T8 etäkäynnistys
  • 5 Vastauksia
  • 4220 Lukukerrat
Poissa PekuH
T8 etäkäynnistys
« : 03.04.2020, 12:27:08 »
Volvo XC60 T8 vm. 2020, etäkäynnistys Volvo On Callin kautta käynnistää ainoastaan lämmittimen, ei moottoria.
Aiemmassa autossani V90:ssä moottori käynnistyi.
Huoltoliike sanoi että tuo on normaalia.
Onko tuo hybridin ominaisuus vai mikä virka etäkäynnistyksellä enää on kun saman toiminnon saa pidemmäksi aikaa päälle käyttämällä Pysäköinti-ilmastointia?
Poissa Moottoripää
Vs: T8 etäkäynnistys
« Vastaus #1 : 03.04.2020, 12:31:47 »
No jos on tarkoitus esilämmittää auton hytti ja moottori , niin eihän moottoria tarvitse käynnistää. Onhan se webasto aika tehokas, ainakin D6:ssa se on 5 kW. Vai pitäisikö moottori jostain muusta käynnistää?
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 03.04.2020, 12:57:33 »
Uusissa dieseleissä pysäköintilämmitin lämmittää vain matkustamon. Ajon aikana lämmittää myös moottoria.
Mahtaisiko tuolla etäkäynnistyksellä weba lämmittää myös moottorin?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 03.04.2020, 13:38:22 »
Esijäähdytystä ei saa kuin tuuletuksen moottoria käynnistämättä.
Poissa PekuH
« Vastaus #4 : 03.04.2020, 13:52:04 »
Ei tarvetta ole käynnistää, kunhan lämpenee.
Ihmettelin vaan kun edellisen auton (V90 D4 2019) moottori käynnistyi ja tämä ei. Onko toiminto muuttunut kaikissa moottoreissa vai pelkästään tässä?
Ja manuaalissa puhutaan moottorin etäkäynnistyksestä. Myös vaihde pitää olla P-asennossa, mikä sekin viittaisi että moottorin pitäisi käynnistyä.
Poissa PekuH
