d5 moottorin kestävyys
  • 3 Vastauksia
  • 9767 Lukukerrat
Poissa Yrittäjyys_palkitsee
« : 03.04.2020, 16:41:49 »
Harmaakoppainen 08 vuosimallin auto jossa 2,4 litran diesel. Otaksun notta on d5 vaikka mallimerkintä onkin 2,4. Mittarissa 416 tkm. Öljyä ei mene pisaraakaan vaihtovälillä ja moottori on kauttaaltaan kuiva. Öljyt on vaihdeltu 20tkm välein. Milloin ne kulumisen merkit pitäisi alkaa näkyä?
Miettisin vain notta tuohan kestää helposti 600tkm ilman koneremonttia kun tässä vaiheessa ei uutta moottori häpeile. Vai mitä sanoo raati, paljonko tuollainen  kestä ajoa hyvin pidettynä?
Polttoaineen siirtopumppua olen miettinyt että onkohan se jo uusittu kun reilu 400tkm mittarissa vai olisiko viisainta uusia se ennakkoon ettei jätä tielle yksi päivä. kai sen ammattimies tuntiin vaihtaa?
Koronan  takia maa velkaantuu niin rutosti ja tulee massatyöttömyys että tuskin hallitukset vähään aikaan kehtaa autoilun hintaa nostaa. Sähköautohaihattelut saa nyt jäädä hallituksilta. :idiot2:
Poissa Jari71
Vs: d5 moottorin kestävyys
« Vastaus #1 : 14.04.2020, 18:53:35 »
Kyllä se kestää kun huoltaa! Itellä -05 V70 D5. Mittarissa 625 000 eikä syö öljyä/nestettä ja vähällä kulutuksella menee. Välillä jos käynnistyksen päälle pian tekee kovan kiihdytyksen niin pukkaa "moottori vaatii huollon", vikakoodit sanoo notta liikaa ahtoja?
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 14.04.2020, 19:01:17 »
VNT-siivet siellä luultavasti jumittaa. Armottomasti kengittämällä tuon saa ainakin "korjattua", jollei ole pahasti jumissa.
Poissa Axu85
« Vastaus #3 : 14.04.2020, 19:31:37 »
Omassa ainakin on nyt 600tkm just tullut, eikä suuria ongelmia nyt luvassa. mitä nyt kytkin luistaa ja ahdot paukkuu välillä 2bar.
pitäisi kumityynyt vaihtaa edestä ja takaata mottorista (ne alipaineella toimivat).
D5 vm-04 manuaali vanha koulutaksi.
muuten toimii kun vanha kello. kyl ne kestää pitkään jos vain pitää huollot ajallaan.
Kaverilla hajosi kun otti auton käyttöön 3-vuoden seisonnan jälkeen eikä vaihtanu moottoriöljyjä n.40tkm jälkeen paukahti turbo. (ihmettelen itsekkin miksi ei voinut sijoittaa niihin uusiin nesteisiin...) :idiot2:
