Kuinka lähelle pakopesää voi lamnda anturin asentaa.
  • 7 Vastauksia
  • 3085 Lukukerrat
Poissa Jopas_Jotakin
Eli haittaako jos asentaa lamda-anturin esim. 5cm päästä pakopesästä.
Poissa VolvoMees25
Vs: Kuinka lähelle pakopesää voi lamnda anturin asentaa.
« Vastaus #1 : 06.05.2020, 12:03:15 »
Muistan jostain lukeneeni että pitäisi asentaa noin metrin päähän pakoventtiilistä. Tarkoittaa ilmeisesti niin että putkea pitää olla se about metri pakoventtiilin ja anturin välissä. Liika paine sekoittaa anturia jolloin näyttää liian laihalle tai rikkaalle. Joku joka asiasta enemmän tietää voi valaista enemmän kun kiinnostaa itseäkin :)
« Viimeksi muokattu: 06.05.2020, 12:29:37 kirjoittanut VolvoMees25 »
Volvo 240 8v turbo projekti, Volvo 740 16v GLT.
Poissa Jambo
« Vastaus #2 : 06.05.2020, 12:16:34 »
Alkuperäinenkin lambda ahdetuissa (takaveto) Volvoissa on max 100mm päässä pakopesästä. Itellä on useammassakin turbo-Volvossa ollut vastaavalla etäisyydellä laajakaista-lambdakin eikä ongelmaa ole esiintynyt.
Poissa VolvoMees25
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #4 : 06.05.2020, 18:51:09 »
Omassa PLX:n laajakaista ja ecun oma lambda noin 15 cm pakopesästä, putken yläpinnassa.
Molemmissa Boschin anturi, kohta ajettuna noin 100tkm ilman vikoja.
« Vastaus #5 : 08.05.2020, 14:18:17 »
Ok.kun mulla on kiina-ahtimessa hitsattuna dp:n tynkä paikoillaan josta lähtee v-pannalla itse dp, niin voin hitsata siihen 10cm tynkään lambda-anturille kierteet.
« Vastaus #6 : 08.05.2020, 17:01:30 »
Eli siis näin.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #7 : 10.05.2020, 16:48:07 »
Tökkää siihen vaan, eipähän ole ainakaan vuotavia pakoputken liitoksia häiritsemässä lambdan lukemia O0
