850 tdic lämpöanturi ja konneen raklatus
  • 4 Vastauksia
  • 1778 Lukukerrat
Poissa vaihtoehto
« : 29.10.2011, 15:41:15 »
missä kohtaa on konneen lämpöanturi tuossa d5252t konneessa?
onko sitten 850 96.vm niin mittaristossa jotakin kun ei lämppärin mittari näytä mitään
« Viimeksi muokattu: 31.10.2011, 10:01:50 kirjoittanut vaihtoehto »
Vs: 850 tdic lämpöanturi
« Vastaus #1 : 29.10.2011, 15:53:43 »
Anturi löytyy seuraamalla ylävesiletkua moottorin suuntaan. Sylinterikanteen on kahdella ruuvilla kiinnitetty alumiininen letkun liitoskappale, joka muistuttaa termostaattikoteloa. Anturi on tämän kyseisen osan yläpinnassa.
Moottorinohjausjärjestelmä käyttää samaa anturia, joten jos anturin olisi niin mykkä, että mittari ei toimi, niin jotenkin voisi kuvitella, että moottorin häiriövalo palaisi mittarstossa.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #2 : 29.10.2011, 16:30:54 »
punanen huutomerkki pallaa. tosin sytyttääkö tyhjä jarruneste säiliökin niin tuon valon?
« Vastaus #3 : 29.10.2011, 17:22:26 »
Moottorin häiriövalo on keltainen/vihreä, jossa on keskellä lambdan "L" merkki.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #4 : 31.10.2011, 10:01:35 »
juuh. on näköjään sen poltin palanu tai otettu pois kun ei näy ees kun kääntää virrat päälle...
sitten ilmeni toinenkin pienonen mietinnän aihe...
kylmänä varsinkin välillä on kova raklattava ääni ja tahtoo kierrokset laskee silloin, olisko alipaine pumppu vai mikä? koko ajan ei piä raklatusta vaan välillä
