Autoliikkeen vastuu
  • 4 Vastauksia
  • 3625 Lukukerrat
Poissa Jortikka
Autoliikkeen vastuu
« : 02.05.2020, 12:35:01 »
Yp voi poistaa mikäli ei kuulu foorumiin. Onkos täällä ihan tietoa mikä mahtaa olla autoliikkeen vastuu kun 4kk ja noin 8 tkm jälkeen auton ostosta peräöljyt vuotaa tiivisteestä pihalle. Peräöljyt ja siihen kuuluva remontti tehty 2019 joka oli merkittävä tekijä siihen että auton ostin. Reklamaatio tehty mutta eivät ota vastuuta vaikka ko. Asialla autoa kehuttiin. Kyseessä siis xc 70 2011 mallivuosi. Auto ostettu 2019 /12. Ja joo ite remontti ei nyt maltaita maksa mutta ihan periaattessa itse olen sitä mieltä että autoliikkeellä pitäisi olla joku vastuu.
Lähinnä onko jotain kokemusta vastaavista tapauksista ja kannattaako lähtee kuluttajaneuvonnan kautta hakee linjausta?
Ja jätetään nyt liike mainitsematta ni ei tuu turhia kommenteja siitä et ihan paska paikka, en suosittele yms...
Vs: Autoliikkeen vastuu
« Vastaus #1 : 03.05.2020, 09:24:21 »
Lyhyesti sanottuna ei ole tuossa tilanteessa vastuuta. Autoliikkeen vastuu on ainoastaan 6kk piilevistä vioista. Esimerkiksi, ostat auton kesällä ja syksyllä huomaat ettei Webasto toimi. Tai päin vastoin ilmastoinnin kanssa. Lisäksi on voidaan laskea eri osille se paljonko pitäisi kestää. Moottorin laskennallinen kestoikä on 300tkm. Vaihdelaatikolle 200tkm. Ja tuo vastuu on pidempi 6kk. Itse kysyisin sieltä missä ko. remontti tehty. Työllä ja osilla on kuitenkin takuu, yleensä 1 vuosi.
Poissa Jortsi
« Vastaus #2 : 04.05.2020, 10:25:05 »
Huolto tehty 2019 mihin aikaan? Aika yleisesti varaosilla on 12kk takuu, jolloin sinä reklamoit autoliikettä ja he korjaamoa, joka tuon on tehnyt. Jos oma korjaamo, niin silloin vastuukin on tässä tapauksessa liikkeellä.
Showroom
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #3 : 04.05.2020, 18:57:14 »
Eli peräöljyt vaihdettu? Vanhat öljyt pois uudet tilalle, täyttö- ja tyhjännysproppuihin laitettu uudet tiivisteet ja mahdollisesti jopa uudet proput. Vai onko jopa perän stefat vaihdettu?
Nyt vuotaa tyhjennyspropun tiivisteestä vai jostain stefasta?
Myyjäliike vaihdattanut vai edellinen omistaja?
Minkä verran autolla ajettu? +200tkm? +300tkm?
Äkkiä sanoisin, että shithappens, leukaa rintaan, kättä omaan taskuun ja kohti uusia pettymyksiä.
10 vuotias auto, luultavimmin paljon ajettu, äkkiä menee normaalin kuluman piikkiin kun otetaan huomioon ikä ja km:t.
Poissa Jortikka
« Vastaus #4 : 08.05.2020, 19:49:52 »
Siis 180 000 huollossa huomattu että kardaanin ja perän välissä olevasta stefasta. Huolto tehty 11/2018. Mut vissiin turha ruveta autoliikkeen kanssa tappelemaan vaikka oston jäljeen ajettu se 8tkm ja itelläni ollu sen 4.5kk
