850 penkit 240 Volvoon ja keskuslukitus kysymys
  • 7 Vastauksia
  • 2300 Lukukerrat
Poissa Kaasarimakkara
  • Ongelmien suhde on vakio
    • Instagram: @redbrick240
Olis tarkotus laittaa 850 penkit 240 omien kulahtaneiden tilalle. Jotain juttua löysinkin jo, että helpointa olis tehdä metallista semmoset adapterit lankun omien kiskojen ja 850 penkin välille. Olisko jollain jonkunlaisia mittoja tai muotteja niiden metalliadaptereiden tekoon, lähinnä korkeus ja pituus yms. mietityttää.
Lisäksi olisi kiinnostusta laittaa allekirjoituksen Volvoon keskuslukitus (ihan avaimella kuskin ovesta). Tiedossa olisi jo yksi sarja, joten minkälainen homma olisi asentaa lukitus sellaiseen autoon, missä sitä ei alunperin ole?
« Viimeksi muokattu: 29.03.2020, 20:27:48 kirjoittanut Kaasarimakkara »
Volvo 240 1990
Poissa jar-ii
Vs: 850 penkit 240 Volvoon ja keskuslukitus kysymys
« Vastaus #1 : 07.04.2020, 09:26:55 »
Hommaat ne 850 penkit ja otat autosta omat irti. Sitten ne pöydälle vierekkäin ja alat pohtimaan.  :) Aika helppo savotta se loppuunsa on
Keskuslukko menee täysin bolt on. Ovipahvit kaikista irti, ite ottasin penkit myös takapenkki mukaanlukien. Sitten vaan asentelemaan.
Peräkontti on työläin operaatio jos haluat sen samaan lukitukseen. Vähän joutuu sedanissa sorminäppäryyttä siellä käyttämään enemmän kun ovissa ja farkussa taas ihan oma hommansa saada se johto saranan välistä  :D
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
« Vastaus #2 : 29.05.2020, 10:00:28 »
Joo, kasipätkän penkit on saatu onnistuneesti paikoilleen ja keskuslukon asennuksessa on kaikki muu selvää, mutta miten sen kuskin oven lukkopesän ympärille tulevan tunnistimen saa helpoiten paikalleen? Tiedän kyllä miten sen kuuluu siellä olla, mutta asentaminen tuntuu olevan kovin vaikeaa. Pitääkö lukkopesä ottaa irti? Jos pitää, niin miten?
Volvo 240 1990
Poissa The_OttoB
« Vastaus #3 : 29.05.2020, 10:46:32 »
Ehkä unohtaa sen ovikytkimen ja nappikytkimen. Yleismallin kakeohjaus ei montaa kymppiä maksa.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #4 : 29.05.2020, 15:58:06 »
Juuri näin.
Minulla on tuossa ruumarissa molemmissa ovissa moottorit ja kauko-ohjattava yksikkö Inca Pro MTT-Trading ~70€.
Siihen vasempaan etuoveen saa moottorilta lukolle puikon oikean puolen puikosta muokkaamalla, nehän ovat melkein peilikuvia.
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #5 : 29.05.2020, 18:55:21 »
Se kytin sinne lukkopesän ympärille menee melko helposti kun poistat siitä edestä sen lukitusnappi mekanismin ja sitten vaan oikeeaan kohtaan se muovikaulus jossa tunnistin ja sormella kokeilee että se varmasti menee kiinni se "vyö". Ja kääntää avaimella sellaiseen asentoon että siihen valkoiseen hahloon saa helposti menemään sen lukkopesän kielen. Kannattaa sitten johdot laittaa oikeeaa reittiä, muuten lasinnostaja rikkoo ne.
245se  -93
Poissa bolinder
« Vastaus #6 : 30.05.2020, 09:02:38 »
Otat vaikka irti sen lukkopesän niin on helpompi hahmottaa homman, yleensä jos lukitus tekee omia niin toi vyö on vaan väärin siellä
Poissa Riisi Frutti
« Vastaus #7 : 31.05.2020, 07:28:17 »
Lukkopesän vahvike pitää poistaa se messinkinen osa jossa lukkopesä on kiinni, siitä se ulompi puolikas irti, aiheesta lisää --> http://www.240.se/litteratur/8-83-9.pdf
Volvo 240 "GLT" 1988
