Volvo 940 turbokysymyksiä
  • 2228 Vastauksia
  • 955733 Lukukerrat
Poissa stuge
Vs: Volvo 940 turbokysymyksiä
« Vastaus #690 : 24.01.2014, 15:20:28 »
Kiitoksia kattavasta vastauksesta.  :)
Elikkäs tämmöset lisätään ostoslistaan: http://www.jmtuonti.fi/cat/product_details.php?p=794 , 630cc @ 3bar ja ovat korkeaohmiset joten ei tarvitse etuvastuksien kanssa askarrella.
Ja nykyinen pumppu tarkistetaan ja tarvittaessa vaihdetaan, mielessä oli walbron 255lph pumppu?
Bpaineensäätimestä vielä että oliko se malpass nyt hyvä ratkaisu vai ei? Jos ei niin mitä suositellaan..
« Viimeksi muokattu: 24.01.2014, 15:22:07 kirjoittanut stuge »
Poissa mikko078
« Vastaus #691 : 24.01.2014, 16:39:19 »
suosittelen suutinten hankkimista finjectorilta, myy vain penkitettyjä sarjoja. Niissä näyttää olevan jopa 10% heittoja tuotoissa. Ja hinta on dekoille sama kun tossa äskeisessä linkissä.
http://www.finjector.com/verkkokauppa/fin/siemens_deka_injector_668_cc_c_26_12_ohm_jetronic_o_o_61_mm_long-p-456574-186/
Esim nämä on mulla ja penkitetty tulos oli 636, 636, 636 ja 635cc. jos oikein muistan.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2014, 16:43:13 kirjoittanut mikko078 »
Honda accord tourer 2.2 i-cdti -06
V90 d3a -17
Bmw 325ia avo
octavia 1.9tdi -06
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #692 : 24.01.2014, 18:30:05 »
Täysin samaa mieltä. Pari kertaa käynyt putiikissa testailemassa omia suuttimia. Yhdet eBay bosch kopiot oli niin huonot että piti palauttaa ne ja ottaa markolta aidot tilalle. Eikä se hintaerokaan ollut kovinkaan kummoinen.
Testattiin yksi kerta myös 350t km ajetut FT vakiosuuttimet, eipä ollut orkkis boschilaisissa huomauttamista  :)
Poissa AnttiR
« Vastaus #693 : 24.01.2014, 18:49:19 »
racetronix.com Saa dekat huomattavasti suomihintoja halvemmalla. Ja ovat valikoituja sarjoja.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Makru
« Vastaus #694 : 24.01.2014, 20:48:33 »
Tota jos on tankissa pumppu ja pohjassa pumppu ni voiko pohjaan laittaa vaan tehokkaamman pumpun (esim. walbro 255 tai kopio 044) vai loppuuko tankin sisäisestä tuottu kans? Miten ootte toteutanu?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #695 : 24.01.2014, 23:42:37 »
Keruusäiliöllä pystyy ainakin toteuttaan, eli siirtopumppu pumppaa keruusäiliötä täyteen josta tehokkaampi pumppu ottaa kun siirtopumpusta loppuu jerkku
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Xuppo
« Vastaus #696 : 25.01.2014, 01:34:26 »
Hyvin on ainakin allekirjoittaneella riittänyt vakio siirtopumppu tankissa vaikka painepumppuna 044 pumppu.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa wh
« Vastaus #697 : 29.01.2014, 03:13:55 »
tässä 940 kokoonpanoa miettinyt niin suunnitelmissa/hankittuna:
-hx35
-t4 volvon suuttimet n.440cc
- 1:1,4 kertova bpsäädin (malpassi)
- reilu 3" pakoputki yhdellä läpivirtaavalla
-3" immu
-plx laajakaista
-vapaavirtaussuodatin
-kiina cooleri
Onko tuossa kokoonpanossa siis järkeä? mitä muuttaisitte ja mitä puuttuu ? tonilta otan lastun niin ilmoitan sille samalla koneen specsit.
volvoja - onhan noita.
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #698 : 29.01.2014, 08:26:51 »
-hx35
-3" immu
-plx laajakaista
-kiina cooleri
Suuttimet vois mun mielestä olla isommat, ~750cc. Onko kertovalle bp-säätimelle tarvetta, jos lastu tehdään speksien mukaan?
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa wh
« Vastaus #699 : 29.01.2014, 12:17:28 »
ajetaan kuitenkin ajoviima paineilla, joten suuttimet saa vielä olla. bp-säädin varmuudella jos sille tulee käyttöä.. :o
Poissa puliukk0
« Vastaus #700 : 29.01.2014, 17:54:44 »
Miksi HX35 jos ajaa jollain pikku paineilla, eikö sama ois pistää 15g/19T?
Ja vakio bensapumppu ei kestä mitään (turhia) kertovia säätimiä. Itsellä 1.5bar ahtoja ja on ihan limiteillä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa wh
« Vastaus #701 : 29.01.2014, 17:59:22 »
hx35, koska en halua ostaa uutta ahdinta kesällä.
kjetin bensapumppu löytyy myös ja kyllähän vakio pumpullakin hiukan voi painetta nostaa. mutta tosiaan olisihan isommat suuttimet suoraan paremmat.
Täällä ei tosiaan mitään kopiosuuttimia tuettu, mutta onko kukaan tilannut ebaystä hyviä suuttimia ? jos ei niin mistähän huokeimmalla sitten jotkut 600-800cc/min suuttimet  ?
Poissa puliukk0
« Vastaus #702 : 29.01.2014, 18:13:29 »
Bensanpaine 3bar + imusarjan paine. Eli 1.5bar ahdoilla 4.5bar. Sen se jaksaa vielä (uudella pumpulla) tuottaa.
http://www.finjector.com tuolta saa suuttimia.
Poissa wh
« Vastaus #703 : 29.01.2014, 20:52:47 »
ei taida kytkin ja kaksoismassa tuota ahtoa kestää, mutta juu kyllä alkaa olemaan pumppu tapissaan  :buck2:
855_T5R
« Vastaus #704 : 29.01.2014, 21:20:11 »
Mistä suomesta ootte tilaillu kk laakereita ja pultteja? skruvatilla näky olevan mutta loppu varastosta eikä sieläkään näkyny pultteja olevan.
Vai vetelenkö vaan kylmästi vanhoilla pulteila kiinni?
Itte vedin vanhoilla kiinni... Onhan nuo pysyny
