Volvo 240 SE, Katulelu
  • 87 Vastauksia
  • 40564 Lukukerrat
Poissa w1wwe
Vs: Volvo 240 SE, Katulelu
« Vastaus #15 : 28.06.2020, 23:12:27 »
Iltaa!
Juhannus kului aikalailla tallilla taka-akselin sekä moottorin asennuksessa. Kone nostettiin paikalleen pakosarjan valmistusta varten.
Katselin aluksi jos olisi valmista satsia löytynyt mutta aika vähän noita tuntui olevan tarjolla. Harjoitellaan ja tehdään itse ::)
KKD:ltä laippa, Lensupowershopista putket, Onniselta mutkat sekä foorumilaiselta valmis kollektori. Tavarat pöydälle ja lasillinen jos toinenkin konjakkia niin alkoi ideoita syntymään  :D
Ajatuksena heppailla sarja läjään ja katsoa että kaikki istuu paikalleen sitten purkaa atomeiksi ja alkaa siistimisen jälkeen hitsailemaan.
Alkoi suoraan sanottuna v*tuttamaan tuolla naarmuisella puhelimen kameralla kuvailla projektia niin nyt on hieman parempi laitos siihen tarkoitukseen (kunhan tätä oppii käyttämään  :idiot2: )
Tuommoinen eteen alas tyyppinen jokseenkin pitkä sarja tulee, katsotaan miten käyttäytyy ja tämä ensinmäinenhän menee harjoituksen piikkiin niin seuraavassa pakosarjassa ollaan jo viisampia mikäli tarve tulee.  :) Jatketaan taas kunhan saa hukkaportit tilailtua ja pääsee hommissa eteenpäin!
« Viimeksi muokattu: 28.06.2020, 23:15:19 kirjoittanut w1wwe »
Poissa w1wwe
« Vastaus #16 : 28.06.2020, 23:42:38 »
Tuossa vielä kuva ylempien reaktiotankojen puslien vaihdosta, näin jälkikäteen on hyvä todeta että kannattaa vaihtaa ne puslat ennen maalausta :D
Nyt laitettiin vaan uutta vakiopuslaa ja jätetään tulevaisuuden hankintalistalle säädettävät jo valmiiksi uretaanipuslilla olevat reaktiotangot.
« Vastaus #17 : 29.06.2020, 00:21:51 »
Laitahan puslat oikeeseen asentoon, ei oo muuten oikein pitkä ikäiset ja saattaa perä tuntua hiukan veltolle
Ylemmässä tangossa tässä kuvassa pusla oikiassa linjassa äkkiä katottuna tai ainakin lähellä oikiaa
Poissa w1wwe
« Vastaus #18 : 29.06.2020, 05:53:33 »
Hyvä havainto, täytyy pyöräyttää!
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #19 : 29.06.2020, 08:23:19 »
Tommonen alas eteen/keskelle sarja pitäis itellekin saada värkkäiltyä, ihan vaan siks kun siellä on niin ahdasta 240 konehuoneessa :D. Touhukkaan näköstä tekemistä!
Poissa w1wwe
« Vastaus #20 : 29.06.2020, 16:50:41 »
Joo kyllä se vaatii hieman motivaatiota ruveta moista väkertämään :D Nyt kun on ollut kelit kohdallaan ja nähnyt paljon kesä kiesejä liikenteessä niin on omakin kuume noussut aikapaljon ja kova yritys olisi päästä ajamaan edes jollaintavalla vaikka siirtolapuilla tänä kesänä/syksynä mutta katsotaan mihin rahkeet riittää.
Poissa juipp1
« Vastaus #21 : 29.06.2020, 19:51:47 »
Ai että noi jarrusatulat on mageet S* Minkäkokoiset levyt on?
Drop it, pop it and burn em!
Poissa w1wwe
« Vastaus #22 : 29.06.2020, 23:10:17 »
Tilasin XC70 takajarrulevyt 295mm koossa mutta ne ei käyneetkään noiden adapterien kanssa niin nyt tulee S60R levyt 300mm taakse ja 330mm eteen. Pitäis istuu nätisti kun tuo adapteri setti niille tarkoitettu. Kyllä voisi kuvitella että alkaa tuo panssarivaunu jo noilla pysähtymään ;D
Poissa w1wwe
« Vastaus #23 : 20.09.2020, 23:54:57 »
Täällä taas! Ei tuossa kesällä nyt malttanutkaan tallilla aikaa viettää. Kelin viiletessä aika palata takaisin tallille  :)
Aikasempaa korjatakseni S60R jarrulevyt eteen ja taakse kaikki 330mm. Ne tuosta hyllystä löytyy ja nopean koesovituksen jälkeen näyttää nätisti istuvan. Onko muilla kyseisiä jarruja asennettuna? Jenkki poikien juttuja kävin lukemassa ja tyylejä tehdä tuntuu olevan yhtämonta kuin asentajia. Lähinnä toimiiko omalla absillisen tehostajalla ( jos näissä edes eroja) ja omalla pääsylinterillä? Jne jne, ideoita otetaan vastaan.
Teräspunos letkut löytyy eteen ja taakse. ::)
free image hosting
Pakosarjan hitsailin nippuun myös, vielä täytyy hukkaporttien lähdöt tehdä. Tästä kerrasta oppineena tietää  että seuraava sijoitus menee tig vehkeisiin, ei ole omasta mielestä ainakaan mukavaa yrittää tehdä "siistiä" migillä kun onhan tuo aika näpräämistä. Lämpökääreet päälle niin välttää.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2020, 00:03:13 kirjoittanut w1wwe »
Poissa w1wwe
« Vastaus #24 : 21.09.2020, 00:42:31 »
Tämmönen penkitettiin kans tuossa kesällä, onko ihmisillä kiinnostusta jos jotain rustailis ylös tästäkin. Ps kaverin puolesta kyselen  *karkuun->
Poissa Temes
« Vastaus #25 : 21.09.2020, 07:26:31 »
kyllähän tuo kiinnostavalta näyttää, samoin kuin tämä rakentamasi.
Poissa w1wwe
« Vastaus #26 : 22.09.2020, 22:51:14 »
Viime päivityksestä mennyt taas hetki.  :o
En tähän sen suurempia jaksa kirjoitella mutta antaa kuvien puhua puolestaan.
Öljyn paluu ahtimelta, joka korjattu heti kuvan ottamisen jälkeen. Meni epähuomiossa loiskelevyn alapuolelle
Takavalojen johtosarjasta ylimääräiset pois ja uudet liittimet / suojat, alkuperäisissä tuntuu aina olevan ongelmia niin jospa ne tällä hellittäisi.
Ikh:sta polyamidiputkea ja kiinnikkeet bensalinjoiksi, tarvikemotista an-liittimet kyseiselle putkelle.
SRE 765
Jonkinlainen paineensäädin pitäisi ostaa niin saisi jarrubalanssit kuntoon. Löytyykö keneltäkään kokemusta parhaasta toteutustavasta ja riittääkö vakio jarrupääsylinteri jne? Jarrulevy pääsee liikkumaan nyt noin 4mm edestakaisin, puristaako vanne tuon tarpeeksi tiukkaan vai kannattaako tuonne mielummin sorvauttaa holkit?
desktop resolution
Ilon ja onnenpäivä ;D
what is resolution in computer
Blingfactory Vauhtis, bemarin massalevy, 765 asetelma ja zf gs6-37dz loota.
Hoplaa!
Pysyy viinahöyryt kontissa.
Seuraavaksi nämä asetella paikoilleen sekä ahtoputkiston värkkäystä.
Moottorinohjaukseksi taitaa valikoitua maxxecu mini. Päivitellään taas kun jotain saa tehtyä!
« Viimeksi muokattu: 13.07.2021, 02:49:05 kirjoittanut w1wwe »
Poissa w1wwe
Vs: Volvo 240 SE, Katulelu!
« Vastaus #27 : 13.07.2021, 02:55:00 »
On myös mielekkäämpää tehdä kun tallissa 200 - sarjalaiset lisääntyy  8)
« Viimeksi muokattu: 13.07.2021, 03:08:53 kirjoittanut w1wwe »
Poissa remes
« Vastaus #28 : 13.07.2021, 16:07:39 »
Jaa olihan teidän tallilla täällä jotain tarinaa!
Hyvin säilyneen näköinen yksilö  V:>
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa w1wwe
« Vastaus #29 : 13.07.2021, 18:48:07 »
Mistähän lie haettu  ;)
Joo yritetään tässä joskus päivitellä tilannetta.
