Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955328 Lukukerrat
Poissa jepe95
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #1830 : 07.11.2016, 17:02:47 »
Kokemuksia kellään noista aftermarket "koottavista" cb-venttiileistä? Mulla on tommonen kinugawa bypass tötterö ja ei millään toimi auto sen kanssa, vakiolla kyllä niin pitänyt sillä ajaa.. Pistin vielä ptfe teippiä nipan kierteisiin ja se korkkimutteri on kunnolla kiristetty. Silti vuotaa..
Ettei olisi rakenteellisesti vääränlaisia noihin volvoihin tms.?
EDIT: Olinpas tyhmä, nyt kun tarkemmin silmäili, no tämähän päästää ilmat pihalle.  :'(
Oishan se varmaan kuullostanut kivalle, mut ei auta..
Poissa jepe95
« Vastaus #1831 : 07.11.2016, 17:04:47 »
Elikkäs siis itsellänikin tuo ylempi omassa ahtimessa ja kun päästää kaasun niin ei meinaa käydä tyhjää, elikkä jos otan orkkis ahtimesta tuon alemman niin vois ehkä toimia paremmin? Ja tuossa ylemmässä on kyllä nuo reijät elikkä päästäis ainaki osan ilmast pihalle
Poissa Acke
« Vastaus #1832 : 07.11.2016, 17:31:01 »
Kyllä ja kyllä.
Poissa jepe95
« Vastaus #1833 : 07.11.2016, 17:51:48 »
Kyllä ja kyllä.
No toivottavasti tämä auttaa, toiveet alkaa pikkuhiljaa parantumaa  ;D on kyllä pähkäilty ja pohdittu kauan, eikä missään välissä oo tullu ajateltua koko by passiä, tai siis meinaan tota uuden ahtimen omaa, mikä päästää osan ilmasta ulos.
Poissa mauser240
« Vastaus #1834 : 09.11.2016, 20:19:59 »
Tässä taisi olla kyse auttajasta joka jeesaa kun ei ole omaa emulaattoria.
Muutenkin tuollaisen linkin lähettäminen ja yli 600 viestin läpi kahlaaminen ei taida olla oikein mieltä ylentävää jos tiedon voisi ystävällisesti kertoa heti vaikka tässä viestissä..
Ajattelin että olisi suurempi mahdollisuus että LH-äijät seuraisi LH-aihetta ja sen takia viittasin siihen.  :-[
« Viimeksi muokattu: 09.11.2016, 20:21:37 kirjoittanut mauser240 »
142
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1835 : 09.11.2016, 23:47:35 »
Lh tuunaukselle vaihtoehtona Emumasterin piggypack lisäohjelmointimoduli Det3?
Poissa puliukk0
« Vastaus #1836 : 10.11.2016, 11:05:17 »
Miten tollanen toimii kun LH haluaa sooloilla lambdan ja oppivuuden kanssa? Eikä ollut tarkoitus vinoilla vaan mielenkiinnosta  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Vulvomiäs
« Vastaus #1837 : 10.12.2016, 23:56:19 »
Mistä saa selville suuttimien johtojen järjestyksen?  ::)
« Vastaus #1838 : 11.12.2016, 00:01:39 »
Laita sinne mihin piuha ylettää.
Poissa lakeshead
« Vastaus #1839 : 12.12.2016, 09:12:38 »
Jep, avaan vielä vähän että vinokoneessa kaikki suuttimet ovat kytkettynä yhteen, eli aukeavat samaan aikaan, eikä järjestyksellä ole väliä :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1840 : 13.12.2016, 06:47:13 »
Tuleeko jokaiselle suuttimelle boxilta asti omat johdot vai haarautuuko ne yhdestä johdosta juuri ennen imusarjaa? ???
Poissa Miuzo
« Vastaus #1841 : 13.12.2016, 07:19:04 »
Mun mielestä haarautuu yhdestä
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #1842 : 13.12.2016, 19:57:53 »
Vaikka en vinokoneista mitään ymmärräkkään , niin tuskin kaikki suuttimet on yhtä aikaa auki  :-\
Vai ymmärsinkö jotain väärin ? Maajohdot voi tietty olla nipussa  :(
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
« Vastaus #1843 : 13.12.2016, 20:32:15 »
Kyllä ne vaan on. Sekventiaali ruiskutus vaatii nokka-akselin asentoanturin eli tuli vasta tinakoneisiin.
« Vastaus #1844 : 13.12.2016, 20:49:00 »
Haarautuu siinä kohden kun suuttimien johtonippu erkanee muusta johtosarjasta imusarjan alla.
