240 B200E Ei pelaa
  • 6 Vastauksia
  • 2264 Lukukerrat
Poissa An55i
240 B200E Ei pelaa
« : 14.04.2020, 16:01:50 »
Itsellä harmaantuu jo hiukset, niin kysellään täältäkin jeesiä..
Eli - 88 240 B200E tekniikalla, seissyt vuodesta 2007.
Alkuunhan koko vehje oli mykkä, tankki ja tankkilaite mätiä yms yms.
Nyt vaihdettuja osia
-Uusi tankki
-Tankkilaite, myös siirtopumppu uusi
-Painepumppu ja paineakku
-Painelinja pumpulta suodattimelle
-Suodatin
-Määräjakaja
-Ohjauspaineensäädin
-Suuttimet
-Suuttimien orenkaat
-Lämpöaikakytkin ja lisäsuutin
-Virranjakajalta kansi ja pyörijä
-Tulpat, tulpanjohdot
-Sytkäkivi
-Puola
-Pumpun rele
-Imusarjantiiviste
Lähtee normaalisti käyntiin. Välillä toimii täysin normaalisti, mutta yleensä kun pihasta kerkeää tielle niin loppuu matka. Kierrokset ei nouse kuin aivan pintakaasulla, enemmän kaasua niin booaa, kaasu pohjassa kierroksia ehkä 1500rpm ja rötää, välillä ampuu takaisin. Saattaa alkaa pian toimimaan, mutta joskus voi olla päivänkin hengetön. Ongelma tulee yleensä kun kone lämpiää. Joskus vastaa ensin kaasuun ja kiertää, mutta alkaa rötään ja kierrokset laskee pikkuhiljaa. Tulpat pikimustat tuon jälkeen. Paluulinja katsottu ettei ahdista.
Virtuaali keksi sille joka kertoo missä vika.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2020, 16:17:25 kirjoittanut An55i »
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
Vs: 240 B200E Ei pelaa
« Vastaus #1 : 14.04.2020, 16:15:20 »
Onko virranjakaja oikeassa asennossa ja jako muutoinkin kohdallaan? Vaikka jakomerkki olisi kohdallaan niin jakaja voi olla väärässä asennossa.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa An55i
« Vastaus #2 : 14.04.2020, 16:22:38 »
On oikeassa asennossa. Jakopää tehty ja jakaja käytetty irti. Ja välillä toimii, voi pystyä ajaan jopa 2km  :o
Poissa temle
« Vastaus #3 : 15.04.2020, 11:22:26 »
Mikä k JET rele.ota rele pois käytöstä ja laita hyppylanka esipumppu ja pääpumpun väliin sulaketaulussa ohittaa releen .onko releen johdot ok ja tulipellissä oleva harmaa liitin onko johdot ok .onko kierroslukumittaria.onko imusarjan tiiviste vaihdettu .
« Vastaus #4 : 15.04.2020, 13:55:09 »
Hallianturi irti tai löysällä jakajan sisällä? Yhden tollasen nähnyt ja siinä oli juurikin ennakot välillä niin metsässä ettei käynyt oikein mitenkään.
Poissa An55i
« Vastaus #5 : 15.04.2020, 15:56:48 »
Ennakot pysyy kohillaan vaikka käynti romahtaa. Taidan kallistua määräjakajan puoleen, vaikuttaisi takertelevan. Kokeilin jo kolmattakin kiinni, mutta se vuotaa ohjauspaineen pihalle ja syöttää soppaa maksimit ::)
Poissa An55i
« Vastaus #6 : 01.11.2020, 22:24:32 »
Käy ja kukkuu täydellisesti. Tankin siirtopumppu liian tehokas, sen kun vaihtoi niin johan pelaa :buck2:
