Epäkeskopultit ym. pulttijaon muutosasiat
  • 106 Vastauksia
  • 91495 Lukukerrat
Poissa Jonse
Vs: Epäkeskopultit ym. pulttijaon muutosasiat
« Vastaus #75 : 21.09.2013, 19:06:43 »
Mistä löytyis 240 volvoon jaonmuutos spacerit? 5x108->5x112   :o
« Viimeksi muokattu: 21.09.2013, 19:39:31 kirjoittanut Jonse »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #76 : 21.09.2013, 20:19:59 »
Laita yv:tä nimimerkille Nikko3. Teki spacerit harrastajaystävälliseen hintaan ja huippu jälkeä nc -koneella!
Mietit vain valmiiksi kaikki halutut mitat, esim.
Pulttijako 5x108
Pultinreikä 14mm
Paksuus 13mm
Halkaisija 150mm
Keskitysreikä napaan 65,1mm
Keskitysreiän 11mm syvä
Keskitysnapa vanteeseen 65mm
Keskitysnapa 11mm korkea, umpinainen päästä
Ohjausviisteet 2,5x2,5mm molemmin puolin.
Yhteen kohtaan pulttien väliin ylimääräinen 14mm reikä, samaan 108 -jakoympyrään. (jarrulevyn lukituspulttia varten)
« Viimeksi muokattu: 21.09.2013, 20:23:01 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Muska_25
« Vastaus #77 : 27.01.2014, 22:21:19 »
Hei! Tuli tuossa mieleen, että mistä tietää pystyykö napaan tehdä uudet reiät? :o kyseessähän siis ei ole tällä kertaa Volvo vaan Pökötti mallia 505, joissa hivenen erikoinen pulttijako 4x140. Eli onnistuisiko tuollaiseen tehdä jaonmuutos esim 4x100?
« Vastaus #78 : 26.02.2014, 20:28:58 »
Tuossa minun seiskassa oli ostettaessa kesävanteina Rialit, jotka ovat 5 x 110 jaolla, ja keskireikä on Volvon 65,1 mm.
Mitään ongelmia ei tuon eri jaon kanssa ole, koska menee "marginaaliin". Ajossa ei huomaa mitään viboja.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
Vs: Kokemuksia pulttijaonmuutoksista
« Vastaus #79 : 11.03.2014, 17:04:41 »
Nyt ei pidä sekoittaa laillisuutta ja epähuomiota/piittaamattomuutta toisiinsa. Ainakin joskus vuosia sitten kun itse kysyin omakatsurilta näistä niin hän kaivoi jonkun asetustekstin esille jossa sanottiin jotenkin et vanteen ja navan välissä olevia levityspaloja ei voida hyväksyä ja siinä kohdassa ei kyllä ollut mitään "poikkeuksena tapauksia"
Vanha topicci, mutta sattui silmään, niin pistetään nyt tänne tämä taksti, jos joku tällaista sattuu kaipaamaan:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021256?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Liikenneministeri%C3%B6n%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20auton%20rakenteen%20muuttamisesta
En tiedä onko kumottu, mutta itse en ainakaan nopeasti löytänyt korvaavaa.
10 §
Vanteiden ja renkaiden muutokset
4. ‹Auton› pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain ‹auton› tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #80 : 12.03.2014, 19:46:20 »
Komppaan kybällä.
Omilla mitoillani n.30e kpl.. ei tosin ollut pultattavat.
144
145
945
855
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #81 : 29.03.2015, 09:10:34 »
Epäkeskopultteja ja muttereita saa kuusiokolo kannallakin, itselläni on ollut molempia.
Epäkeskopultit mersussa jako 112 ja vanteissa 114,3
Epäkeskomutterit Skylinessä jako 114,3, vanteissa 112
Molemmissa siis kuusiokolokanta.
Tuo ratkaisisi ongelman, ettei tarvitsisi välttämättä vanteita vaihtaa, mutta mitä laki sanoo epäkeskoihinpultteihin virallisesti?
http://autotek.fi/yritys/ (Tuota näyttäisi noita epäkeskopultteja saavan).
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #82 : 29.03.2015, 09:49:40 »
Tuskinpa ottaa laki mitään kantaa siihen millaisilla pulteilla vanteet autoosi kiinnität. Eikä niistä varmaan tarvi esim. katsastuksessa alkaa huutelemaan jos epäilyttää? Itsellä oli takavedossa 110-jakoiset vanteet ihan omilla muttereillaan ilman mitään epäkeskoja, no problem.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa kimisetä
« Vastaus #83 : 29.03.2015, 09:58:12 »
Noiden laittomien spacerien kanssa kannattaa muistaa, että jos sattuu kolari käymään niin repäisee ne pois viimeistään ennen vakuutustarkastajalla käyntiä.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa -karppa-
« Vastaus #84 : 29.03.2015, 13:21:52 »
No tuo ei vastannut minun kysymykseeni. Minua kun kiinnostaa asioiden laillisuus ihan siitä näkökulmasta, jos JOTAIN sattuu. Vakuutusyhtiöt on aika tarkkoja noista asioista  ;).
« Vastaus #85 : 29.03.2015, 13:38:53 »
Jos se laiton speiseri ei ole onnettomuuden aiheuttaja, niin ei kiinnosta kyllä tarkastajaa tippaakaan.
Poissa -karppa-
« Vastaus #86 : 29.03.2015, 15:07:55 »
Miksi porukat jauhaa speisereistä, kun en ole mitään niistä edes kysynyt? Minä kyllä tiedän, että speiserit on laittomat, mutta kysyin miten on epäkeskojen pulttien kanssa...
« Vastaus #87 : 29.03.2015, 15:14:28 »
Käytin vain esimerkkinä. Ihan sama tilanne epäkeskopulttien kanssa.
Poissa -karppa-
« Vastaus #88 : 29.03.2015, 17:38:00 »
Ja lakitekninen perustelu oli? Vai ihanko mutuna heitit?
Poissa Sawo
« Vastaus #89 : 29.03.2015, 18:55:36 »
Mitäpä jos laittasit sähköpostia esim. Trafille ja kysyisit sieltä asiaa? Saattas löytyä se lakitekninen perustelu vähän paremmin mitä täältä?
