sen kans.
Mietippäs sitä.   >:D
