Vetoakseli poikki?
  • 8 Vastauksia
  • 3861 Lukukerrat
Poissa Lungo
Vetoakseli poikki?
« : 03.04.2020, 11:09:46 »
V70 260tkm, bifuel, automaatti (taitaa olla 6-portainen, ei kuitenkaan geartronic), vm. 2007 eli facelift. Autoa kääntäessä kuului jonkin sortin rusaus etupäästä, ja voimansiirto putosi pois kuvioista. Vaihdevipu liikkuu normisti ja vaihteet menee päälle. P ja N on ihan hiljaisia ääneltään, mutta R ja eteenpäin vaihteilla antaa hieman semmoista hankaavaa tms. pyöritysääntä seuraten kierrosnopeutta. Auto ei liiku, eli voimansiirto ei välity moottorilta pyörille.
Onko automaattiloota hajonnut noin totaalisti vai onko vetoakseli mennyt poikki? Mitään viitettä esim. vetoakselin nivelien hajoamisesta (tärinää ajossa, laakerin jollotus- tai jurinaääntä, naksumista käännettäessä tms.) ei ollut ennen totaalikuolemaa. Myöskin vaihteisto on toiminut ihan normaalisti, juuri tehty öljyjenvaihto huuhtelemalla korjaamossa.
Auto on nyt pihassa, että voisin nostella ja kokeilla pyöristä tai navoista jotenkin esim. akselin kuntoa, kun vain tietäisi, että kuinka sen voi yrittää todentaa. Jotenkin tuntuisi hassulta, että automaatti pragaisi niin totaalisti, että mikään vaihde ei antaisi elonmerkkiä.
Ajatuksia?
XC40 Recharge
Poissa 850Z71S80
Vs: Vetoakseli poikki?
« Vastaus #1 : 03.04.2020, 11:17:04 »
Napapultti löysä, irti ja/tai poikki... arvaus.
Vanteelta keskikoriste kuppi irti ja kokeilee avaimella, mutta en nyt muista vain kokoa.
Haulla löytyy paljon täältä kirjoituksia napapultista.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa Lungo
« Vastaus #2 : 03.04.2020, 11:48:36 »
Kiitos, kokeillaan tuota!
XC40 Recharge
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 03.04.2020, 12:34:30 »
Olisiko vetari päässyt luiskahtamaan ulos boorista.
Poissa Lungo
« Vastaus #4 : 03.04.2020, 13:35:46 »
Jos se on oikean puolen pidempi, niin näkyisikö se alta kurkattaessa? Kuskinpuolen lyhyempää ei varmaan näe, eli se pitäisi irroittaa ja uudelleenkiinnittä, vai kuinka?
« Viimeksi muokattu: 03.04.2020, 13:47:17 kirjoittanut Lungo »
XC40 Recharge
Poissa vikki
« Vastaus #5 : 03.04.2020, 13:54:16 »
Luulisin, että näkyy kumpi tahansa. Toivottavasti ei hajottanut mitään pyöriessään. Selviää, kun otat pyörän pois. Tuossa edellä oli juttua niistä napapulteista, niin tsekkaa ne ekana, että onko irti.
Poissa Lungo
« Vastaus #6 : 03.04.2020, 13:57:36 »
XC40 Recharge
« Vastaus #7 : 03.04.2020, 23:13:34 »
Joskus vetoakseli karkaa ulommasta nivelestä vaikka siellä onkin lukkorengas.
Poissa Lungo
« Vastaus #8 : 04.04.2020, 10:03:27 »
Pelkääjän puolen ulompi nivel on ihan veltto. Viikonloppuna menee vaihtoon. Kiitos tähänastisista kommenteista :)
XC40 Recharge
