Volvo xc60 ovenkahvojen vaihto
  • 4 Vastauksia
  • 3667 Lukukerrat
Poissa Kipe13
« : 11.05.2020, 22:08:45 »
Morjens,
Kuinkahan mahtaa onnistua ovenkahvojen vaihto -11 vuoden xc60? Lähinnä kiinnostaa, että voiko oveen vaihtaa pelkän "kahvan" vai pitääkö vaihtaa koko "kahvan yksikkö"
Ongelmana on tuo täälläkin puhuttu keyless toimimattomuus, mutta pikaisen kahvojen purkamisen jälkeen huomasin, että kuskin puolen etu-ja takaovien kahvoista molemmista on nirhautunut johto poikki (valkoinen johdin) ja molemmat samasta kohtaa eli kahvan juuressa olevasta mutkasta. Ovet kyllä aukee kahvasta mutta lukitus ei enää toimi.
Mielessä oli hommata pelkät kahvat, mutta onnistuukohan vaihto pelkästään niin? Varmaankin paritus pitää silti tehdä testerillä jos kahvan vaihtaa?
Kiitos paljon vastauksista etukäteen.
Poissa Pietilä
Vs: Volvo xc60 ovenkahvojen vaihto
« Vastaus #1 : 11.05.2020, 22:59:55 »
Aika helpostihan ne vaihtuu, ei iso homma ole. Vanhatkin voi saada toimimaan, jos on vaan johtoa poikki tai hapettumia. Kunnollisilla putsauksilla voi saada vielä toimimaan.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=77681.0
https://www.youtube.com/watch?v=-rU2vADKQyw
Poissa Kipe13
« Vastaus #2 : 12.05.2020, 09:37:28 »
Kiitos vastauksesta. Lueskelin läpi nuo ja vielä yksi kysymys. Jos nuo kahvat vaihtaa, niin lähteekö toimimaan suorilta vai pitääkö auto käyttää piuhan päässä parituksessa tms?
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 12.05.2020, 11:40:47 »
Ei siinä kahvassa mitään älyä ole. Vanha vaan pois ja uusi tilalle.
Poissa Kipe13
« Vastaus #4 : 12.05.2020, 16:53:44 »
Selvä homma, kiitos nopeasta vastauksesta!
