v 70 tdi mk2 sammutussolenoidi
  • 4 Vastauksia
  • 987 Lukukerrat
Poissa eepioj
« : 09.05.2020, 19:19:46 »
Sammutussolenoidille tulee 12v n. yhden sekuntin verran. Sen jälkeen virratulo loppuu. Auto ei siis käynnisty, koska virtaa ei tule. Johtovika ei liene kysymyksessä, kun virrat käy 12 voltissa. Voiko esim. viallinen kampiakselin tunnistin aiheuttaa vian. Ecu estää moottoria käynnistymästä jos havaitsee kriittisen vian. Miten vaikuttaa jos, pumpun ajoitus on 180 astetta pielessä. Vikakoodeja asiaan liittyen ei löytynyt.
Vs: v 70 tdi mk2 sammutussolenoidi
« Vastaus #1 : 10.05.2020, 07:16:49 »
Ajonesto päällä? Avain tai antennirengas rikki?
Millä laitteella vikakoodit on luettu?
Poissa eepioj
« Vastaus #2 : 10.05.2020, 18:31:02 »
Höröhti kerran käymään brakecleanerillä ja kävi omalla polttoaineella. Kun annoin kierroksia niin sammui eikä enää käynnistynyt. Joten tuskin ajonesto. Luettu Volvon omalla scannerilla by motonet
« Vastaus #3 : 10.05.2020, 21:42:37 »
Ruiskutusajoitus pielessä. Varmista tosiaan että on oikeella kierroksella.
Sitten alat säätämään ajoitusta pikkuhiljaa ja kokeilet käynnistyykö. Paras säätää kun löysää nokan pyörän pumpun puolelta ja sitä liikauttaa aavistuksen.
Ethän ole pumpun kantta käyttänyt irti?
Poissa eepioj
« Vastaus #4 : 11.05.2020, 12:49:50 »
Kokeillaan vielä säätää ruiskutusta. Pumpuun sinällään ei ole kajottu.
