v70n ohjaustehostimen pumppu
  • 8 Vastauksia
  • 2233 Lukukerrat
Poissa kreator
« : 18.04.2020, 20:36:53 »
ääntää niin pirusti, mutta toimii. pistin lisäainetta ei vaikutusta. pitää tilata uusi. mittasin hihnapyörän ulko halkaisijan se on 140mm.
kattelin täältä: https://www.autodoc.fi/   (VOLVO V70 II (SW, 285) 2.4 T Bensiini 200 HV)
mut on hitto vie, n.sata erilaista. en osaa tilata sopivaa. kiitos jos viitsitte auttaa. jos vielä sais letkutkin tuolta?
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: v70n ohjaustehostimen pumppu
« Vastaus #1 : 19.04.2020, 10:20:52 »
Siellähän on esim Ridex-merkiltä kahta tyyppiä. Toisessa hihnapyörä 132 ja toisessa 142. Tässä tapauksessa se jälkimmäinen on oikea.
Letkuja tuolta ei taida saada muuta kuin sen joka on säiliön ja pumpun välillä.
« Viimeksi muokattu: 19.04.2020, 10:22:24 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa kreator
« Vastaus #2 : 12.11.2020, 11:32:48 »
vaihdoin tuon ridexin pumpun, ääni ei muuttunut miksikään, samalla tavalla huutaa ja oon 99% varma että ääni tulee pumpusta.
onko se tuo halpa pumppu vaan noin äänekäs vai mikä mättää?
« Vastaus #3 : 12.11.2020, 11:38:49 »
Mites apulaitehihnan ikä ja onko rullat suorassa, itse varmaan meluavaan pumppuun kokeilisin RVS:ää
« Vastaus #4 : 12.11.2020, 14:40:21 »
Vaahtoaako tai virtaako öljy voimakkaasti kun käydessä avaat säiliönkorkin? Joskus paluulinjan putki säiliön sisällä irtoaa. Korjaantuu toisella säiliöllä.
Poissa kreator
« Vastaus #5 : 12.11.2020, 18:13:30 »
Hihna ja kiristin ovat n.6kk vanhoja, säiliö ei kupli eikä vaahtoa eikä vuoda. Käytin aiemmin kahdella mekaanikolla , molemmat sano että pumppu paskana ja toinen möi vielä kalliin lisä aineen makso joku 60€ eikä muuttunut miksikään. Uskoin ammatti ukkoja ja vaihdoin pumpun , vika ei korjaantunut. Soitin sitten isälle (silläkin firma kiireitä , ja maksavia asiakkaita, sillä en pikku homman takia vaivannut), puhelin diagnoosi kun rattia kääntelin että laturissa vika tai ilmastoinnin kompura (en tiedä missä se on), mutta laturi on ainakin heti pumpun ala puolella niin siinä se vika sitten varmaan on
Poissa kreator
« Vastaus #6 : 12.11.2020, 18:18:51 »
Oishan tuo pitänyt tajuta itsekin että vika ei oo pumpussa jos ääni ei muutu miksikään kun kääntää rattia, mutta en oo mekaanikko oon timperi..
« Vastaus #7 : 12.11.2020, 20:29:34 »
Ilmastoinnin kun napista kytkee pois, muuttuuko ääni? Hyppiikö hihna pahasti kun sitä katsoo silmällä?
Poissa vikki
« Vastaus #8 : 12.11.2020, 20:57:36 »
Voihan vika olla kompuran hihnapyörän laakerissakin.
