V70 mk2 sähkövikoja
  • 3 Vastauksia
  • 1322 Lukukerrat
Poissa pakastearkku
V70 mk2 sähkövikoja
« : 12.04.2020, 15:27:44 »
Oikean puolen takaovi on menee lukkoon itsestään. Kun avaan oven, nappi tulee ylös mutta menee samantien takaisin alas. Myös oikean puolen peili säätää itseään ajossa eestaas. Bilteman vikakoodinlukijakaan ei enää päästänyt järjestelmään sisään, vaikka ennen on kyllä päästänyt. Mistähän vikaa lähtisi etsimään?
Edit: Auto on siis V70 -05 mustakoppainen D5
« Viimeksi muokattu: 12.04.2020, 15:32:01 kirjoittanut pakastearkku »
Poissa tuomaril
Vs: V70 mk2 sähkövikoja
« Vastaus #1 : 12.04.2020, 16:04:04 »
Kokeile nypätä matkustajan etuovesta PDM:n johto irti ja katso että häviääkö nuo sekoilut.
Poissa pakastearkku
« Vastaus #2 : 13.04.2020, 17:51:45 »
Tänään sain koodit luettua. Peiliin viittaavaa koodia tuli ainoastaan kuskinpuolin peiliin, siinä kun on se lämmitys mykkänä. Vänkärin puolen peili on päivän pysynyt paikallaan.
Vikakoodina tuli DTC REM-6A04, joka taas viittaa juurikin oikean puolen takaoveen. Onko näissä jotain vakiopaikkaa joka hapettuu?
Poissa Volvomania
« Vastaus #3 : 13.04.2020, 18:52:49 »
Omassa vm- 2002 v70) ei vasemman takaoven keskuslukitus toimi / toimii huonosti. Nuppi nousee tai ei nouse. Samoin polttoaineensäiliön kansi. Välillä aukeaa, välillä ei. Asensin pari kesää sitten sisäpuolelle narun ja siitä pitää välillä vetää, ennen tankkausta.
