Volvo 960 3.0 vm95. Flekti ei lähde käyntiin
  • 4 Vastauksia
  • 1594 Lukukerrat
Poissa Perkuless
« : 09.04.2020, 12:21:18 »
Oisko kellää kokemusta/tietoa mikä vois olla vikana kun ei lähde flekti päälle. Oon vaihtanu lämpötila anturin ja paineanturit, siltikään ei tapahdu mitään. Flekti itessään toimii kun antaa virtaa ja rele toimii myös.  Mikähän tässä vielä vois olla miksei toimi
Vs: Volvo 960 3.0 vm95. Flekti ei lähde käyntiin
« Vastaus #1 : 09.04.2020, 17:47:42 »
Ei kytkeydy moottorinlämpötilan mukaan vai ilmastoinnin mukana? -95:ssä moottorinohjausta(ja sitä kautta flektiä) ohjaava lämpöanturi on kannen takapäässä, termarikotelossa on vain mittariston lämpöanturi.
Poissa bolinder
« Vastaus #2 : 10.04.2020, 10:45:06 »
Mietin lämpeneekö kone tarpeeksi että tulisi käsky relelle? Eli ts kiehuuko kone sulla ja kuitenkaan flekti lähe pyörii?
Poissa Perkuless
« Vastaus #3 : 13.04.2020, 17:47:28 »
Joo kiehuu eikä flekti sano mitään.
Poissa Perkuless
« Vastaus #4 : 13.04.2020, 17:55:31 »
Ei kytkeydy kummallakaan. Ilmastointi lopetti toimintansa ja oisko pari kuukautta  menny niin sen jälkeen loppu flektin toiminta, mietin sitäkin että liittyykö se ilmastoinnin vika siihen. Tuon kannen takapäässä olevan anturin vaihdoin siltikään ei lähde flekti päälle.
