XC60 ohjaus epätarkka/vetelee?
  • 8 Vastauksia
  • 3781 Lukukerrat
Poissa OLVOMIES
« : 12.04.2020, 18:41:41 »
Moro!
Elikkäs xc60 2015 70tkm löysähkö ohjaus. Aikalailla saa korjailla suuntaa koko ajan oikealle tai vasemmalle varsinkin jos tiessä kallistuksia. Ärsyttävää. Onko ominaisuus vai vika? mitään tehtävissä?
Kulmat on Vianorilla tarkastettu ok ja renkaat ja paineet ok. Ei pitäisi olla pusla tai muita kallistusvakaajavikoja.
Jostakin kuulin että on säädetty etukulmia hieman auraamaan joka on parantanut ajettavuutta. Onko kellään tämmöisestä kokemuksia? Miten vaikuttaa ajettavuuteen ja syöko kauheasti renkaita/dieseliä operaation jälkeen..
Kiitos kommenteista
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: XC60 ohjaus epätarkka/vetelee?
« Vastaus #1 : 13.04.2020, 00:02:09 »
Mitkä renkaat ja minkä kokoiset on alla?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 13.04.2020, 01:30:41 »
Moro!
Vika. Minulla 2014 malli ja ajettu tasan 200tkm ja menee häkellyttävän hyvin ja jäsysti suoraan. Eilen juuri tätä asiaa nimenomaan ihastelin kun tuli maantietä parisataa kilsaa vedettyä. Lienekö tämän pyöränkulmat säädetty viimeksi tehtaalla(?). Minä en ole ainakaan säädättänyt ja noin 75tkm tällä tullut päästeltyä. Yhtään alustan osaakaan ei ole minun aikana vaihdettu.
Mun auto on AWD ja orggis vanteet ja alla tällä hetkellä Continentalin 235/60/18 nastat. Onko autosi joskus toiminut oikein vai oletko vasta ostanut?
Edit: Ei nyt suoraan liity asiaan mutta jahka saat kuntoon niin vaihda tehostimen nesteet. Minä vaihdatutin muistaakseni vuosi sitten vai oliko kaksi. Imee vettä sekaan ajettiinpa autolla eli ei. Väittäisin että ohjaus muuttui hitusen pehmeämmäksi kaupunkipyörityksessä
« Viimeksi muokattu: 13.04.2020, 01:35:21 kirjoittanut mulugren »
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #3 : 13.04.2020, 09:57:42 »
Niissä pitääkin olla aurausta eli arvot plussalla, niin edessä kuin takanakin. Jos jossain on pyörä(t) harituksen puolella, silloin hakee/vetää johonkin suuntaan. Kuten jo mainittu, näitten pitäisi mennä junamaisen vakaasti.
Mitä siinä suuntausraportissa on mitatut kulmat?
- KIITOS!
Poissa OLVOMIES
« Vastaus #4 : 13.04.2020, 18:00:26 »
Vasta ostettu.. Vianor ei ilmoittanut mitkä on arvot. Ovat Kuulemma nyt arvoissa. Renkaat ovat hakkapeliitta 8 235/60 r18. Aiemmin oli haritusta ja sen kävin korjauttamassa
Paljonkos sitä aurausarvoa pitää pyytää jos käy pajalla vai tietääkö monimerkkikorjaamot.  Vai pitääkö marssia volvokorjaamoon
« Viimeksi muokattu: 13.04.2020, 18:05:06 kirjoittanut OLVOMIES »
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #5 : 13.04.2020, 18:44:53 »
Kyllä se suuntauslappu olisi pitänyt saada, nythän ne voi olla mitä vaan.
Etsi paikkakunnaltasi sellainen firma, mikä tekee työkseen noita suuntauksia, niissä yleensä saa parhaan tuloksen. Noissa rengasfirmoissa saattaa 10 ukkoa käsitellä niitä herkkiä laitteita ja jälki sen näköistä, tietysti poikkeuksiakin on.
Pyydä arvojen puoliväliin, silloin ei ainakaan tule liiaksi aurausta. Ne koneet tietää automerkin ja mallin perusteella oikeat arvot.
Esim. omassa V70:ssä on minuutin pari yli keskiarvon kokonaisaurausta edessä, on hiukan tunnokkaampi, kulkee suoraan ja renkaat kuluu tasaisesti.
- KIITOS!
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 13.04.2020, 20:53:52 »
Oleellista että viet paikkaan joka tekee leipätyönään suuntauksia. Ne kyllä saa arvot autolle kuin autolle.
Saako vielä kysyä että mitkä vanteet? Minä en ole tainnut koskaan säädättää kulmia mihinkään autoon niin siksi jaksan ihmetellä. Ekan autoni kulmia ruuvailin kyllä ihan itse ;D
Poissa OLVOMIES
« Vastaus #7 : 14.04.2020, 08:11:30 »
Tarvikevanteet. Kesäkumeissa Volvon omat.
Vähän luotto Vianoriin ny heiluu. Luulis että rengasfirma osais laittaa oikein kulmat. Mutta jos on täysin suorassa tuleeko tällainen tilanne?
Aurausta en silloin pyytänyt eikä siitä ollut puhetta.
Ps. Vaihtoi samalla pyyhkijänsulat ja sai maalin rikki nokkapellistä vaikka sanoin että sulat pitää nostaa yläasentoon pystyyn ku vaihdetaan ne
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 14.04.2020, 18:12:21 »
Siis ei sun tarvi olla mikään pyöräkulma-asiantuntija. Heidän kuulus kertoa sulle että mitkä kulma siellä tulee olla. Kaikissa autoissa on aurausta jos kulmat oikein
