Volvo S80 2.4T 2003 kiva vika eli takapään sähköjä pimeenä
  • 1 Vastauksia
  • 1116 Lukukerrat
Poissa mikamyy
Takapäästä meni sähköt, ilmenee seuraavasti:
-Takaovet ei aukea, edes sisäpuolelta kahvasta eli lukkotangot ilmeiseti päällä, lukkojen napit ei nouse ylös
-Takaluukku ei aukea kuin avaimella
-Bensaluukun kansi ei aukea
-Takakonttiin ei tule valoja
-Taka penkin pääntuet ei vapaudu konsolin napista ja putoa alas
-Takalasin lämppäri ei toimi
-Bensamittari ei näytä mitään
-Takavalot, vilkut ja jarruvalot pelaa
-Takaikkunat aukee ja menee kiinni kuskinpuolen ohjaus paneelista
Takaluukun saa onneksi avaimella auki ja bensaluukun kannen lukkotapin saa vapautettua käsin avaamalla verhoilun ja vetämällä tapin taakse youtubesta löyty video.
Takaluukussa kuskin puolella moduli (REM) jonka kaikki sulakkeet ehjiä, akun vieressä olevan boxin sulakkeet ehjiä. Rem modulille näyttää tulevan sähköä mittarilla mitattu
Käytin vikakoodin luvussa, epäilivät rem modulin vikaa, rem moduli ei signaalia, releet kuulemma vaikuttivat ehjiltä ( näyttääkö testeri senkin sitten kai )
No löytyi tampereelta vastaavalla osanumerolla ( 08679899 HW / PN 08696098 ) moduli käytettynä, heitin sen kiinni ja kokeilin. Vika ei poistunut, tuolla vaihtomodulilla tuntui auto käyvän oudosti joten vaihdoin vanhan takaisin ja käynti taas normaali. Mikä ihmetytti hieman.
Ainoa ero joka modulin numeroissa on näyttää olevan tuon 08679899 alla oleva joka vanhassa 02W415 ja vaihtokappaleessa 02W433, tiiä sitten mitä nuo tarkoittaa?
Kun en näistä väylähommista oikein tiedä niin pitääkö vaihdettava moduli jotenkin ohjelmoida että se toimii oikein, näin minulle kyllä kertoivat autodiagnoosin äijät Tampereelta joilta kyselin.
Poissa jak900
Auto vidan nokkaan jos ei vielä sillä luettu niin alkaa selviämään.
