volvo 850t5-96 lambdavalo LISÄÄ VINKKEJÄ
  • 19 Vastauksia
  • 3937 Lukukerrat
Poissa ruponen
« : 27.03.2020, 17:04:56 »
Nyt on pakko kysyä neuvoa !. valo siis palaa ja laitettu -18 volvon 239hv uusi turbo ja 3" putki/doawn pipe ,tuleeko tarpeeksi vasta painetta että sytyttää valon ??.uusi Boch lambda -19.uusi tyhjäkäynti venttiili -20.uudet tulpat ja johdot / v.jakaja-18 ja 19.kaasuläppäkotelo putsattu kaasutin aineella 3 kertaa ja tyhjäkäynti venttiili/ öljytty aseöljyllä.ilmamassamittari -20 ja ilmaputkisto uusittu-18/19 ilmasuodattimelta turboon.jakoputki uusittu joka on imusarjan päässä ja letku + ahtoletkut uudet.uusittu juuri vesipumppu -20 / jakopään k.sarja.vuosia sitten uusittu koneen yläkerta ja koko ilmastointi sisälle asti / kompressori. öljyt ja suodatin pidetään aina hyvänä.Mitä jää vielä mistä vois lambda valo syttyä ???       Alkaa HERMOT menee mutta toivoisin hyviä ja fiksuja neuvoja apuun mistä seuraavaksi vois ruveta korjaa ja laittaa kun voi/PYSTYY. Olen etsinyt netistä vinkkejä ja volvo RCF sivultakin mutta ONKO JOLLAIN TODELLAKIN OLLUT YHTÄ HAASTAVA ??. KIITOS ERITTÄIN PALJON ETUKÄTEEN NEUOISTA . KIITOS
« Viimeksi muokattu: 27.03.2020, 17:48:58 kirjoittanut ruponen »
Poissa volvertti75
Vs: volvo 850t5-96 lambdavalo LISÄÄ VINKKEJÄ
« Vastaus #1 : 27.03.2020, 19:08:37 »
Vikakoodien luku varmasti auttais aikaasen paljon  ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa ruponen
« Vastaus #2 : 28.03.2020, 17:10:18 »
Vika koodin lukua kyllä harkittu / menen mutta pistin kyselyn kun tuntuu että kaikkien näiden laittamisen jälkeen tuntuu että jääkö piruvie mitään vikakoodin varaan ja tietäiskö joku tuosta turbo/putki jutusta että tekeekö se kiusaa lambdalle ?? esim ja onko jollain jotain suoraa lisää mikä olis tehnyt varmasti lambda valon syttymisen,siis asiaa ilmaan,kiitos.
Poissa volvertti75
« Vastaus #3 : 28.03.2020, 17:42:04 »
Tuohon vastapaine hommaan en sano mittään mutta silti ne vikakoodit kannattas tsekata ettei olis jääny "muistiin" ja sitä kautta valo loimottaa ,vika saatta olla jo korjattu kun olet nuin paljon tehny.Päästöt vissiin ok ja kulkupuoli hyvä ei nyvi röpötä tms .Viisaammat jatkaa. :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa LexT5
  • https://www.youtube.com/watch?v=nzpQxkSQ-2Y
« Vastaus #4 : 29.03.2020, 02:15:29 »
Ota akku irti, itsellä ainakin nollaantuu valot^^
Poissa ruponen
« Vastaus #5 : 30.03.2020, 18:02:38 »
Akkukaapelit ollu irti ja valo syttyy noin 3 vrk kohdalla uudestaan. käy hyvin ja kulkee hyvin jne mut nyt taas tyhjäkäynti heijaa hiukan välillä joten voiko /on tuo tyhjäkäynti ventiilin putsaus ollut turhaa ??.Mitenkäs tuo huohotuslukko paketti,vaikuttaako sen likaisuus suoraan käyntiin ??,auto ollut jo mulla 13 vuotta enkä tehnyt sille mitään.Mitenkäs suuttimien o renkaiden vaihto työ ?? joka kävi mielessä luettuani juttuja,onko hankala ottaa suuttimet irti pidikkeestä / irrotus koska osaan kyllä ne pois vetää joten mikä aivan olis tarvis jne ??. Mielenkiitoisia aikoja eletään.kiitos
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #6 : 31.03.2020, 09:55:53 »
Mulla sytytti lambdavalon kun alipaineletkuissa oli reikä. Vielä siellä vaikeimmin löydettävissä kohdassa, eli imusarjan päässä, siis siinä vänkärinpuoleisessa päässä.
Tuotahan voi testailla kun ruiskii startpilottia käynnissä olevaan moottoriin, jos yhtäkkiä kierrokset nousee niin silloin reikä on imaissut tuota moottoriin - reiän paikka on siis löytynyt. Tietty ei kannata kovin kuumaan moottoriin ruiskia, eikä varsinkaan tupakki suussa koska melkomoinen vaara tulipalosta on olemassa tuon aineen kanssa!
Poissa ruponen
« Vastaus #7 : 31.03.2020, 11:45:54 »
Jep.juuri tuossa etsiskelin vuotoilmaisin ainetta motonetin sivuilta ja sitäpä sitten hankkimaan sieltä tai mistä sitten löytyy.kiitos tuosta vinkistä
Poissa Scraab
« Vastaus #8 : 31.03.2020, 12:44:24 »
Minulla vikavalon aiheutti ohut, murtunut huohotinjärjestelmän letku kannen ja öljyloukun välillä. Vikakoodina "Long term idle speed", numeroa en jaksa muistaa. Nollauksen jälkeen sai ajella jonkin aikaa ennen valon uudelleen ilmestymistä, ehti jopa leiman hakea ::)
Poissa ruponen
« Vastaus #9 : 06.04.2020, 19:48:28 »
No niin. Nyt sitten on tänään auto käynyt ja 2 otteeseen ruiskutin ympäri konetta motor startilla vuotoja tutkien ja ei ilmaantunut vuotoja. Valo oli nollattu niin  että oli 2 vrk akku kaapeli irti,valo oli poissa nyt 3-4 vrk ja syttyi taas tänään ja olen sitä tässä ennenkin tehnyt.Ei nyt sitten enää auta kuin tarkistaa auton alta lampda anturin johdot joku päivä jne ja ihmetellä lisää mistä pirusta tää valon syttyminen voi johtua.??.Vikakoodin luku täytyy suorittaa kuitenkin vielä jonain päivänä kun jos ja jos sieltä jotain "mystistä" löytyy ja kysellä ehkä tuolta siniseltä tuotta koodin lukua.
Poissa ruponen
« Vastaus #10 : 06.04.2020, 20:04:25 »
niin ja tuon pienen alipaineen letkun olen vaihtanut uuteen kumiletkuun ja en siis pieneen kovamuoviletkuun.En luulis että tuolla letkulla on väliä mutta oliskohan sisäkoon kanssa väliä, siis onko se 5 tai 6 mm ?.Täytyypä myös etsiä jotain ainetta millä olis hyvä putsata lampda anturi jos sinne olis tullut kuitenkin jotain paskaa.
Poissa Scraab
« Vastaus #11 : 07.04.2020, 07:40:31 »
Sanoisin, että sekä hermojen että yleisen viihtyvyyden kannalta homma kannattaa aloittaa vikakoodien luvulla. Eivät nekään autuaaksi tee, mutta melko usein helpottavat elämää.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #12 : 07.04.2020, 09:05:42 »
Joo se koodien luku kyllä helpottais. Eikös tämä oo niin vanha että se ns. lambda-valo voi tarkottaa jotain muutakin?
Paljonko ahtaa? Ettei mene arvot yli? Missä tilanteessa valo syttyy? Tyhjäkäynnillä, normi ajo, vedätys?
Hukkis säädetty oikein?
960 2,5 STW.
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
« Vastaus #13 : 07.04.2020, 11:17:18 »
Morjesta, tulin lainaamaan topiccii..
Auto on V70 2,5t 1997
Elikkäs ongelmana ois imusarjan paineanturi, tai ei itse anturi vaan sen letku. Missä hemmetissä se letku on, anturin löysin pelkääjän puolen konepellin lukon alapuolelta ilman letkua, eikä ollut piuhakaan kiinni ???
Vikakoodit kävin lukemassa niin valitteli anturia, no ylläri..
Sitten toinen kyssäri, paljon pitäisi olla alipainetta kun vedosta löysää kaasun? Nyt ei mene ahtomittarin neula millään alle -0,4 bar.. Eikä kyllä ahdakkaan kun 0,3-0,4. Testattu 2 eri mittarilla..
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #14 : 07.04.2020, 17:15:53 »
Ei se vika poistu täällä arvuuttelemalla ja valoa nollaamalla kenkien irroituksella kerta vikavalo kuitenkin uudestaan syttyy. Vikakoodit lukuun niin ollaan sen jälkeen viisaampia ja tiedetään mistä lähteä vian syytä etsimään.
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
