V70 D4 vm 2014 - Lukko/Keskuslukitus ongelma
  • 3 Vastauksia
  • 1817 Lukukerrat
Poissa lepi13
« : 03.04.2020, 13:36:16 »
Moikka,
Mikähän mahtaa olla vikana?
Oireet:
Takakontti sähköinen on täysin veltto eikä mene kiinni, eli kokoajan kädellä ylös nostettavissa.
Ovien lukot eivät myöskään mene lukkoon, ei mitään henkeä kun painaa avaimista lukitusta.
Avausnappia painamalla kuuluu selkeä lukituksen avausääni joten avaimessa tuskin vikaa.
Itsellä mielessä johtosarjat tai sitten keskuslukituksen moottori
Kiitos tulevasta avusta jo nyt!
Poissa hessu80
Vs: V70 D4 vm 2014 - Lukko/Keskuslukitus ongelma
« Vastaus #1 : 03.04.2020, 15:40:19 »
Ovet eivät mene lukkoon, koska takaluukku on auki.
Takaluukun ongelma taas johtuu hyvin todennäköisesti johtosarjaviasta. Katossa takakontin sisävalon vieressä on johtosarjan liitin, josta on maadoitusnasta hapettunut.
Poissa tumin volvo
« Vastaus #2 : 05.04.2020, 23:23:36 »
Moi
Hessu vois osata tähänkin vastata.
Mulla tuo sama V70 2008 jossa oli tuo polttoaineongelma. Mutta on siinä sellainenkin ongelma että oikea takaovi ja sen lukko ei tahdo lukittua muuten kuin painamalla ovessa oleva nuppi alas.
Lisäksi moottoroidun takaluukun lukko kettuilee. Siinä oli sellainen vika että lukituskieli avautui liikaa ja lukon asennon tunnistusanturi ei tiennyt sen asentoa. Luukun moottori yritti pari kertaa avata luukkua vaikka se oli jo ylä-asennossaan. Nyt tuo luukku ei sulkeudu enää luukun alareunassa olevalla painokytkimellä. Lisäksi mittarissa on kuva auton yläprofiilista ja väittää että takaluukku on auki. Tämä johtaa siihen että kaukosäätimestä lukittaessa ovet menee lukkoon (oikea takaovi manuaalisesti lukittava) mutta vilkut eivät kerro lukitusta. Avaaminen kaukosäätimestä toimii ihan OK. Jos otan takaoven lukon ja puhdistan sekä voitelen niin saisiko sen vielä elvytettyä?
Takaluukun lukon korvaaminen ilman että pitää mennä korjaamolle, toimiiko purkuauton lukot ja pitääkö olla samaa vuosimallia kuin oma vai toimiiko kaikki uudemmatkin ilman softaamista?
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 06.04.2020, 14:46:22 »
Takaoven lukko: hanki uusi lukkolaite ja vaihda se. Näin kyrsii vähemmän kuin polttoainesuodattimen kanssa. Jos erityisesti haluat harrastaa, niin hommaa ebay:stä matoruuvimoottori lukon sisään. Tässä on pari pykälää kovempi työ ja mahdollisuus, että pääsee tekemään useamman kerran. Foorumilta löytyy ohjeita oven purkuun.
Kontin lukosta en nyt päässyt oikein kärrylle, että mikä sitä vaivaa. Joissakin vain kahva jumittaa eikä siksi toimi. Lukkolaitteiden vaihto ei kuitenkaan edellytä ohjelmointia.
Itse en vanhojen osien kanssa alkaisi leikkimään, sillä saman työn joutuu tekemään kahdesti ja maksaa puolitoista kertaa enemmän kuin hakisi suosiolla uusia osia.
