Ohjaustehostin vikaa
  • 10 Vastauksia
  • 2637 Lukukerrat
Poissa Jöyssi
« : 24.04.2020, 04:23:25 »
Mistä johtunee semmonen että jos ajaa pitkään (ajallisesti, sanotaan vaikka 30-45min+), ja varsinkin maantie ajoa niin pikku hiljaa ohjaus jäykistyy, varsinkin keskiasennon lähettyviltä. Ei koskaan mene liian vaikeaksi kääntää mutta kääntämisessä tuntuu sellainen tahmeus, vaikea saada ratti liikkeelle. Myös jonkinlainen hankaus tuntuu rattia kääntäessä, jälleen pahimmillaan ratti suorassa. Semmosta oon huomannu että jos ratin kääntää ihan tappiin niin nakkaa jostain nestettä pihalle ja ulisee, jos tuosta nyt voi jotain päätellä. Nestettä on oikea määrä säiliössä
Poissa jon1.tur
Vs: Ohjaustehostin vikaa
« Vastaus #1 : 24.04.2020, 05:37:11 »
Minkälaiset kurat tehostimessa? Ensiapuna kannattaa vaihtaa öljyt sinne varsinkin jos yhtään likaisen näköistä,jotain atf:ää sinne kuuluu.
Kurkkaa raidetangon suojakumien sisälle onko miten öljyssä.
Varmaan joutuu tiivisteet vaihtamaan hammastankoon tai voihan se pumppukin olla viallinen,kannattaa kuunnella luistaako hihna tai äänteleekö pumppu
Poissa puliukk0
« Vastaus #2 : 24.04.2020, 15:17:34 »
Jep kandee vaihtaa nesteet, mutta omassa oli samaa vikaa kunnes alko vuotamaan pahemmin ja pahemmin. Tanko oli täysin ruosteessa sisältä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Kuuskanttinen
  • Viivoitin ja harppi.-Mikä on harppi?
« Vastaus #3 : 10.05.2020, 13:40:27 »
Katoppas,sama vika minullakin 960:ssä, ja samat oireetkin. Löysin märkää raidetangon päästä,ihmeteltyäni aikani, että mistä se tulee.. ja niinkuin noissa muissa vastauksissa epäilläänkin. Onko joku vaihtanut nuo päätytiivisteet, saisi vähän vinkkiä..?
-Nelikulmaisia mäntiäkin harkittiin.Ei saatu ihan toimiviksi-
Kankikari
« Vastaus #4 : 10.05.2020, 15:20:04 »
Ainaskin trw raidetankoon saa vaihdettua repsikan puolen pään tiivisteet. Se olkoon ns uloin pää koska sisäpää on myöskin tavallaan repsikan puolella mutta se onkin aukastava murtamalla prässättyjä osia. Tämän voi kaikki todeta kun ottaa kuskinpuolen raidetangon suojan pois, akselissa näkyy ratastus joka rattiakseliin kytketty.
Osia saa tilaamalla tai suoraan tiivisteitä myyvästä hydr liikkeestä.
Ehkä järkevintä hommata ehjä raidetanko?
« Vastaus #5 : 27.05.2020, 18:53:30 »
Onkohan tuo tehtävissä kuitenkin kotikonstein? Motonet näyttää myyvän jotain tiivistesarjaa, olikohan 64€.. Ja uusi raidetangon yli 400€,huh.
Kankikari
« Vastaus #6 : 27.05.2020, 19:37:57 »
Apukuskin puolen saa purettua ihan normi työkaluilla. Siinä minkä ite purkanu otettiin raidetangon päästä muoviholkki pois poistamalla lukitusrengas tangon sisältä pyörittämällä holkkia ja vetämällä lukituslangan pää reiästä ulos. Kaikki tiivisteet oli sitten kiinni siinä muoviholkissa.
Hyvin vaikee selittää.
Käytettyä osaa saa hyvin täälläkin on myynnissä ja tori . Fi ja nettiosa.
Poissa joosua
« Vastaus #7 : 09.06.2020, 16:12:56 »
Morjensta vaan kaikille!
Omassa -91 940 ohjauksessa on sellaista vikaa/ominaisuutta että välillä on ikäänkuin kankea kääntää rattia ja kun kääntää vähän kovempaa niin sitten ohjaus ikäänkuin "honaisee" eli pyrkii haukkaamaan.  Edellä neuvottiin ensimmäisenä huoltotoimenpiteenä  vaihtamaan öljyt.  Varmasti kannattaa aloittaa siitä.  Miten se tehdään?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8 : 11.06.2020, 23:00:49 »
Tuoltapa vaikka vinkkiä
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=43972.0
Älä hyydy
Poissa jon1.tur
« Vastaus #9 : 12.06.2020, 04:16:52 »
Helppo imaista ruutalla säiliö tyhjäksi,täyttää uudella öljyllä,ajaa hetki ja toistaa sama niin kauan että tehostin öljyt ovat kirkkaan punaiset.
Kannattaahan nuo öljyt vaihtaa vaikka ei mitään vikaakaan olisi,monesti ihan mustat kurat kun ei koskaan vaihdettu.
Aika pieni öljytilavuus noissa niin 2litraa riittää aika hyvin huuhteluun
Kankikari
« Vastaus #10 : 13.06.2020, 19:53:20 »
Oli mulla kaverin ottamia kuvia
Teräslanka pujotetaan soikeasta reiästä ulos ja valkoista holkkia pyöritetään kunnes lanka vapautuu kuten holkkikin.
tässä joutuu tuhoamaan prässäykset poraamalla jotta putket erkanee toisistaan ja tiivisteet saa näkyviin.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2020, 19:56:42 kirjoittanut Kankikari »
