Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 954699 Lukukerrat
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1290 : 24.09.2014, 21:45:40 »
Mulla sammuu ysi jokaiseen risteykseen kun kytkimen heittää pohjaan jos ahdot ei oo ollu reilusti alipainealueella pitemmän aikaa. Seuraavaa turbovolvoa ei varmastikaan ohjata lh:lla >:(
Jos asennukset tehdään tietoisesti miten sattuu että saadaan vaan romut äkkiä myyntiin, ei ehkä kannata syyttää moottorinohjausta  ::)
Poissa Juusoo
« Vastaus #1291 : 24.09.2014, 21:54:11 »
Rahapulan takia tuo kottero on myynnissä. Sano toki mikä muu tossa kusee kun tuo bypassin/dumpin puute? Ei tuo lh nyt mun mielestä mikään optimaalisin oo mihinkään viriteltyyn turbovehkeeseen, eikä kiinnosta siihen säätövermeitäkään hankkia kun parempiakin ohjauksia saa kohtuu rahalla.
Toimii paremmin ku ikinä mun omistusaikana ja vetojakin tuntuis olevan melkosesti vaikka turbo onkin vähän ylimittainen.
Eipä ole mullakaan enää vikavalo syttynyt kun IMM vaihdoin ja vikakoodit nollasin ??? Kaasuläppä pitääkin säätää uusiks :hello:
« Viimeksi muokattu: 24.09.2014, 21:58:40 kirjoittanut Juusoo »
Poissa filth
Vs: Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1292 : 25.09.2014, 06:28:01 »
Kaasuläpän säädöllä ja 2-mäntäsellä dumpilla ei oo ollu mitään noita ongelmia. Tosin nokan puolestakin  piti jo ruvata läpästä tyhjäkäynti mutta anyway. Proturbolta 2-mäntänen dumppi ja ei midst ongelmaa toisin kun joskus 1 mäntäsen kanssa.  :hello:
Poissa puliukk0
« Vastaus #1293 : 26.09.2014, 18:05:29 »
Juurikin näin. Säädöt ratkasee ja aika harva osaa edes aftermarket ruiskua säätää itse, ne sitten joku säätää sinnepäin ja sitte syytetään ruiskua ku kamppeet ei toimi ja hajoaa.  ;D
Toi IMM asettaa monesti rajotuksen koon puolesta ja sen skaalaaminen isommalle IMMlle on monessa vakio ruiskussa vaikeaa. Mut jos tohon vaan saa riittävän ison IMM niin varmasti riittää vaikka 500hv. Pikkuvolgassa on vakiona siemensin ems2000 ja siihen juuri isomman ilmamassamittarin vaihto on todella hankalaa. Siksi heitin omassa kampeessa vakio ruutan 350hv kohdalla vekeen. Tällöin ilmamassamittari oli jo tapissa 272hv kohdalla ja säädöt oli tehty siten että viimestä solua säädetty kohdalleen ja sillä ilmamassalla oli sitten soppa kohdalla vaikka tehoa enempi. Toimi ihan ok mutta ei täydellisesti.  ;D
Ei mutta mahdollisuus on tehdä linerisointikäyrä vaikka mille mittarille. Että miksei...  ;)
« Viimeksi muokattu: 26.09.2014, 18:16:31 kirjoittanut puliukk0 »
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #1294 : 26.09.2014, 23:05:58 »
Omassa 142ssa jälkiturbotetussa (B230FB-t) oli samaa vikaa. Sen jälkeen kun siirti IMMun painepuolelle niin ei ollut enää mitään ongelmia.
LH:ta ei kannata moittia, hyvin se pelaa kun palikat on kohdallaan (ja tonin lastut boxeissa  ::) )
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1295 : 26.09.2014, 23:18:09 »
EZK pelaa 8-tappisessa myös, kunhan siinä ei käytetä 16-tappisen biniä. Se pelaa vielä paremmin, kun siirtää sen 16-tappisen kartan 8-tappisen biniin bensalla tietty. Wiina vaatii omansa....   ::)
Tietysti 16-tappisessa 16-tappisen bini!  :pomo:
Häkä piristää!
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
« Vastaus #1296 : 27.09.2014, 00:50:36 »
Jos kärsii udella nii mikä idea tuolla imm siirrolla tuonne paine puolelle on?
Joop.
« Vastaus #1297 : 27.09.2014, 01:08:37 »
Saa dumpin ennen immiä niin se ei heitä sikarikkaalle suhauksen jälkeen
Poissa Niksa
« Vastaus #1298 : 27.09.2014, 18:49:24 »
Moottori vastaa kaasuun huomattavasti nopeammin kun immu on sijoitettu mahdollisimman lähelle kaasuläppää ja toki mahdollistaa dumpin käytön....
n 4000km kesti kopio immu painepuolella ennenkuin antautui...
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #1299 : 27.09.2014, 22:08:11 »
Täällä 9tkm takana immu paineella  :pomo:
Poissa jari288
« Vastaus #1300 : 29.09.2014, 20:13:41 »
Onkos porukka miten asentanu 940 nuita t5 turboja? Varsinki hukkaportin kellon kans on asennus ongelmia, että ootako miten patentoinu.. Turbona 15g
Joop.
Poissa Jore
« Vastaus #1301 : 29.09.2014, 20:50:07 »
Ite tein 19t:hen sopivan paksusta lattaraudasta telineen mikä tuli noihin omiin kellon kiinnikkeisiin ja sit siihen rautaan se kello kiinni. Simppeli homma kun vähän vääntelee ja kääntelee käsissään sitä hukkista siinä paikallaansa, ja kattelee mihin kulmaan ne omat pultin reijät jääpi.
Kuvaa ei kyllä ole pistää :-\
Volvo 940 24valve -98 - http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17397.0
Volvo 945 2.3T -97 käyttöpakastin
Poissa o_j
« Vastaus #1302 : 29.09.2014, 20:54:48 »
Pikkasen eri kello, mutta esim. näin:
PS. En siis itse ole asentanut, kuva intterneetin syövereistä...
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1303 : 29.09.2014, 20:57:28 »
Mulla oli kans ekassa versiossa kellolle omavalmiste raudat (saattais löytyykin jostai tallin romulaatikoista vielä). Sitten myöhemmin 940:n oma 13C kompurakotelo sorvattu 15G siivelle ja rempan yhteydessä samaan koteloon sorvattiin vielä 19T siipi.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #1304 : 29.09.2014, 21:02:10 »
Kun porukka valittaa että ei toimi dumpilla vehkeet niin mikseivät laita bypassia? Eikö se riittävästi suhise kun laittaa paluuputken lähelle ilmanputsaria niin sieltä sitten kummittelee ylimääräiset paineet äänellään?
