D4 Savuttaa
  • 26 Vastauksia
  • 8597 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: D4 Savuttaa
« Vastaus #15 : 15.04.2020, 13:04:54 »
Osaako kukaan sanoa että aiheutuuko tuosta jäähdytysnesteen vuodosta moottoriin jotain lisäharmia? Tukkiiko mahdollisesti jotain tärkeitä paikkoja? Että palaako moottori tuosta enää entiselleen...  :idiot2:
Ei se lyhyellä aikavälillä aiheuta harmia moottorille. Moottoriöljyt vaihtaisin korjauksen jälkeen.
Näitä egr coolerin vuotoja on myös muilla merkeillä ja kaikennäköisissä moottoreissa. Ei ole siis yksin tämän moottorityypin ongelma.
Poissa Volvosteri
Vs: D4 Savuttaa
« Vastaus #16 : 15.04.2020, 15:46:01 »
Mukava kuulla ettei peli ole vielä pelattu  :) Kiitoksia vastauksesta!
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Volvosteri
Vs: D4 Savuttaa
« Vastaus #17 : 16.04.2020, 23:28:49 »
Noniin auto rempattu!
Mutta yksi asia mietityttää. Onko tuo nyt sitten ihan ok, että juuri huollettuun autoon ei vaihdettu uusia öljyjä tuon remontin yhteydessä?  :idiot2: Öljy on korkissa selvästi harmaata eli öljyn seassa on jäähdytinnesteet...
Luulisi että jos nyt päästelisin noilla öljyillä huoltovälin niin nuo likaiset öljyt aiheuttaisi vain lisäharmia  :-\
XC60 D4 AWD 2015
Poissa mulugren
Vs: D4 Savuttaa
« Vastaus #18 : 17.04.2020, 00:05:56 »
Se kyllä sieltä haihtuu. Mutta eihän se ole pahasta kerrankin pitää vaihtoväli lyhyenä. Hyvää se vain tekee
Poissa Jussius
Vs: D4 Savuttaa
« Vastaus #19 : 17.04.2020, 00:07:16 »
Itse tuossa kommentoin jo toiseen ketjuun mahd. jäähdytysnesteen vuotoa EGR:n jäähdyttimen kautta omassa autossani. Olen katsellut itse öljykorkkia aina välillä miltä näyttää ja lyhyen ajon jälkeen kun kone ei ole lämmennyt niin on toisinaan sellaista hyvin pientä valko-harmaata merkkiä korkissa, mutta kun koneen ajaa kuumaksi ja hieman pidempään niin näyttäisi olevan ihan OK. Oletan siis että näissä tapauksissa, ainakin jos ei pitkää ajoa ja kone kuuma, niin korkkiin kertyy kondensoitunutta tavaraa joka ajossa lähtee huohotuksen kautta pois (?)
V60 T6 R-design 2022
Ex. V70 D4 2014
Ex. VW Golf IV Variant 1.6 2005
Poissa mulugren
Vs: D4 Savuttaa
« Vastaus #20 : 17.04.2020, 00:17:49 »
Joo, kondenssivettä kertyy väistämättä hieman..ja haihtuu pois. Joidenkin autojen korkeissa aina hieman jotain töhnää.
Käsittääkseni näiden D4 myllyjen öljyt kannattaisi vaihtaa hieman tiuhempaan tahtiin. Esim 15tkm. Tuo nyt ei ole sietämätön vaihtoväli jos vuodessa tulee esim 20tkm. 20tkm välein ole näihin vanhempiin vaihtanut vaikka vuodessa tulee 30-35tkm. Dieselit on sellasia sottapyttyjä että vaikka kuinka tiuhaan vaihtaa niin heti käynnistyksen jälkeen öljy pikimustaa :D
« Viimeksi muokattu: 17.04.2020, 00:23:20 kirjoittanut mulugren »
Poissa Volvosteri
Vs: D4 Savuttaa
« Vastaus #21 : 17.04.2020, 00:34:52 »
Voisin pitää vaihtovälin niinkin lyhyenä, että vaihdan nyt viikonlopun aikana uudet öljyt sisään ihan vaan oman mielialani vuoksi  ;D
XC60 D4 AWD 2015
Poissa volvo2020
Vs: D4 Savuttaa
« Vastaus #22 : 17.04.2020, 14:24:13 »
Kannattaa myös öljytikkua seurata vai oliko näissä sitä lainkaan?Jos tikussa öljyt siistit niin ei niin paha huoli, mutta jos tikussa harmaata niin sitten heti öljyt vaihtoon. Kyllähän se aika kipeää tekee kiertokangen laakereille, jos nestettä on öljyjen seassa. Yön yli neste valuu alas ja kun isket tulille niin katastrofin ainekset ilmassa vesi aika huonosti voitelee.
Ihan hyvä varmaan vaihtaa öljyt varmuuden vuoksi.
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
Vs: D4 Savuttaa
« Vastaus #23 : 17.04.2020, 14:30:58 »
Näitä juttuja kun nyt lukee niin sehän alkaa pelottaa koko takaisinkutsu. Taivas varjele mitä sieltä tulee. 250 tkm nyt mittarissa (D4 vm. -14).
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa mulugren
Vs: D4 Savuttaa
« Vastaus #24 : 17.04.2020, 14:41:58 »
Volvoilijan arkea. Kokoajan pelko p*rsiissä että mitä huominen tuo tullessaan ;D No huominen on huomenna
« Viimeksi muokattu: 17.04.2020, 14:49:49 kirjoittanut mulugren »
Poissa Volvosteri
Vs: D4 Savuttaa
« Vastaus #25 : 17.04.2020, 16:12:37 »
Jep! Käytin öljypisteellä ja laittoivat öljyn sekaan hetkeksi jonkun puhdistusaineen ja sitten vaihtoivat uudet öljyt. Sanoi ettei vanhat öljyt näyttänyt kovin pahalta. Jospa tuosta selvittiin säikähdyksellä.
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Volvosteri
Vs: D4 Savuttaa
« Vastaus #26 : 17.04.2020, 16:16:47 »
Ei muuta kun voimia tulevaan!  :D Tältä takaisinkutsulta voi odottaa mitä tahansa. Maahantuoja tosin taitaa tulla aika helposti vastaan tuon asian suhteen, jos jotain hajoaa.
XC60 D4 AWD 2015
