VOLVO V 70 II bensa, vm. 2006, jäähdystysnesteet vuotaa.
  • 1763 Lukukerrat
Poissa RaneE
Minulla on aika erikoinen vika tullut VOLVO V70 II vm. 2006 bensakone. Auto seisoo  yön yli, niin yön aikana on pakkasnesteen paisuntasäiliö tyhjä ja nesteet on auton alla. Kun avaan paisuntasäiliön korkin, niin järjestelmässä on kuitenkin painetta vaikka moottori on kylmä ja kun avaan korkin niin paine luonnollisesti poistuu järjestelmästä ja järjestelmästä  nousee paisuntasäiliöön jäähdytysnestettä melkein ylärajaan saakka. Mistähän moinen vika voi johtua? Auto toimii ja käy ja vetää ihan normaalisti. Jos jollain on tietoa mistä voisi johtua, niin olisin tiedosta kiitollinen.
Yt. Rauno Tampereelta, puh. 0400 624779
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: VOLVO V 70 II bensa, vm. 2006, jäähdystysnesteet vuotaa.
« Vastaus #1 : 11.05.2020, 15:12:00 »
Muutama vaihtoehto tulee mieleen...
-Paisuntasäiliön korkki ei vanhuuttaan päästä ylimääräistä painetta pois järjestelmästä.
-Kansipahvi on palanut
-Kansi on halki
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #2 : 11.05.2020, 19:23:27 »
Jos nesteet löytyy auton alta niin ulkoista vuotoa etsisin. Esim letkulämmitin (moottorilämmitin siis, jos on) saattaa vuotaa. Liitokset ym..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Kamppi
« Vastaus #3 : 14.05.2020, 09:34:23 »
Omassa v70:ssä oli taannoin nestehävikkiä. Väliin tyhjäs nopeesti ja väliin pysyi taso normaalina kauankin. Vuotoa etsittiin sinisellä pitkään, paineistettiin kuuma järjestelmä ym, ei löytyny. Itse suoritin tutkimisen siten että pyyhin kaikki mahdolliset letkuliitokset puhtaaksi ensimmäiseksi. Käytin konetta minuutin pari, sen verran että letkujen pinnat lämpenivät hiukan, ei kuumaksi. Kone sammuksiin ja liitoksia sekä letkuja tarkasteleen. Muutaman minuutin päästä löytyi vuoto. Elikkä, minun tapauksessa vuotokohde löytyi tuolla menetelmällä, kuumana se ei vuotanu kuin satunnaisesti. Vika oli hiushalkeama letkussa. Tosin moottori tyyppi on 2.4d. Kirjoitukseni lähinnä vinkkinä vuodon etsimiselle mikäli ei ole kansipahvi tms.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2020, 09:37:34 kirjoittanut Kamppi »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #4 : 14.05.2020, 09:41:37 »
Jostain letkusta on kudokset pettäny joten toimii reservorina jäähynesteelle. Todennäkösesti vuoto samassa paikassa.
960 2,5 STW.
Poissa petriko
« Vastaus #5 : 14.05.2020, 11:28:41 »
Onko lohkolämmitintä? Itsella s60 öljynlauhduttimeen menevään letkuun oli juurikin to lämmittimen varsi hinkannut pikku reiän. Huomas pohjapanssarille muodostuneesta pikku lätäköstä. Tosin meni liki kuukausi kun vetepinta oli vajonnut minimiin
Volvo XC60 T8 TwE AWD Inscription 2020
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa Möykky
« Vastaus #6 : 15.05.2020, 16:28:19 »
Paisari mulla vuoti, oli aluksi pientä hävikkiä, loppua kohti oli jo lammikko auton alla. Reilu 30 maksoi uusi billtemassa.
