Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955739 Lukukerrat
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #360 : 28.04.2013, 01:03:29 »
Se mittaa ilmamassaa. Ei vaikuta paine tai lämpö. Kilo ilmaa on kilo ilmaa.
Kai se on parempi kun suutari pysyy lestissään ja pitää suunsa kiinni. Enhän mä mitään näistä tiedä, kuun asento oli varmaankin oikea kun otin lähes vakkari LHlla aikanaan 403 hv.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #361 : 28.04.2013, 02:51:11 »
 P> P>
Kysästäämpä täällä, että miksi immusta katkeaa langat?
Kaksi olen jo paskonut lyhyen ajan sisään, hajoaako vanhuuttaan vai mikä on?
Kuvia omista asennuksista.
144
145
945
855
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #362 : 28.04.2013, 05:50:49 »
 :2funny: :2funny:
Juu, kumpikaan meistä ei tiedä LH:sta tuon taivaallista! Enimmillään arvaillaan edistyneesti korkeintaan!   ;D
Tuurilla ja funktiotaskulaskimellahan tässä on seilattu!  :D
Oikeasti LH:sta tietävät vain sen kehittäjät ja loput porukasta ovat harrastaneet väärinpäin kehittämistä.  ;)
Sama se, onko IMMu paine- vai imu-puolella, kunhan IMMun toimintaparametrejä ei ylitetä,
Ja siinäkin lähinnä lämpötilan puolella, sillä IMM joko hajoaa tai näyttää höpöjä, kun lämpötila kohoaa yli +100C, mikä on vakio coolerilla enemmän kuin todennäköistä, jos ahtoja on enemmän kuin se 0,8 baaria.
Kun massamittausraja on ylitetty, IMMun tuottama mittaustulos makaa vain tapissaan ja loppu on soppien näkökulmasta kiinni lastusta.
OttoB on siinä oikeassa, että kuumalankamittari mittaa massavirtausta (kg/h) ja siitä yhtälöstä supistuu paine(ilman tiheys) ja lämpötila pois. Koska moottoriahan tai siis LH:ta kiinnostaa vain se ilman massavirtaus, koska stökiömetriseen palamiseen tarvittavat ainemäärät määritellään kiloissa (ilma/polttoaine), minkä tiesitkin.   :juhau:
Mekaaninen selitys, koska vamma on mekaaninen. Volframi-lanka ei IMMu käytössä kulu, ellei se ole totaalisen paskainen ja puhtaaksipoltto kuumentaa sitä liki tuhannen astetta liian kuumaksi.
Eli sinulla kaasun virtaus on "sopivalla" tavalla liian turbulenttista ja/tai sitten siellä syntyy sopiva resonanssi, jolloin lanka värähtelee itsensä poikki.
Villi arvaus, ettei sinulla ole niitä orkkis IMMun metalliverkkoja (tai korvaavia paikallaan) ?   ;)
Jokaiselle kuumalanka-IMMulle on oma maksimivirtauksensa, jonka jälkeen se IMMun lanka ei enää ole sillä alueella, että sen edes luvattaisiin kestävän sellaista puhuria mekaanisesti tai mittaavan mitään järkevää. Sama pätee itseasiassa kaikkiin kuumalanka-periaatteen IMMuihin.
Samalla tavalla on vaikkapa kännykkä-tukiaseman mastoille maksimi tuulennopeus jonka ne kestävät rakenteellisesti. Tyyliin jatkuvaa tuulta 40m/s (144km/h) ja puuskissa 55m/s (198km/h).  Arvot eivät ole todellisia kännykkä-maston arvoja, vaan hihasta revittyjä (mitoitusarvoja erääseen Vuosaaren sataman mastoon 28m korkeudessa).
Samat säännöt koskettavat kuumalanka-IMMujakin.  Liika on liikaa massassa tai nopeudessa, joka on aina seuraus massavirtausrajan ylitttämisestä:buck2:
Häkä piristää!
Poissa mirok
« Vastaus #363 : 28.04.2013, 09:19:14 »
Mullakin menny aika monta lankaa poikki eikä vikaa ainakaan vielä löytynyt. Mietin että voiko langan puhtaaksipoltto mennä vedossa päälle? Sytkäpurkki antaa aina välillä vikakoodia 1*4*4 eli kuormitustieto puuttuu. Johtosarjan olen mitannut boksien väliltä ja näyttäisi niiltä osin olevan kunnossa.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #364 : 28.04.2013, 14:33:46 »
Jos puhtaaksi poltto menee ajossa päälle, niin LH on taatusti sökö ja kone sammuu aikas varmasti moiseen tilttiin.
Eli ei ihan helposti ole se syynä. Koska LH tekee sen vasta kun käännät sytytysvirran pois päältä. Ja puhtaaksi polton aikana IMMu ei taatusti mittaa mitään (ei kykene).
Kuormatiedon puuttuminen sytkältä on joko johtosarjan vika tai sitten jomman kumman boxin liittimen juotoksissa.
Häkä piristää!
Poissa ässäarpa
« Vastaus #365 : 28.04.2013, 19:12:52 »
Kieltämättä tuossa 3" versiossa ei ole ollut, mutta samalla tavalla lanka tuntui katkeavan vaikka immu oli ns. koskematon.  ???
Saattaapi olla, että ensi talvena loppuu näiden kanssa pelleily.  :buck2:
Mutta vielä kerran pojat, eli uutta immua kehiin.
144
145
945
855
Poissa vesbe
  • Lintta
« Vastaus #366 : 28.04.2013, 22:46:27 »
Missäs mättää, kun 3" putkiston laiton jälkeen alkoi pätkimään välillä kun antaa kunnolla kaasua. Ahtoja kilo, lastut, aw71l, b230fk
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #367 : 29.04.2013, 08:51:36 »
Loppuiskohan soppa?
Poissa ässäarpa
« Vastaus #368 : 29.04.2013, 13:41:10 »
Kokeile pikkusen pienemmillä ahdoilla?
144
145
945
855
Poissa ässäarpa
« Vastaus #369 : 02.05.2013, 22:23:11 »
Tälläne muutoslaippa ni runkopalkista ei oo ongelmaa.
Näyttää muuten ahtaalle tuo toisen pultin ympäristö, miten tuota kirraat?
144
145
945
855
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #370 : 03.05.2013, 16:11:39 »
P> P>
Kuvia omista asennuksista....
en tiedä vaikuttaako mihinkään mutta sulla on bypassi väärin päin, vai onko peräti tarkotuksella? meinaan ku oikein miettii niin kuinkas se tollain edes voi toimia kun paine tulee samalle puolelle kun alipaine.
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Xuppo
« Vastaus #371 : 03.05.2013, 16:20:12 »
Ihan oikeinpäin se ainakin minusta on. Omasta kulkineesta löytyy vastaavanlainen (muovinen bosch) samoinpäin asennettuna.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #372 : 03.05.2013, 16:37:37 »
eiku joo, mää ajattelin omiani, eihän se tosiaan pääse se paine samaan tuon alipaineen kanssa, dumpissa se vaan toimii eripäin toi systeemi, tulee paine sitä jousta vasten, bypassissa ei tule...
Poissa puliukk0
« Vastaus #373 : 05.05.2013, 00:17:50 »
Tarkotus olisi pistää hx35(superi?) b230fk kylkeen.
Toteutus vakiopakosarja -> välilaippa (missä lähtö hukkikselle) -> holsetti
Pari asiaa mietityttää, millä pesällä kannattaisi lähteä liikenteeseen? Autossa vakio 530 kansi ja vakio nokka. (nokka vaihtuu johonkin turbonokkaan/a-nokkaan)
Toinen mikä mietityttää niin minkä kokonen hukkis riittäisi, vissiin paikkana tuo välilaipasta lähtö on ihan okei?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #374 : 05.05.2013, 04:00:38 »
Miksi laitoit vakio-vehkeillä 75mm putkiston?
Mikä on tämä tarkoittamasi "turbo"-nokka?  KG2T? Vaiko se T ?
« Viimeksi muokattu: 05.05.2013, 04:04:22 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
