V50 2008 D5 Käynnistyksenesto yritä uud.
  • 3 Vastauksia
  • 2284 Lukukerrat
Poissa matso-ni
« : 04.05.2020, 18:08:28 »
No niin nyt tuli yllättäen volvoon kyseinen virheilmoitus eikä starttaa. Eli ajotietokone herjaa käynnistyksenestoa.
Useamman kerran kun kokeili niin yhtäkkiä auto lähtikin käyntiin ja toimi moitteitta seuraavaan sammutukseen asti, jonka jälkeen taas sama ajonesto herja.
Virrat siis tulee ja kaikki sähkölaitteet toimivat normaalisti mutta ei anna starttikomentoa.
-Vikakoodit luettu: Jatkuva vikakoodi ECM-7620  ajonestolaitteen signaali toimintahäiriö
Nyt kokeiltu/tutkittu:
-2. eri avainta
-Virtalukko uusittu
-Akku ladattu/apuvirtaa annettu/kokeiltu toista akkua
-CEM liittimet/hapettumat tarkastettu
-ECM boksin johtoliittimet tarkastettu
-ABS ohjainlaitteen liitin tarkastettu
-Konehuoneen sulakerasia tarkastettu/hapettumat putsattu
-Releet ja sulakkeet tarkastettu
-Laturin ja Startin johdot tarkastettu/putsattu
-Starttireleeltä kun antaa suoran ohjauksen niin moottori pyörii hyvin.
sekä paljon muita liittimiä ja johtoja tarkasteltu.
Rattilukko toimii ja testerillä pystyy näkemään että rattilukko antaa käynnistysluvan eli avain tunnistetaan.
Auto lähtenyt yllättäen pariin otteeseen käyntiin mutta ei pysty sanomaan mikä asiaan olisi vaikuttanut.
Nyt alkaa ideat jo loppumaan, jossain on ilmeisesti huono liitos tai sitten ECM-boksi jotenkin rikki
Onko kellään tehnyt samaa oiretta? Paljon on kirjoiteltu CEM-vioista ja virtalukko vioista...
Ja vika tosiaan alkoi ihan yllättäen, aikaisemmin ei koskaan ollut ajoneston kanssa ongelmia.
Ajoin n. 200km matkan kotiin autokatokseen ja seuraavana päivänä kun piti lähteä niin tämä vika oli heti päällä.
« Viimeksi muokattu: 04.05.2020, 18:16:54 kirjoittanut matso-ni »
Poissa matso-ni
Vs: V50 2008 D5 Käynnistyksenesto yritä uud.
« Vastaus #1 : 04.05.2020, 18:18:52 »
Myös lataus tarkastettu kun auto suostui käynnistymään ja lataus siis ok.
« Viimeksi muokattu: 04.05.2020, 18:22:08 kirjoittanut matso-ni »
Poissa matso-ni
« Vastaus #2 : 04.05.2020, 20:57:36 »
Ja niin se auto sitten alkoi taas toimimaan...
Tuli vielä illalla käytyä pajalla ja kun en enää muuta keksinyt niin kopautin pari kertaa mojovasti ABS-moduuliin ruuvimeisselin kahvalla (ajonesto siis yhteydessä ABS-ohjainlaitteeseen). Tämän jälkeen koittamaan ja laakista käyntiin.  8)
No nyt sitten kasailin muovit ja akku kotelot autoon kiinni ja koeajot ym suoritettu. Näyttäisi vielä toimivan. Nyt siis noin 20 kertaa käynnistynyt putkeen eikä vikakoodeja enää ole. Toimii kummallakin avaimella.
Nyt sitten seurataan tilannetta kuinka pitkään vika pysyy poissa, mahtaako enää huomenna toimia.
Mutta onpahan joku haju sitten jatkaa seuraavaksi....   :idiot2:
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 06.05.2020, 09:43:54 »
Nopean CAN-väylän päätevastus on yleensä ABS-ohjaimessa. Johtoliittimen ja ohjaimen pinnien kontaktipintojen kunto voi vaikuttaa asiaan. Toki itse ohjainlaitteissakin on ollut katkosvikoja, mutta ei liitinalueella.
044-0760422
www.sercap.fi
