Volvo 240 ruosteiden korjailua
  • 8 Vastauksia
  • 3097 Lukukerrat
Poissa Mr.Lordi
« : 06.04.2020, 16:07:45 »
Volvo päässyt vähän ruostumaan jäähdyttimen kannatinpalkin alta. Kurkkisin auton alle, niin taitaa olla runkoa, vai onko, eli saa hitsata? Täytyy varmaan oikein omaksi hankkia miggi kun muutenkin aika reilusti ruostetta.
Siinä kuskin puoleinen keskirunkopalkki. O0
Helmat ovat yllättäen kohtuullisen kuntoiset, pohjassa massaa, en tiedä uskaltaisiko raapaista sitä vähän pois ja katsoa onko peltiä jäljellä. Ovissa myös pintaruostetta ja pari pientä reikää, ne varmaankin hion rälläkällä, kittaan ja maalaan. Leppäkerttu tästä kuitenkin tulisi...
Volvo 240 GL -1984
+muita traktoreita
Poissa jar-ii
Vs: Volvo 240 ruosteiden korjailua
« Vastaus #1 : 07.04.2020, 09:20:27 »
Kylläpä näiden kanssa yleensä miggi saa olla. Etupalkin saa hitsata.
Runkopalkit saa tilattua muistaakseni kokonaisena, niin vaihtaa ainakin isomman palan. Tuossa näkyy olevan sen verran tuota ruostetta ettei kannata alkaa "leimapaikalla" tekemään. Massat vaan pois ja katsoo miten kaukaa tuo on mätinyt. Mieluummin puhaltaa ne ovien ruosteet, jos ei ole paljoa. Lamelli oman kokemuksen mukaan ei ole niin hyvä siihen hommaan.
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa Mr.Lordi
« Vastaus #2 : 11.05.2020, 21:10:49 »
place to upload pictures
Oli moottorin alapalkkikin ruostunut puhki. Pitää vaihtaa kun kerran on irrotettavissa... :-\   Samoin oikea etutukivarsi on vähän puhki, purkamolle asiaa.
Volvo 240 GL -1984
+muita traktoreita
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #3 : 15.05.2020, 09:40:10 »
Millä ootte noita massoja muuten poistaneet kuin joku lasta+kuumailmapuhallin (teräsharjalaikka+rälläkkä = sotkua)?
Omaan 240 mätetty massaa massan päälle ja aika hankala tuntuu olevan poistaa kun päällimmäinen kerros taitaa olla enemmän jotain kiveniskumassatyyppistä jolla oli myös hienosti peitetty "leimapaikat" (peltilappu, paketillinen ip-ruuveja ja massaa sentin kerros). :idiot2:
Osa myös jotai possumassaa millä tuulilasikin liimattu kiinni sekä varapyöräkotelojen pohjat.
Voi ne helmat, ym. rakenteet koputella läpi. Sillee se katsurikin käy ne läpi jos on paksulla massakerroksella peitetty.
Leimapaikkoja kyllä voi tulla silti vastaan, kun kaapii vähä massoja pois.
 Eli just jotai tasoo peltilappu, kasa ruuveja ja vielä uretaania helmakoteloon. 8)
Instagram | YouTube
Poissa puliukk0
« Vastaus #4 : 17.05.2020, 15:43:39 »
Tällänen (googlella eka jostain) https://www.tyokaluassa.net/koneet-ja-tyokalut/tuote/pinnanpuhdkone-pneutrend/286-82015/
Toi ihan ehdoton väline.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa temle
« Vastaus #5 : 17.05.2020, 20:43:26 »
Biltema 19-203 tai 19-204 .kun lankaa jäljellä n3mm niin rupee ampumaan irti .hyvin lähtee massa ja muut .
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #6 : 17.05.2020, 21:30:08 »
@puliukk0 - Joo pitääpä tommonen ottaa kokeiluun kun sellaista on mahdollista lainata.
@temle - kuppiharja versio tosta ainakin heitti aika hienosti kaiken massan päin näköä (suojalasit päässä toki).
Ja huonompi versio heitti myös piikit (vieläkin työhupparissa piikkejä). :D
Toki sehän on ihan omaa hölmöyttä rälläkällä käyttää tommosta vaikka miten varovaisesti yrittäisikin.. ihan liikaa kierroksia.
Instagram | YouTube
Poissa Wompatti
« Vastaus #7 : 17.05.2020, 22:39:28 »
monenlaisilla vuosikymmenten saatossa raapinut massaa pois :idiot2:. vastaava wurthin kone kuin tuo pneutrend on ihan ok, vaatii kompurasta tuottoa. paremmaksi, joskin todella sotkuista on rälläkällä ja hyvällä palmikoidulla teräsharjalla. muodoista riippuen kuppi tai säteittäinen, ja kyllä lähtee. kannattaa varata muutama rälläkkä että antaa koneiden huilata välillä, saa poltettua todella helposti koneen tässä leikissä.
jos massaa on paljon niin kuumailmapuhaltimella ja lastalla kaapii ensin sen pois mitä saa, sitten teräsharjaa perään. päivään putsaa kyllä ison alan kun hommaan ryhtyy, suurin vaikeus on aloittamisessa ja tuskailussa että on paha homma.
sitten tietysti hiekkapuhallus mutta vaatii todella järeät vermeet että saa massan irti, siihen kun kuskailee ja järjestelee niin on rälläkällä ja harjalla homma tehty.
Poissa puliukk0
« Vastaus #8 : 21.05.2020, 11:57:50 »
Just putsasin kolmasosan autosta, meniköhä siinä 30min. Ihan puhdas pinta taustalla... En jaksa vaivautua rälläkään. Voihan se olla parempi, mutta epäilen...
Tuottoa vaatii kyllä juu.
