Volvo 240 b21a onglemaa?
  • 2 Vastauksia
  • 1342 Lukukerrat
Poissa Veikka Järvinen
« : 29.04.2020, 16:58:09 »
Moi. Autossani oli imuvuoto kolmospytyn kohilta imusarjan tiivisteen välistä. Vaihdoin imutiivisteen ja myös kaasarin laitoin takaisin massalla kiinni kun siihen en tiivistettä löytäny.
Nyt kasattuani auto tuntuisi käyvän laihalla, tai ainakin luulisin niin kun kierrokset on tyhjäkäynnillä lämpimänä 2000rpm eivätkä laske siitä, ryyppyä kun laittaa niin kierrokset nousevat vielä enemmän johonkin 4000rpm. Heti tietenkin mielessä kävi että uusi imuvuoto jossain mutta en ole löytänyt mistään vaikka suihkutellut starttipilottia jokaseen mahdolliseen vuotokohtaan.
Ja tyhjäkäynti solenoidi liitin oli irti mutta kun takaisin laittaa niin ei mitää vaikutusta käyntiin, kipinä kyllä tulee liittimen ja solenoidin välillä. Help!
Ja mitä moottori muuten tykkää jos ajaa 40km laihalla seoksella?
Edit: kaasari on 175CD, mistähä ruuvista tapahtuu mitäki? Eikö se imusarjan päällä solenoidin vieressä oleva ruuvi ole tyhjäkäynnin?
« Viimeksi muokattu: 29.04.2020, 18:20:26 kirjoittanut Veikka Järvinen »
Poissa temle
Vs: Volvo 240 b21a onglemaa?
« Vastaus #1 : 01.05.2020, 09:48:18 »
Onko kaasuläppä kiinni.pakeliitti kaasarin ja imusarjan välistä ehjä.ryypyn säätö viiva puolikuussa ja pultin kanta niin kierrokset 1250 noin.onko akselissa väljää.ota ilmanpuhdistinputki pois ja liikkuuko mäntä hyvin ja on öljyä siellä musta kantisen korkin sisällä.tyhjäkäynti ruuvi solenoidin vieressä .seos säädetään neulaa säätämällä.
Poissa _jaze
« Vastaus #2 : 19.05.2020, 10:29:11 »
Kaasu läppä jumitti mulla parikertaa ryypyn jälkee auki, kannattaa tarkistaa.
3x244 1x245 1x740 glt 16v  1x sprinter
