V70 mk3 2.5t tuplaputket.
  • 5 Vastauksia
  • 1921 Lukukerrat
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« : 04.04.2020, 17:02:31 »
Onko jollain vinkkiä miten tekisi, ja tai saako jostain valmiina lisäosia, että tuplaputket saa näkyviin puskurin alta. Kun tässä mallissa ovat piilossa ja kääntyvät suoraan alas. Tiedän, että on olemassa puskuri jossa on reiät putkille, mutta nyt olis tarve kiinteän puskurin kanssa soveltuvaa konstia.
245se  -93
Poissa Gazza
Vs: V70 mk3 2.5t tuplaputket.
« Vastaus #1 : 04.04.2020, 17:29:33 »
Onhan tuota nähty toteutuksia, että jollain lisämutkalla putkien tulokulma tulee sen verran jyrkäksi, että putket näkyy puskurin alta, mutta eipä siitä oikein järkevän näköistä saa mitenkään sillä vakiopuskurilla. Tosin en tiedä mistä lie osat hommattu.
https://www.nettiauto.com/volvo/s80/11198680 Tuossa on yksi toteutus. Olisikohan vain laitettu vakioputkien jatkoksi tuollaiset "kromiset" putken päät?
« Viimeksi muokattu: 04.04.2020, 17:36:25 kirjoittanut Gazza »
« Vastaus #2 : 04.04.2020, 18:10:57 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=105698.msg1061437964#msg1061437964
Minä tein noin. En ihan 100% tyytyväinen ole mutta sehän on vain omasta kädestä kiinni. Ostin vähän väärän malliset (liian halvat) putkenpäät ja leikkasin liian vähän aukkoa. Kuitenkin parempi kuin ennen.
Jos haluaa olla pilkkomatta puskuria niin pitää tehdä kulmaputki joka tuo päät esille puskurin alta.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2020, 18:12:32 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #3 : 04.04.2020, 18:42:36 »
Kiitos teille vastauksista. Näköjään ton putken pään halkaisija on 55mm ja lisäpätkän pitäis olla 90° kulmassa tosiaan. Täytyypä kokeilla jotain vaihtoehtoa.
245se  -93
« Vastaus #4 : 04.04.2020, 18:45:02 »
Ei se 90 astetta ole. Lähemmäksi 45? ???
Mutta jos haluat laittaa vain pultattavan osan niin se on hankalaa kun putki on kaareva äänenvaimentimelta. Hitsaamalla saa vaikka minkälaista.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2020, 18:48:06 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #5 : 05.04.2020, 11:12:15 »
Juu ajatuskatkos. Ehkä 45 on lähempänä
245se  -93
