volvo v70 D5 -02 Vanne kuumenee
  • 5 Vastauksia
  • 1617 Lukukerrat
Poissa KPaka
« : 30.04.2020, 20:36:11 »
Morjes.
Tuossa pihaan tullessa huomasin, että kuskin puoleinen takavanne aika kuuma. Vähän googlettelin asiaa kun en pahemmin jarruihin ole perehtynyt. Satula irti, edelleen pyöri nihkeästi. Levy irti, jota ahdisti selkeästi joku ottaessa pois ja mahdollinen vika löytyi. Ylemmän kengän se jousi (piteleekö se paikoillaan kenkää?) oli poikki ja putosi maahan kun levyn tempaisi pois. Kun nyt biltema näyttää olevan auki huomenna, niin kun käyn hakemassa käsijarrukenkien asennussarjan ja laitan uuden jousen, niin on todennäköisesti vika poissa? Ja jos vika oli tuossa niin miten tuo kuumentaa vannetta?
Kenkien pinnat ei olleet irronneet.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2020, 20:50:34 kirjoittanut KPaka »
Poissa harald
Vs: volvo v70 D5 -02 Vanne kuumenee
« Vastaus #1 : 30.04.2020, 21:16:51 »
Ei jarrun tarvi paljon laahata kun vanne lämpenee.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 30.04.2020, 23:38:55 »
Juu varmasti tuosta johtui, mutta sit jos ei niin pyörännapa laakereineen on viimeinen vaihtoehto. Mutta hyvinhän tuossa kävi kun se hajalla oleva käsijarru ei lukinnut koko pyörää.
Poissa KPaka
« Vastaus #3 : 01.05.2020, 15:18:35 »
Silläpä se korjaantui, ei lämpene enää. Olisko sitä kengän jousta pitänyt kääntää 90 astetta? Painoin vain ja heiluttelin ja tuntu lukittuvan ilmankin. On muuten mielenkiintoinen volvossa tuo käsijarrusysteemi.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 01.05.2020, 16:27:44 »
Vastaavia on muissakin. Volvossa sillälailla kuitenkin ainutlaatuinen systeemi että se ei toimi ;D
« Viimeksi muokattu: 01.05.2020, 16:29:32 kirjoittanut mulugren »
« Vastaus #5 : 01.05.2020, 22:37:23 »
Kyllä se venettä nostaessa paikallaan on pitänyt avaamatta kuutisen vuotta, vaijeria vaan kahvasta kiristellyt, sit vaihdoin osat kun levy meni liian ohueksi samalla ja laitoin käkkäriin säätöpalat samalla. Käsijarrukäännöstä ei kannata tolla kokeilla.
Kasipätkässä joskus jousi katkesi kun käkkäri jumi liian tiukalle laitettuna ja en päässyt pakilla liikkeelle lisäämättä kaasua. Se jousen laitto näytetään suht tarkasti ainakin tässä https://www.youtube.com/watch?v=phO0arqqxRM
