V60 2015 VEA D4 jarrupoljin "kovettuu" yön aikana
  • 22 Vastauksia
  • 6105 Lukukerrat
Poissa MikaV60
Terveeks. Missä mahtaa olla vika, kun parina-kolmena viime aamuna auton jarrupoljin on ollut ennen käynnistystä tuntumaltaan kuin koivuhalko? Aikaisemmin tehostimessa on ollut aamuisinkin alipainetta ja jarrupoljin on ollut kevyt painaa, että auton saa käyntiin. Käynnistyttyään tehostin saa taas alipainetta ja poljin pehmenee.
Alipainevuoto tehostimessa? Tai tehostimelle menevän yksisuuntaisen alipaineventtiilin vuoto?
EDIT:
Muillakin näköjään samaa ongelmaa
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=105597.msg1061401626#msg1061401626
« Viimeksi muokattu: 03.05.2020, 20:24:12 kirjoittanut MikaV60 »
Vs: V60 2015 VEA D4 jarrupoljin "kovettuu" yön aikana
« Vastaus #1 : 03.05.2020, 20:57:11 »
Olinkin jo tonne ketjuun vastannut edellisen auton kanssa että välillä samaa vaivaa.
Eipä siinä, nyt alla on XC60 ja sekin perkele tekee joskus ton että poljin on kovana aamulla. En oo vielä vaivannu asialla päätäni enempää, mutta kertokaahan jos löydätte vian niin mäkin korjaan sit  ;D
Poissa Niclashki
« Vastaus #2 : 03.05.2020, 23:12:58 »
Mulla on ihan sama ollut molemmissa XC60 välillä aamuisin. Ihan normaalia minusta. Kerran tosin tämä uudempi teki sellaisen, että jarrupoljin risteyksessä alkoi painua kokoajan syvemmälle ja piti kokoajan painaa kovemmin ja kovemmin pikkuhiljaa, ettei lähtenyt ryömimään eteenpäin. Tämä tapahtui vuosi sitten ja korjaantui uudelleen käynnistyksellä. Vikakoodin tosin oli jättänyt, joku jarruyksikön toimintahäiriö, mutta ei ole uusiutunut. Aika mystinen oli.
V90 T8 2020 Inscription
« Vastaus #3 : 04.05.2020, 13:22:18 »
Mun V60 oli kans samanlainen. Tehostin vaihdettiin takuuna uuteen, mutta ei se miksikään muuttunut. Vika lienee siis jossain letkussa, tai venttiilissä?
Poissa XCawd
« Vastaus #4 : 04.05.2020, 17:09:59 »
Taitaa olla ominaisuus, minulla XC60 ollut näin koko omistusajan n.3 vuotta, eli pidemmän ajamattoman jakson - enemmän kuin vuorokausi noin, on kivikova poljin. Ei ole ollut jarruissa eikä muutenkaan ko. Ilmiöön liittyen mitään ongelmaa.
Poissa JanMac
« Vastaus #5 : 04.05.2020, 19:39:06 »
Täällä -17 XC60 ja tätä samaa noin 1/5 kerrasta. Jotain vikaa tai ominaisuutta siis koska tilanne muuttuu. En ole myöskään vaivannut päätäni tällä - käyntiinhän tuo lähtee joka kerta.
S80 Executive D5 AWD
« Vastaus #6 : 04.05.2020, 19:52:13 »
Täällä yksi S60 omistaja jolla samaa. Jos auto seissyt nyt etätyöaikana sen pari päivää niin poljin on ihan kivikova.
Poissa V60D3
« Vastaus #7 : 04.05.2020, 20:24:56 »
V60 ja sama homma. Tosin olen kyllä kuvitellut että tuo on ihan normaalia ja kuuluu toimia noin?
Poissa Möykky
« Vastaus #8 : 05.05.2020, 09:14:41 »
Eikö tuo ole ihan normaali ilmiö? Ei kai se systeemi mikään umpio ole, vaan paine poistuu pikkuhiljaa.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #9 : 05.05.2020, 09:33:37 »
Ei saa alipaine poistua. Hätätilanteen vuoksi pitää tehostimen reserviin jäädä 3-painalluksen verran alipainetta. Tällänen säännös on kirjotettu joskus ja jouluna jo aikapäiviä sitten, joka koskee ihan kaikkia ainakin EU.hun tuotavia autoja.
Kyllä siellä vuoto on ja Volvossahan on, etenkin turbokoneissa tietenkin sähkönen pumppu jonka itseasiassa pitäis jäädä pitään huoli alipaineista sammutuksen jälkeenkin.
Pumppu, letkut ja se takaisku syyniin.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa Lumikko
« Vastaus #10 : 05.05.2020, 10:59:12 »
Edellisessä V60 oli sama vika/ominaisuus ja nykyisessä XC60 sama juttu. Jos auto pari päivää seisoo niin jarrupoljin kivikova.
Poissa Korppi
« Vastaus #11 : 05.05.2020, 11:00:22 »
Täälläkin V60 ja samaa poljin kovettuu, jos pitää ajamisesta vapaapäivän, yhden yön aikana ei vielä kovetu.
Enemmänkin pitäisi kysyä, onko niitä joilla näin ei käy?
Poissa paavomp
« Vastaus #12 : 05.05.2020, 17:05:25 »
Tämän triidin vastauksien perusteella voinee todeta, että kyseessä lienee ominaisuudeksi laskettavissa oleva vika. Itse intouduin asiaa kyselemään tuossa aloituspostaukseen linkitetyssä triidissä, koska entisessä elämässä olin saabisti, ja siellä tehostimia ja takaiskuja vaihdeltiin siksi että paineet katosi yön aikana, eli saabistit piti selvänä vikana... lienee ihan luonnollista että alipaineet häviää ajan kanssa, mutta mikä sitten on normaali aika.. itse ainakin havaitsin omassa autossani sen, että kovilla pakkasilla poljin saattoi kovettua jopa työpäivän aikana, kun taas kesäkeleillä toimii päiviä. En ole jaksanut vaivata päätäni asialla.
Automaatissa tuo ei liene kummoinen riski, mutta manuaalissa periaatteessa saattaisi heikkojalkainen yllättyä siitä, että polkimessa ei ole tehostusta kun painaa kytkimen pohjaan ennen starttia
« Vastaus #13 : 05.05.2020, 18:06:40 »
Ei ehkä erityinen riski, mutta häiritsevän lujaa poljinta sai painaa, että moottori starttaa.
Mun mielestä tämä on vain 60-sarjan "ominaisuus".
Poissa MikaV60
« Vastaus #14 : 05.05.2020, 18:55:21 »
EDIT:
Nyt se sitten on ollut normaalin pehmoinen 4.5 ja 5.5 aamulla  :idiot2: ;D
